Författare Ämne: Möllers 360 projekt  (läst 112377 gånger)
SV: Möllers 360 projekt
« Svar #200 skrivet: juni 06, 2008, 20:46:23 »
Bara så ni vet så klarar inte en tic platta sinter lamell  :'(
calibran
  • Antal inlägg: 126
« Svar #201 skrivet: juni 06, 2008, 20:47:35 »
varför gör den inte det?
« Svar #202 skrivet: juni 06, 2008, 20:51:24 »
Av egen erfarenhet så svarvar sinter lamellen ner tryckplattan....
allså lamellen är hårdare än tryckplattan  >:(
calibran
  • Antal inlägg: 126
« Svar #203 skrivet: juni 06, 2008, 20:52:05 »
vad ska jag ha för tryckplatta då? tips?
« Svar #204 skrivet: juni 06, 2008, 20:53:36 »
Med sinter  ??? vet ej.....
calibran
  • Antal inlägg: 126
« Svar #205 skrivet: juni 06, 2008, 20:54:13 »
hur länge hänger tic platta och original lamell med då`?
« Svar #206 skrivet: juni 06, 2008, 20:55:24 »
Ca 100 mil sen fattas ca 1mm på plattan  :P
« Svar #207 skrivet: juni 06, 2008, 20:57:24 »
Oj nu svarade jag på hur länge en tic+sinter klarade sej  :-[
En tic platta + org lamell borde klara ca 250hk  :)
« Svar #208 skrivet: juni 06, 2008, 21:15:10 »
Fortsätt diskussionen om sinter vs tryckplatta = slitage här: http://www.300power.com/forum/index.php?topic=3830.msg52191#msg52191
hoppas vi hittar en lösning i den tråden tillsammans! Sinter är ju vanligt på motorer med lite mer hk!
calibran
  • Antal inlägg: 126
« Svar #209 skrivet: juni 07, 2008, 01:01:09 »
nu har jag kommit hem från kvällens race ;)
dock blev jag bogserad hem :(
Men kul va det. Körde in till stan på motorvägen o det kommer en svart v70 bak o lägger sig o ska köra om. Jag va ju inte sen till att hänga på. upp till 190-200 sen släppte jag. Strax senare ringer min bror som ligger en bit bak o frågar "stod det inte R på den där v70:n"... Inte vet jag ... Kommer in till strippen o ska race:a lite... inge bra. bultarna till turbon hade skramlat loss o sabbat packningen. jaja dags o köra hem då.. Icke. troligtvis har ett par tändkablar smält på kuppen..
Men man får se det positivt - det va kul så länge det gick :).
« Svar #210 skrivet: juni 07, 2008, 01:16:44 »
Inget allvarligt då alltså, skönt!
Men kul att smaka på race antar jag  :D
Ge dom bara!
calibran
  • Antal inlägg: 126
« Svar #211 skrivet: juni 07, 2008, 01:23:00 »
Ge dom bara!
nej precis, imorgon blir det genomgående bult med mutter på baksidan
Får väl kanske börja skissa på något värmeskydd till tändkablarna också...
« Svar #212 skrivet: juni 07, 2008, 02:17:43 »
gytt det är ju dessa sake som du kommer att sortera bort utmedans du kör, ös å bara ;)
« Svar #213 skrivet: juni 07, 2008, 08:08:48 »
Jepp nån avskiljande plåt i mellan eller så.. eller trä på sånt ludd som är på strykjärnskabel  ;)
calibran
  • Antal inlägg: 126
« Svar #214 skrivet: juni 07, 2008, 10:30:35 »
aha, det har jag inte tänkt på. räcker det för den värmen som blir där? Smart tänkt!
« Svar #215 skrivet: juni 07, 2008, 13:48:34 »
Skiljeväggar som hindrar varm luft att röra sig från det heta objektet till det känsliga objektet är väl ganska vanligt när det gäller att stoppa värme. Isolering så kallat.
Angående strykjärnskablen så är själva kabeln ganska värmebeständig så jag vet inte exakt vilken funktion luddet på den har.
« Svar #216 skrivet: juni 14, 2008, 15:33:34 »
Har du fått tag på någon koppling?
calibran
  • Antal inlägg: 126
« Svar #217 skrivet: juni 14, 2008, 22:10:36 »
bilen är såld ...
« Svar #218 skrivet: juni 14, 2008, 22:16:21 »
Va alvarligt!!!  :'(
« Svar #219 skrivet: juni 14, 2008, 23:03:12 »
någon som kommer att fortsätta på den?? vi kanske får se den här igen??
« Svar #220 skrivet: juni 15, 2008, 09:44:02 »
bilen är såld ...
Så snöpligt?! Det som verkade så lovande  :'(
Fort gick det oxå, du hade aldrig annons ute på den eller?
Vad ska du mecka med nu då?
pinkis
  • Antal inlägg: 1
« Svar #221 skrivet: augusti 04, 2008, 18:34:57 »
bilen finns till salu igen om nån är intresserad  nått vevlager eller ramlager som har rasat
5000sek
Burn rubber not your soul
