Författare Ämne: Tatra T813 8x8  (läst 11950 gånger)
Tatra T813 8x8
« skrivet: februari 15, 2008, 20:18:04 »
Tatra T813 8x8
Värdens "bästa", serietillverkade och massproducerade terränglastbil!
Vi talade 4x4, här om kvällen. Nu lite 8x8! Även detta "underverk" kommer från "öst"! ;D /Max
http://www.youtube.com/watch?v=2Epd4WZypvA&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=WAC_jMMrlhs
http://www.youtube.com/watch?v=BLtxtbLhzjI&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=mq5mMVd3p1E&feature=related
SV: Tatra T813 8x8
« Svar #1 skrivet: februari 15, 2008, 20:36:22 »
Tatra T813 8x8
Grymt! Hade gärna provat på att gasa en sådan över diverse branta hinder och känna 4 hjul drivandes i luften under mig!!  :P
SV: Tatra T813 8x8
« Svar #2 skrivet: februari 15, 2008, 20:48:30 »
vad håller han på med i 3:dje filmen? övningskör??  ::)
SV: Tatra T813 8x8
« Svar #3 skrivet: februari 15, 2008, 21:02:08 »
Det här kallar jag leksaker  8)
http://www.youtube.com/watch?v=yqOlW8B2vFg
kolla in alla filmer av denna killen!  :P
SV: Tatra T813 8x8
« Svar #4 skrivet: februari 15, 2008, 21:13:52 »
Bra filmat, blev nästan lurad! Här byggs modellen! ;D /Max
http://www.youtube.com/watch?v=tggV9ZpRR4g&feature=related
Ps. lite data, som jag hittade på nätet! Lite förbryllande, denna T815 verkar vara nerbantad, rent motormässigt! Har läst på nätet tidigare, om T813 med dubbla, turbomatade v12-or på nästan 18 liter vardera! /Ds
Tatra T815-24VV96 8x8
Technical Specifications
PURPOSE
The chassis-cab, heavy-duty vehicle designated for hard terain, difficult climatic and environment conditions. The unique chassis and suspension design gives the vehicle exceptional resistance to shocks and vibrations, protects superstructures from torsion and stresses and allows to be driven fast on rough roads.
ENGINE
Type:    Tatra T3B-928.40
Air cooled, four stroke turbo-charged and charge-air-cooled direct injection Diesel, EURO I
No. of cylinders:    8
Bore/stroke:    120/140 mm
Swept volume:    12667 cm³
Power:    270 kW/1800 rpm
Max. torque:    1670 Nm/1200 rpm
TRANSMISSION
Clutch:    Tatra MFZ 1x430
single plate
Transfer Case:    Tatra 2,30 TRK 1,1/1,8
Speed reducing, two speed, shifted on a halt. Pneumatic control.
Gearbox:    Tatra 10 TS 140 synchromesh
10 forward / 2 reverse
DIMENSIONS & CAPACITIES
Width:    2500 mm
Lenght:    9280 mm
Height:    3240 mm
Clearance:    390 mm
Kerb weight:    14900 kg
Payload max:    15000 kg
GVW:    29900 kg
Trailer weight offroad:    20000 kg
Trailer weight onroad:    65000 kg
PERFORMANCE
Top Speed:    85 km/h
Gradeability:    100%
Climbing ability-vertical step:    500 mm
Climbing ability-trench width:    2000 mm
Fordability:    1200 mm
Turning circle diameter:    27 m
Cruising range:    1000 km
Fuel tanks Diesel:    420 liter
WINCH
Self recovery winch with rear, front, and side output of rope.
Nominal pulling capacity:    118 kN at 25 m
Rope lenght    83 m
ELECTRICAL SYSTEM
System:    24 Volt
Batteries:    2x 12V 180 Ah
Alternator:    28V / 80A
TYRES & RIMS
Tyres:    15.00 R21 TT
Discs:    11.25 - 21 split rims
BRAKES
Dual circuit pressure-air brakes, acting on wheels of all axles, wedge type self-adjustable brake units.
« Senast ändrad: februari 15, 2008, 21:51:24 av Max »
« Senast ändrad: februari 16, 2008, 05:23:06 av Bekkis »
SV: Tatra T813 8x8
« Svar #6 skrivet: februari 16, 2008, 10:19:24 »
SV: Tatra T813 8x8
« Svar #7 skrivet: februari 16, 2008, 13:17:09 »
V 12 Modellmotor! ;D /Max
http://www.youtube.com/watch?v=mutb7KgA9NM&feature=related
"Skruvmobilen" har på senare år använts i ett nordpolen-äventyr! Den fungerar på is, snö och vatten! Så om isen plötsligt, ger vika, är det bara att "skruva" sig vidare! ;)
« Senast ändrad: februari 16, 2008, 13:29:20 av Max »
SV: Tatra T813 8x8
« Svar #8 skrivet: februari 16, 2008, 14:54:01 »
den låter ju gott :D
SV: Tatra T813 8x8
« Svar #9 skrivet: februari 16, 2008, 15:23:50 »
SV: Tatra T813 8x8
« Svar #10 skrivet: november 27, 2008, 00:44:45 »
