Författare Ämne: vet inte redigt var jag ska lägga denna men...  (läst 6385 gånger)
« skrivet: juni 07, 2008, 02:38:26 »
var och kollade på en bus bil ala nissan (himmellinje) GT-S idag och på denna bilen som dom hadde bytt låda till en GTR med rakskurna drev så slog hastighetsmätaren fel ju fortare man körde ca 20 km/h i 110 och säljaren påstår att detta beror på däcken!!! då det sitter 17" på den nu och ska vara 15" orginal.... kollade med min däckkrängare och han bara skakade på huvet. kan detta bero på lådan eller är det någon som vet var givaren sitter på dessa högar???
peter, detta ska du kunna!!!!  >:( :-*
SV: vet inte redigt var jag ska lägga denna men...
« Svar #2 skrivet: juni 07, 2008, 06:13:24 »
Vet ej var givaren sitter, men det kan ju vara så att den inte harmonerar
med hastighetsmätaren då den kommer från en annan mod  :(
Munken
  • Antal inlägg: 694
« Svar #3 skrivet: juni 08, 2008, 15:26:45 »
rakskurna drev!! det lär ju vara skönt å lyssna på ;) traktor-edition
« Svar #4 skrivet: juni 08, 2008, 19:14:15 »
Är säkert som Peter säger, att givaren ger ett visst antal pulser (ettor & nollor) per varv och då det nu är ett annat antal så visar hastighetsmätaren fel hastighet, Och felet blir ju större ju fortare man kör.
« Svar #5 skrivet: juni 08, 2008, 22:59:25 »
ok får se hur det bli
« Svar #6 skrivet: juni 11, 2008, 21:34:13 »
det kan inte vara för att det är en Nismo diff i den då så de blir fel utväxling
« Svar #7 skrivet: juni 12, 2008, 22:12:41 »
vet faktiskt inte men har lagt den bilen på is just nu, har hittat en med lite över 660 hk på hjulen ;D
« Svar #8 skrivet: juni 12, 2008, 23:03:36 »
OM hastigheten mäts i diffen så kan det ju mycket väl vara så
Men på en så ny och modern bil så kanske det mäts på abs-sensorn på nåt hjul.
Annars kan det ju mätas på växellåda eller kardanaxel oxå men det är väl mindre vanligt kanske
« Svar #9 skrivet: juni 13, 2008, 10:11:45 »
och om man inte får till det är det bara plocka bort mätartavlan och köra med cykeldator :)
« Svar #10 skrivet: juni 13, 2008, 11:26:48 »
Jepp det är lagligt, men är lite svårt att hitta nån som går till mer än 199km/h, sen får den ju gärna vara trådlös med. Fast då kan ju batteriet ta slut på hjulet iofs.  ::)
