Författare Ämne: Felsökning svets  (läst 20852 gånger)
Felsökning svets
« skrivet: april 22, 2008, 20:46:26 »
Farsan har en Kemppi Superkempomat som jag är sugen på att få igång.
Det händer ingenting när man trycker på "avtryckaren", har mätit så att kontakten fungerar i alla fall, sen har jag inte hunnit så mycket mer. Alla tips om felsökning mottages med glädje och tacksamhet :)
Det är lite lättare att svetsa golvet på en bil om man har något att svetsa med ;)
SV: Felsökning svets
« Svar #1 skrivet: april 22, 2008, 20:56:34 »
Har du mätt så att det inte är avbrott i sladdarna fram till handtaget? Annars är det bara att mäta sig bakåt...
« Svar #2 skrivet: april 23, 2008, 01:08:59 »
Ja som Kurre sa, följ sladden från slangpaketet in i svetsen och ohmmät där och mot gods/jord så ska du få nära 0 ohm när du trycker på knappen.. så funkade min svets i allafall.
« Svar #3 skrivet: april 23, 2008, 13:39:43 »
Här är det två kablar som går till handtaget, har mätit i första kontaktstycket i svetsen och slangpaketet fungerar som det ska. Ska kolla om det kommer något till det kontaktstycket nästa gång jag river i den, i och med att den inte står hemma hos mig så blir det lite sporadisk felsökning.
« Svar #4 skrivet: april 23, 2008, 20:09:41 »
Min migsvets (äldre ESAB), har ett relä och en trefas kontaktor, som styrs av strömbrytaren i hantaget! Relät styr matning och gasventil samt kontaktorn som matar transformatorn! :) /Max
zlobban
  • Antal inlägg: 292
« Svar #5 skrivet: april 24, 2008, 02:58:47 »
Kolla först om det finns några säkringar i svetsen. Kolla på kretskorten å överallt. Hittar du inga trasiga säkringar så är det bara att mäta från handtaget å bakåt. Har du nån kompis som är duktig på el? Eller nån skola i närheten som utbildar "laga saker som inte funkar" elektriker? Dom brukar va billiga å glada när man kommer med skrot som inte funkar.
« Svar #6 skrivet: april 24, 2008, 13:46:58 »
Har en kompis som gick el, men jag är bättre än honom, gick i samma klass ;)
Har inte rotat mycket alls i den, tänkte mest om någon visste något vanligt fel. Träffade min lärare från el tiden igår, hade inte en tanke på att fråga om dom ville ha något att sätta tänderna i.
« Svar #7 skrivet: april 26, 2008, 01:26:06 »
Jag är ingen auktoriserad svetsingengör, men det ser ut som att det saknas någonting här :)
Det här hängde på distanserna, men det kan omöjligt ha något med svetsen att göra, dels står det något i stil med telecom på det, det har en teleanslutning + en till signalanslutning och den når inte fram med till dom nedre distanserna och hänger ned mot alu plåten...
« Svar #8 skrivet: april 26, 2008, 02:58:36 »
 ;D Skrattade i 10 minuter! ;D
Har din far, försökt laga den, med ett kammalt telefonkort! Eller skojar han med dig!
Skicka ett mail till Kemppi, kanske har de el-schemat! :) /Max
« Svar #9 skrivet: april 26, 2008, 13:56:37 »
Det är en svets som vart utskrotad på hans jobb, måste varit nån före och nallat kortet.
« Svar #10 skrivet: april 26, 2008, 15:49:28 »
Ok, men du har faktiskt de viktiga delarna! Transformatorn, slangen, matarverket, likriktaren och gasventilen. Går säkert att knyppla ihop något av dessa! :) /Max
« Svar #11 skrivet: april 27, 2008, 00:07:04 »
Vi har ett företag som servar svetsar här i stan, med en inihelvetes jävla tur så har dom sparat något kort från en svets med t.ex. brunnen trafo. Men förmodligen blir det reservdelar av den, om man skulle skaffa sig en kemppi i framtiden :)
« Svar #12 skrivet: april 27, 2008, 00:13:50 »
Vad tror ni om denna?
http://www.jula.se/e-Sales/esa/ItemDetails.jsp?@where.ItemID@EQ=210041
Det borde väl räcka om man ska svetsa bur. eller?
« Svar #13 skrivet: april 27, 2008, 00:18:48 »
Jo det blir nog alla tiders!  :P  :P  :P
« Svar #14 skrivet: april 27, 2008, 00:24:18 »
Det vore skönt med en ny fin märkessvets, men det blir ju lite pengar.
« Svar #15 skrivet: april 27, 2008, 00:26:27 »
En ESAB, fungerar nog hyfsat. ;) 1-fas, bor du på landet kan det bli problem! :-\ :) /Max
« Senast ändrad: april 27, 2008, 00:28:34 av Max »
« Svar #16 skrivet: april 27, 2008, 00:28:44 »
En ESAB, fungerar nog hyfsat. 1-fas, bor du på landet kan det bli problem!
