Författare Ämne: Volvo 360 4x4 Rallycross  (läst 100113 gånger)
242 grupp a
  • Antal inlägg: 137
SV: Volvo 360 4x4 Rallycross
« Svar #120 skrivet: september 13, 2009, 21:53:12 »
Bilen är nästan färdig har haft lite mycket att göra på jobbet bara,
Skall bromsa motorn nu i höst och se hur mycket effekt det är i den,skall sedan bygga om den.
Har köpt ett nytt motec sprut som skall användas till tändningen så jag får respons system (als)
gillar när det skjuter o smäller + slipper turbo fördröjning.
Micke S
  • Antal inlägg: 259
« Svar #121 skrivet: januari 25, 2011, 08:05:07 »
Nu äntligen är vi igång igen.
Och det börjar bli bra snurr i bitarna nu.
Portad topp monterad.
Större spridare.
HX35:a.
Grundmappen är klar upp till 6700 varv och 1.3bar laddtryck, och nu börjar det hända grejjor.
Håller på med finjusterinagna nu, accel enrichment mm mm.
Känns som om vi har passerat 300hk redan.
Den misständer lite på toppen, på lambdan ser det ut som om den går för fett ännu där uppe.
Kan nog vara så att den inte orkar tända all soppa på slutet.
Kanske får se över tändsystemet och kanske uppgradera det lite.
Någon som vet hur långt man klarar sig på en org volvo tändspole.?
Skall försöka få upp en film i kväll..
Micke S
360 Turbo 4x4 [vit]
360 Coupé [blå]
B230F
530 topp
ENEM V16 kam
Insprutning
Svetsad diff
Dubbla bladisar bak
Ställbara fjäderben fram
« Svar #122 skrivet: januari 25, 2011, 13:44:11 »
inte så att du har för snäll tändning på högvarven då? Har du nån avgastempmätare?
Micke S
  • Antal inlägg: 259
« Svar #123 skrivet: januari 25, 2011, 14:22:50 »
Kan så vara ...
Har inte börja lekt så mycket med tändningen ännu.
Avgastemp har vi liggandes. Måste bara komma på hur vi skall få dit den ..
Micke S
360 Turbo 4x4 [vit]
360 Coupé [blå]
B230F
530 topp
ENEM V16 kam
Insprutning
Svetsad diff
Dubbla bladisar bak
« Svar #124 skrivet: januari 25, 2011, 19:19:16 »
Härligt Micke att det snurrar på  :D
dahlan144
  • Antal inlägg: 729
« Svar #125 skrivet: januari 25, 2011, 20:46:34 »
roligt att det händer grejor igen blir lite åka i sommar
Micke S
  • Antal inlägg: 259
SV: Volvo 360 4x4 Rallycross HX35 MS
« Svar #126 skrivet: februari 01, 2011, 13:24:07 »
Jag la just upp en liten filmsnutt på tuben...
http://www.youtube.com/watch?v=vpF7kOnaqwA
Micke S
360 Turbo 4x4 [vit]
360 Coupé [blå]
B230F
530 topp
ENEM V16 kam
Insprutning
Svetsad diff
Dubbla bladisar bak
« Svar #127 skrivet: februari 01, 2011, 18:35:31 »
Ha ha! Tackar för den, ser roligt ut. Bär iväg bra med 4x4 med tryck i motorn!
Micke S
  • Antal inlägg: 259
« Svar #128 skrivet: februari 07, 2011, 13:20:48 »
Höjde varvstoppet i helgen.. igen ..
Softcut på 6900. hard på 7100.
Men det finns inga tendenser till avmattning där uppe.
Känns som om den vill varva 10000... ;D
Micke S
360 Turbo 4x4 [vit]
360 Coupé [blå]
B230F
530 topp
ENEM V16 kam
Insprutning
Svetsad diff
Dubbla bladisar bak
« Svar #129 skrivet: februari 07, 2011, 20:29:00 »
Låter härligt, vilken kamaxel är det i motorn?
dahlan144
  • Antal inlägg: 729
« Svar #130 skrivet: februari 09, 2011, 18:15:22 »
roligt att se den i bruk och att de verkar funka bra för dig riktigt grymt ;D
Micke S
  • Antal inlägg: 259
« Svar #131 skrivet: februari 13, 2011, 10:34:06 »
Nu sitter det en K-kam i.
