Författare Ämne: passar detta på min 360  (läst 3314 gånger)
Honza
  • Antal inlägg: 36
« skrivet: mars 20, 2008, 16:42:36 »
Undar om detta skulle passa på min 360, håller ju på byter motor till
en 16v. Det behövs nog en bättre koppling.
"Special tryckplatta volvo 23-230 tål 455nm med org, 640nm med sinter. lättat och omarbetat svänghjul tilldenna koppling medföljer. Svänghjul o platta är balanserat tillsammans. fakta om tryckplattan finns i kg katalogen (se TP-618) Nypris endast platta 2700:- nu hela paketet 1800:-"
SV: passar detta på min 360
« Svar #1 skrivet: mars 20, 2008, 17:58:50 »
Hmm mycket konstigt, det står att det är till motorer med plant svänghjul, att svänghjulet behöver bearbetas och att tryckplattan är till svänghjul på 228mm i diameter..
Det plana svänghjul jag har (i avataren) är bara 215mm, kanske att det finns ett likadant på 228mm men det tror jag knappast!?
Sen måste jag fråga vad du ska köra med för tändning? Om den måste trigga på svänghjulet eller ej inverkar ju på valet av svänghjul och då även tryckplatta.
Honza
  • Antal inlägg: 36
« Svar #2 skrivet: mars 20, 2008, 18:32:38 »
Har tänkt att köra megasquirt, så jag sätter dit
ett trigger hjul på veven istället
« Svar #3 skrivet: mars 20, 2008, 20:27:17 »
Bra då behöver du inte tänka på trigger på svänghjulet.
