Författare Ämne: Projekt: DAF 66 -74  (läst 43019 gånger)
SV: Projekt: DAF 66 -74
« Svar #40 skrivet: juli 18, 2008, 21:17:15 »
ja och med en sån här start räknar vi med ca 200 bilder efter helgen om du ska leva upp till våra förväntningar  ;)
timmy_r
  • Antal inlägg: 65
  • FIAT - Först I Alla Tävlingar.
    • Mitt garage
« Svar #41 skrivet: juli 19, 2008, 03:13:07 »
Hehe, ja man vet aldrig. Men svårt och hitta motiv till alla 200 bilder bara =)
Idag får ni dock nöja er med ca 20 bilder =)
Timmy.R. - DAF njutare
timmy_r
  • Antal inlägg: 65
    • Mitt garage
« Svar #42 skrivet: juli 19, 2008, 03:13:25 »
Tjena!
Ikväll var vi i garaget och pulade lite.
Framvagnsbalken med motorfästen sitter på plats men skall dock längre ner och ev. längre fram.
Vi ska tillverka någon form av distans av plattjärn eller liknande.
Fjädertornen kommer hamna rätt så långt upp och vi kommer få göra special tillverkning för att fästa dom i toppen. Vi har skurit upp ena skärmen och kollat på breddning fram lite halvsnabbt och diskuterat om att ev. använda m90 ändå.
Vi stoppade ner motorn i fästena och skar ut lite mer i golv och vägg för att kolla hur allt hamnar osv.
TIGHT, riktigt tight kommer det att bli om utrymme för fötterna.
På måndag skall även kontakt med SFRO upprättas, vi tänkte det är lika bra att göra det innan vi kommer för långt så man slipper göra om en massa skit sedan. Kanske man även kan få lite tips och så om saker och ting.....
Jaja, nog snackat vi ska dit imorgon igen och pilla.
Ha att
« Svar #43 skrivet: juli 19, 2008, 13:46:52 »
Är det läge att korta fjäderbenen (alltså fjäder+dämpare), Ser lite långa ut  ???
Blir nog fett det där med breddade skärmar  :P
Keep up!
timmy_r
  • Antal inlägg: 65
    • Mitt garage
« Svar #44 skrivet: juli 19, 2008, 14:31:03 »
Dom kommer hamna lägre när vi flyttar ner balken och på bilderna så är dom inte riktigt så som dom kommer vara sedan. Men får se hur vi löser det, kanske blir en ála hilmersson. =)
Tackar =)
ahberg
  • Antal inlägg: 139
« Svar #45 skrivet: juli 19, 2008, 19:15:51 »
Keep up!
har också haft den tanken men har inte 240:in kortare dämpare,fjädrar än en 740/940....har för mig den
timmy_r
  • Antal inlägg: 65
    • Mitt garage
« Svar #46 skrivet: juli 24, 2008, 18:20:42 »
Har nu varit i kontakt med SFRO och det ska nog gå att få igenom med en orginal turbo motor på 136hk. Tog lite prisuppgifter på vad det skulle kosta om dom ska komma och kolla på besten och ge synpunkter och tips och vad jag räknade på så skulle det gå på ungefär 1000kr. Men skall försöka fixa någon som bor lite närmare...
timmy_r
  • Antal inlägg: 65
    • Mitt garage
« Svar #47 skrivet: juli 30, 2008, 22:28:02 »
Nu är en växellåda alá Getrag 260 med lös sprängkåpa på ingång passar rakt på motorn.
Hoppas på att få den denna veckan eller början av nästa.
Är det någon som vet vilken koppling man skall använda till hela detta kalaset nu ?
Ha det gottepåse
_343dl_
  • Antal inlägg: 176
« Svar #48 skrivet: augusti 01, 2008, 17:47:32 »
orginalkopplingen och bmw lamell borde väll fungera? vilket svänghjul ska användas?
låter bra, bara hoppas att lådan håller...
MVH Robin.
timmy_r
  • Antal inlägg: 65
    • Mitt garage
« Svar #49 skrivet: augusti 05, 2008, 02:05:50 »
Tjena!
Idag kom getrag lådan, blev en 262a till slut. Vi har provat montera och måste nu fixa distans för att få ner framvagnsbalken. Ska försöka fixa någon sfro man närmare vårt garage i morgon också. Kommer nog hända lite denna veckan då det verkar bli dåligt väder =)
« Svar #50 skrivet: augusti 05, 2008, 15:10:10 »
Härligt med en låda som håller? va det där en M90 som stog brevid eller på ena bilder!  ;D
timmy_r
  • Antal inlägg: 65
    • Mitt garage
« Svar #51 skrivet: augusti 07, 2008, 23:58:06 »
Jo vi kan ju hoppas att den håller =) Enligt förra ägaren skall den vara nyrenoverad också =) Det var en M90 ja =)
timmy_r
  • Antal inlägg: 65
    • Mitt garage
« Svar #52 skrivet: augusti 12, 2008, 01:40:49 »
Tjena!
