Författare Ämne: Lambdasond?  (läst 4015 gånger)
n0rell
  • Antal inlägg: 82
Lambdasond?
« skrivet: mars 23, 2008, 14:14:03 »
Hej! har min 360-GL 88 lamdasond? och isf vart sitter den?
SV: Lambdasond?
« Svar #1 skrivet: mars 23, 2008, 14:44:53 »
Hejsan!
Det beror på vilken motor din bil har. Till 88:orna fanns det B200K, B200E och B200F varav endast sistnämnda har lambdasond.
Du kan titta på grenröret/främre delen av avgasröret om det sitter någon sond där.
Här finns lite info om lambdasonder etc. : http://www.m.kth.se/m99_jar/Lambda/vad.htm
SV: Lambdasond?
« Svar #2 skrivet: mars 23, 2008, 20:06:58 »
Den sitter gängad i grenröret och riktad bakåt bilen.
Misstänker att du har B200F så då har du lambdasond!
Hurså fungerar den inte som den ska?
n0rell
  • Antal inlägg: 82
SV: Lambdasond?
« Svar #3 skrivet: mars 24, 2008, 12:10:15 »
Problemet är att vid diffbyte så var jag tvungen att flytta lite på avgasröret och då upptäckte jag en omfattande rostskada i första skarven vid grenröret. precis i skarven sitter det en mojäng som ser ut som en större bult.
Jag misstänker att jag måste fixa ett nytt rör pga dom stora rostskadorna.
Lamdan(?) sitter mitt i den skadade skarven och jag undrar om jag bara kan köpa nya rör och köra? Eller är det något speciellt man ska tänka på om det nu är lamdan.
Svårt att förklara.. hoppas ni förstår!
Ska infoga en bild nästa gång jag ligger under..
SV: Lambdasond?
« Svar #4 skrivet: mars 24, 2008, 19:13:45 »
Kolla här, detta är lambda-sonden! :) /Max
http://www.300power.com/forum/index.php?topic=3532.msg48582#msg48582
