Författare Ämne: Sänkningssats från biltema.  (läst 11073 gånger)
Davidsson
  • Antal inlägg: 106
    • http://www.garaget.org/davidsson
« skrivet: mars 24, 2008, 20:30:25 »
Som rubriken lyder... Har någon provat dessa?
är ju en rätt smart grejj för å sänka å även styva upp originalfjädrarna.
SV: Sänkningssats från biltema.
« Svar #1 skrivet: mars 24, 2008, 20:42:02 »
Är det dessa du menar? :) /Max
http://www.biltema.se/products/product.asp?iItemId=76438
Davidsson
  • Antal inlägg: 106
« Svar #2 skrivet: mars 24, 2008, 21:14:55 »
jajjemen!=) tänkte fixa distanser ibak på 360 och köra dessa i fram. funkar dom bra?
Andyolesen
  • Antal inlägg: 20
« Svar #3 skrivet: november 13, 2008, 00:51:20 »
är det någon som har provat dessa eller liknande? man kan ju bara plocka bort dom innan man ska till SBP.
« Svar #4 skrivet: november 13, 2008, 06:12:12 »
anledningen till att sbp inte gillar dom är att dessa inte äg gjorda för mer än att sitta på när bilen står stilla och inte utsätts för något.
de kan nämligen gå sönder och sprätta iväg.
kapskiva brukar va en bättre lösning.
« Svar #5 skrivet: november 13, 2008, 17:43:23 »
De funkar nog som du vill, och går de sönder som Redhead säger så gör väl det inte nån skada på annat än lacken i innerskärmen kanske?  ;)
Om de inte kommer i kläm mellan däck och fjäderben men då ska man nog köpa en lott om man lyckas med det.
« Svar #6 skrivet: november 13, 2008, 20:03:37 »
enligt sbp så kan de skvätta ut å skada folk och bilar inärheten.
Andyolesen
  • Antal inlägg: 20
« Svar #7 skrivet: november 14, 2008, 00:38:59 »
okej...    kan man kapa fjädern när den sitter på plats så man bara tar bort däcket?...   kanske fjongar till lite när den släpper men sen borde det bara vara att bända loss den lilla delen?   kanske smartast att plocka lös ändå va?
« Svar #8 skrivet: november 14, 2008, 11:12:45 »
Rekommenderar at plocka lös om du tänker kapa. Har hört om fall där man kapat med fjädern på plats, och när den gått av så har den slagit till kapskivan som i sin tur exploderat mer eller mindre. Kan gå riktigt illa.
« Svar #9 skrivet: november 14, 2008, 11:27:00 »
Borde det inte gå att klämma ihop fjädern med fjäderkompressorer? Det är ju fortfarande en risk, men tycker den borde minska ::)
« Svar #10 skrivet: november 14, 2008, 11:50:38 »
Går och går.. Det är väldigt trångt med fjäderbenet på plats. Fjäderbenet sitter ju så jäkla högt upp i skärmen.
Och plockar man ändår bort fjäderbenet är det ju lika bra att plocka isär det  :)
« Svar #11 skrivet: november 14, 2008, 18:38:15 »
tänk på att kapar du för mycket så fjädern är lös när du sätter ihop det och bilen e upphissad måste du dra fast den med en vajer eller liknande i nedkanten mot fjädertallriken.
annars kommer sbp titta på dej som om du vore dum. sen får du 2a. i värsta fall körförbud
« Svar #12 skrivet: november 18, 2008, 17:56:59 »
det går fint att kapa när fjädern sitter på plats upp på pallbockar med bilen av med hjulet och kapa bara och var med på att det kommer att smälla till lite när fjäderna går av..sen kan det vara smart att ha glasögon på sig ifall skivan spriker jag har aldrig lyckats iallfall men... :) ;)
« Svar #13 skrivet: november 18, 2008, 23:06:02 »
Går ju göra som Paq, fast säkra det hela med fjäderkompressorer.
kirre
  • Antal inlägg: 170
« Svar #14 skrivet: april 22, 2009, 02:05:27 »
brukar ta loss fjädertallriken på fjäderbenet och flytta ner den till önskad plats funkar kanon!
« Svar #15 skrivet: april 22, 2009, 19:56:26 »
Jo det gör det väl.. lite omständigare bara  ;)
« Svar #16 skrivet: april 22, 2009, 20:10:30 »
Man får akta så inte däcket tar i bara.
Frej hade väl problem med det?
« Svar #17 skrivet: april 22, 2009, 20:17:39 »
Ja just det, tänkte inte på det fast jag satt och letade nackdelar i huvudet  :-\
Min fjäderskål gav ju med sig lite och tog i däcket. Den var felmonterad annars går det i 15" hjul med ganska rejäl profil (vinterdäck).
