Författare Ämne: Ta ut motor, dårlig plass?  (läst 3432 gånger)
NikDev
  • Antal inlägg: 201
« skrivet: april 13, 2008, 02:48:45 »
Hei
Tok ut motoren idag, men sleit med plassen framover. Tok ikke av clutchkåpen, da haynes boka ikke sa at man trengte dette. Selv med raditoren ute fikk vi ikke motoren langt nok fem til å gå klar av akselen.
Etter mye krøll, mange timer som gikk til å prøve forskjellig kappa vi akslingen og motoren gikk fint ut... Tar ut en ny aksling av delebilen imorgen
Er det noen tips?
Må man ta ned bakstillingen?
360- "Low&Slow"
x 360 - 2,5l #50
SV: Ta ut motor, dårlig plass?
« Svar #1 skrivet: april 15, 2008, 20:19:16 »
Hei
Er det noen tips?
Det går att ta ut motorn med kylare och kopplingskåpa på plats. Men det är så lätt att skada kylaren att det är bäst att ta bort den. Och man får bättre plats och kommer åt bättre och ser bättre.
Det som jag glömde ta bort (när jag tog ur min motor igår) var den lilla täckplåten på framsidan av kopplingskåpan, så då tog svänghjulet stopp mot den. Sen glömde jag ta bort "främre motorbalken", (den som krängningshämmaren sitter fast i) så då kom motorn inte tillräckligt långt fram för att kopplingen skulle komma ur kopplingskåpan.
Titta här för mer information och tre bilder! http://www.300power.com/forum/index.php?topic=574.msg50017#msg50017
Vad för axel kapade du?
« Senast ändrad: april 15, 2008, 21:43:00 av FREJ »
zlobban
  • Antal inlägg: 292
« Svar #2 skrivet: april 16, 2008, 09:52:49 »
Kapade du transaxeln?
Om man drar fram motorn ett par centimeter & sedan skruvar loss kopplingen genom glipan mellan motor & sprängkåpa så kan man lämna tryckplatta å lamell i sprängkåpan när man lirkar ur motorn. Då tjänar man några centimeter. Lite jobbigare att montera ihop så bara, men man behöver inget centreringsdorn till lamellen  :)
NikDev
  • Antal inlägg: 201
« Svar #3 skrivet: april 16, 2008, 16:24:14 »
 ;D
Problemet var at vi fikk motoren i spenn, fordi vi tok den skrått oppover.. Skjønner hva jeg gjorde fel nå ::)
360- "Low&Slow"
x 360 - 2,5l #50
