Författare Ämne: Skillnader på B23, tidiga och sena B230  (läst 21542 gånger)
« skrivet: mars 02, 2008, 20:15:25 »
Blocket
Det skiljer lite mellan B 23 (79-84) blocket och B 230 (85-). Det senare har cylindrarna hopgjutna upptill och blir därmed stadigare. Gamla B 23 har vattenmantlar runt hela cylindern och blir då vekare vilket lättare leder till sprickbildning vid hård trimning. B 230 blocket från -89 och framåt är bättre då det har grövre ramlager och bättre placering av axiallagret. Samtliga är gjorda i gjutjärnslegering.Generellt kan sägas att gjutnoggranheten är god och blocket brukar inte vara någon källa till problem.
Vevaxlar
Volvo har rykte om sig att ha kraftiga bottendelar. Man har alltid, från B18 till B230, använt 80 mm i slaglângd. Däremot har man olika lagerdiametrar och dessutom växlat mellan smidd och gjuten vevaxel. I och med B230, som kom -85, används en gjuten vevaxel och mindre ram- och vevlager (55 resp 49 mm).Tanken var att minska friktionen och därmed förbättra bränsleekonomin. Från årsmodell -89 fick B 230-motorn en ramlagerdiameter på 63,00 mm, men med samma vevlagerdiameter som förut. (alltid 49 mm på 230-motorn) En av nycklarna till effekt och vridmoment ligger i längre slaglängd. Det finns flera sätt att få denna ökade slaglängd. Volvos marinaxel till 230 har 86 mm slagg och är smidd. Den passar rakt ner i 230 blocket och finns både i 1985-88 års utförande eller 89 och nyare med grövre ramar och axiallagret bak. Det går också att slipa ner en B 23 vevtapp excentriskt till B 230 dimension och där vinna slaglängd.Vid större slaglängder krävs att material påföres vevtappen genom svetsning och sedan slipas vevtapparna.
Vevstakar
Generellt kan sägas att med ett undantag är alla vevstakarna bra. Undantaget är B 230 85-88 som har mycket klen stake som är direkt olämplig vid trimning. Den senare staken från 89 är bättre och den är 7 mm längre och måste då användas ihop med rätt, kortare kolv.
SV: Skillnader på B23, tidiga och sena B230
« Svar #1 skrivet: mars 02, 2008, 20:16:25 »
Jag antar att B200-blocket är direkt jämförbar med tidiga B230 om man bortser från borret.
Edit: Dan.P har på ett annat volvoforum påstått att det skiljer nånting mer i blocken än bara borret. Vad i så fall?
« Senast ändrad: april 03, 2008, 21:14:12 av FREJ »
« Svar #2 skrivet: april 03, 2008, 20:52:57 »
Alla 230 stakar har samma längd.
Blocket fick även kolv kylning (olje sprut under kolvarna) tror det var 93
års mod och framåt.
Spruce
  • Antal inlägg: 220
    • Engson Motor
« Svar #3 skrivet: september 23, 2008, 00:36:58 »
års mod och framåt.
näää alla är inte likalånga
jag har stått o jämfört en stake från B230ET -86 och B230FT -92 och den senare var längre o hade lägre kolv!
« Svar #4 skrivet: september 23, 2008, 01:07:32 »
års mod och framåt.
kan det vara skillnad på längden på "lågfriktionsmotorn"? eftersom ena var gammal å andra "ny"