Micke S
360 Turbo 4x4 [vit]
360 Coupé [blå]
B230F
530 topp
ENEM V16 kam
Insprutning
Svetsad diff
Dubbla bladisar bak
Micke S
  • Antal inlägg: 259
« Svar #132 skrivet: februari 25, 2011, 15:37:22 »
Nu blev det visst slutkört på ett tag....
Rasad växellåda...
Får se om vi hinner riva den i helgen, och se vad det är som gett med sig...
Så här gick den straxt innan ..   ;D
http://www.youtube.com/watch?v=6TWtlqjpYY0
Micke S
360 Turbo 4x4 [vit]
360 Coupé [blå]
B230F
530 topp
ENEM V16 kam
Insprutning
Svetsad diff
Dubbla bladisar bak
« Svar #133 skrivet: februari 25, 2011, 15:52:20 »
Rasad växellåda...
Ajdå  :'(
Måste betyda att du mappat fram alla hästar nu ;)
Perfekt ställe att leka 4x4 på för övrigt, inte mycket som slår det utöver en rejäl sjöis  :P
« Svar #134 skrivet: februari 25, 2011, 19:58:35 »
Fan vad fint det börjar gå nu :) En rasad låda gör ingen glad men det är snart bytt bara man ger sig fan på det :)
Micke S
  • Antal inlägg: 259
« Svar #135 skrivet: februari 26, 2011, 15:55:18 »
Det sitter en getrag 262 låda i bilen.
Micke S
360 Turbo 4x4 [vit]
360 Coupé [blå]
B230F
530 topp
ENEM V16 kam
Insprutning
Svetsad diff
Dubbla bladisar bak
« Svar #136 skrivet: februari 26, 2011, 15:56:43 »
Vad är det för fördelningslåda i bilen ? Har för mej att det var nån udda mod.
Micke S
  • Antal inlägg: 259
« Svar #137 skrivet: februari 27, 2011, 10:34:59 »
Furgeson..
Den utvecklades från början till F1 bilar på tror det va 60-70 talet...
Den satt original i Jensen V8 4wd..
Så visst är den udda .. =)
Micke S
360 Turbo 4x4 [vit]
360 Coupé [blå]
B230F
530 topp
ENEM V16 kam
Insprutning
Svetsad diff
Dubbla bladisar bak
DaViD^^
  • Antal inlägg: 288
« Svar #138 skrivet: februari 27, 2011, 20:43:10 »
Furgeson..
skapligt udda
men det är väldigt modigt av dig att välja något så udda
lär finnas 1sån fördelningslåda på ungefär 20miljoner av andra mindre udda modeller =/
om du nu inte sitter på fetaste reservdels lagret
visst inte ens att dom gjort något 4wd =)
Micke S
  • Antal inlägg: 259
« Svar #139 skrivet: mars 21, 2011, 11:40:31 »
Nu vet vi varför det rasslade om vår vxl låda ...
Micke S
360 Turbo 4x4 [vit]
360 Coupé [blå]
B230F
530 topp
ENEM V16 kam
Insprutning
Svetsad diff
Dubbla bladisar bak
knotan
  • Antal inlägg: 803
    • www.projekteffekt.se
« Svar #140 skrivet: mars 21, 2011, 22:39:59 »
ojsan, går det å få tag på reservdelar???   :-X
Micke S
  • Antal inlägg: 259
« Svar #141 skrivet: mars 22, 2011, 13:36:54 »
Vet ej ännu.
Byteslåda för 5000:-
Micke S
360 Turbo 4x4 [vit]
360 Coupé [blå]
B230F
530 topp
ENEM V16 kam
Insprutning
Svetsad diff
Dubbla bladisar bak
« Svar #142 skrivet: mars 22, 2011, 18:17:51 »
Ojdå, började det med att lagret sprack eller att kuggrens tvingade dreven isär och således bände sönder lagret? Onödigt vetande kanske..
5000kr är ju inte mycket i sammanhanget!  :D
Micke S
  • Antal inlägg: 259
« Svar #143 skrivet: mars 28, 2011, 22:49:01 »
Bakaxel.se tar 3000:- för en nyrenoverad låda.
Dom hade to.m en på hyllan för direct leverans.
Micke S
360 Turbo 4x4 [vit]
360 Coupé [blå]
B230F
530 topp
ENEM V16 kam
Insprutning
Svetsad diff
Dubbla bladisar bak
« Svar #144 skrivet: mars 29, 2011, 09:20:14 »
Så bra! Då är den snart på rull igen!?