Trefas stod det ju!
« Svar #17 skrivet: april 27, 2008, 00:31:40 »
3-fas finns både hos far o farfar, får dock göra en adapter hos farfar, där är det fortfarande SEMCO 17 som gäller  ;D
« Svar #18 skrivet: april 27, 2008, 00:34:06 »
Trefas stod det ju!
För svetsning med skyddsgas och vanlig solidtråd. Svetspistol längd 3 m. Försedd med hjul och plattform för gasflaska. Gasslang 1,5 m. Kontaktmunstycke för 0,8 mm tråd. 8 st spänningssteg. Steglös trådmatning. Max svetstrådrulle 15 kg. 3-fas. Tomgångsspänning: 19,5-35,5 V. Intermittens vid 60%: 150/20% A. Svetsström min/max: 170/76 A. IP23. Säkring: 16 A. Vikt: 59 kg. L860xB420xH730 mm.  (Artnr: 210041)
Du har som vanligt rätt! :) Såg det inte, undra vad den skall med 16 Amp till, då den är 3-fas? :) /M
« Svar #19 skrivet: april 27, 2008, 00:40:29 »
Det blir kanske lite ensamt med bara 10  ::)
Kommer ihåg när jag gick i skolan och det var strömming, "Det här, det är riktig elektriker mat, två ampere tack". Vi hade det väldigt bra, med riktigt bra lärare.
« Svar #20 skrivet: april 27, 2008, 01:06:26 »
 ;D ;D /M
Ps. Här har du länkar! /Ds
Billigare maskiner! Men kanske väl så bra!
http://www.drift-underhall.se/showCategory.php?id=46
C170 finns både som 1 och 3-fas! Bäst att kolla med Jula, vilken de säljer!
http://products.esab.com/Templates/T041.asp?id=120235
http://products.esab.com/Templates/T041.asp?id=141775
« Senast ändrad: april 27, 2008, 01:43:00 av Max »
« Svar #21 skrivet: april 28, 2008, 14:27:31 »
Ungefär 3500 för ett styrkort, som hittat :)
Det blev nog en reservdelssvets nu...
« Svar #22 skrivet: april 28, 2008, 18:10:06 »
Vansinne!!!!
« Svar #23 skrivet: april 28, 2008, 21:10:47 »
Vad är det som skall styras? Några relän och en motorstyrning (till trådmatningen), från Kjell & Co. Sen kan du säker knyppla ihop något! :) Mao om du vill spara dina pengar! I slutändan, är det ändå svetsaren det kommer an på, inte finesserna! ;) :) /Max
« Svar #24 skrivet: april 29, 2008, 14:09:42 »
Nja, jag är nog inte kapabel att göra något åt den :)
« Svar #25 skrivet: maj 07, 2008, 21:38:33 »
Nu är det lite felsöka på Luna svetsen som gäller :)
Den matar väldigt sakta och ojämnt i början, men om man varmkör den en stund så tuffar och går den fint sen.
Om man mäter spänning ut från styrkretsen till matarmotorn,
Låg spänning som stiger i takt med att den blir varm = Styrningen som är trasig
Konstant spänning men motorn snurrar på bättre i takt med att den blir varm = Motorn som är trasig.
Eller tänker jag alldeles fel?
Nästa braiga fråga, är det en sån här jag ska ha om jag vill använda en gammal kolsyresläckare som gasbehållare?
http://www.drift-underhall.se/showProduct.php?id=2978
« Svar #26 skrivet: maj 07, 2008, 21:40:30 »
Och en liten till  ;D
http://www.drift-underhall.se/showProduct.php?id=3590
"Svetsgas CO2", är det anslutning som passar på en "argonventil" då?
« Svar #27 skrivet: maj 08, 2008, 00:13:14 »
Intressant liten tub! Är det engångs?
Det går bra att maila företaget, jag har gjort det två gånger! Svar dagen efter! ;D
390 [gram/flaska]/1.98 [gram/liter]= ca 197 [liter fri avgiven gas]
Betyder att gasen på flaskan är flytande!
Källa: http://sv.wikipedia.org/wiki/Koldioxid
Vad är ditt behövliga gasflöde? Vet du det, kan du räkna ut hur länge det går att svetsa, per tub!
 :) /Max
« Svar #28 skrivet: maj 13, 2008, 18:15:15 »
Mätte lite fort på Luna svetsen, hade dock bara spänningsprovaren med mig :(
Såg ingen märkbar skillnad på spänningen till motorn fast varvtalet gick upp och ner, så förmodligen är det väl motorn som börjar sjunga på sista versen.