Vi har nu slängt på getrag lådan på motorn och så har vi fixat längre bultar till framvagnsbalken.
Balken ska ner cirka 6 cm så vi ska tillverka distanser till detta. Kollat med en kardan ifrån en bmw E30 och den skulle behöva kapas cirka 15-20 cm. Idag hjälpte vi även en polare med att få ut motorn ifrån hans bmw som så småningom skall turbokonverteras och stoppas i en Volvo 144.
« Svar #53 skrivet: augusti 12, 2008, 09:16:42 »
Härligt, då kan ni snart börja bygga upp torpedvägg och kardantunnel igen?!
timmy_r
  • Antal inlägg: 65
    • Mitt garage
« Svar #54 skrivet: augusti 12, 2008, 10:20:12 »
Det är lite fix kvar innan vi kan göra det, fäste till växellådan, få fram- och bakvagn så som vi vill ha det, kollar hur vi kan sätta pedalerna och lite sånt. Men snart så =)
ahberg
  • Antal inlägg: 139
« Svar #55 skrivet: september 03, 2008, 22:33:26 »
jaha får la uppdatera på denna fronten också.
det står relativt stilla just nu pga av jag rasade min 940 samt polaren rasade sen uno turbo..
men har handlat lite delar te dafen iaf.
fk kolvar med stakar,530 topp som vi skall exprementera med att porta.
men dröjer inte länge till innan vi tar ett tryck med dafen..har o hälsade på henne o man blev jävligt sugen på att mecka lite med henne..hon måste också få lite kärlek=)
hittade dom här kepsarna på vallåkra.
så vi köpte 3 st..måste ha en varsin :cool:
« Svar #56 skrivet: september 04, 2008, 21:12:54 »
Snygga kepsar!
Vi håller ut i väntan på nästa uppdatering av bygget  ;)
« Svar #57 skrivet: september 07, 2008, 17:34:17 »
snyggt och fyndigt att använda gamla bilbälten för att lyfta i ny motor :)
en liten fråga.. passar getrag-lådan bulton eller behöver man nån adapter platta?
Spruce
  • Antal inlägg: 220
    • Engson Motor
« Svar #58 skrivet: september 09, 2008, 00:29:55 »
Tufft
lite sent nu kanske men ja har inte sett tråden tidigare :(
....elsystemet från 240 from -88b till 91 tror jag har samma motorstyrning som 940 (lh 2.4) så en sådan härva är bara att koppla på motorn o sedan dra plus matning,tändning, kabel till soppapump och signal från bakaxelns hastighetsgivare  sedan är det klart!! inget mer den kabelhärvan är helt oberoende av resten av bilens elsystem tillskillnad från 740/940 där motorstyrningen är integrerad i resten av elsystemet!
dessutom så sitter båda boxarna direkt innanför torpedväggen på höger sida i bilen tillsammans med bränslepumpsrelät på 240 så det blir mycket finare o smidigare o montera en sådan kabelhärva!
skicka pm om ni har några frågor--skitkul bygge iaf 8)
timmy_r
  • Antal inlägg: 65
    • Mitt garage
« Svar #59 skrivet: september 09, 2008, 21:41:22 »
Rasade inte unon =) Det var bara växellådan som gick vidare.
timmy_r
  • Antal inlägg: 65
    • Mitt garage
« Svar #60 skrivet: oktober 13, 2009, 21:04:05 »
Tjena alla!
Vi vet att det har varit väldigt väldigt dåligt med updates, kan uppdatera lite om läget.
* Svetsan är paj och ska fixas.
* Vi förstärker M90 lådor för att finansiera
* Vi har fått tag på en B230fk motor till, dock utan topp men det har vi redan 2st.
* Nu i helgen var vi på skroten och kapade sönder en 940 polisbil som vi ska ha rambenen (framför torpeden), Hjulhus med stötdämpar tornen som skall moddas in fint.
* Vi ska även fixa främre stötdämpare ifrån en 240 då dom sägs ha kort dämpare. Länkarm infästningen skall också fixas.
* Rambenen skall förstärkas efter montering.
*Vi har som mål just nu att den ska stå på egna den senst 1 April då jag ska iväg på utlandsresa då. Så lite press har vi.
Till sist, är det någon som har eller vet vart det finns bra bilder på fyrlänks upphängning så får ni gärna tipsa om det....
MVH / DAF gänget.
« Svar #61 skrivet: oktober 13, 2009, 21:47:32 »
Kul :)
Inte mycke som får vara kvar!
« Svar #62 skrivet: oktober 14, 2009, 00:48:16 »
Stort tack ska ni ha för att ni uppdaterar oss trots lång inaktivitet!
omfattande bygge detta..  :o
timmy_r
  • Antal inlägg: 65
    • Mitt garage
« Svar #63 skrivet: oktober 15, 2009, 19:57:16 »
Kul :)
Nej, det är bara lite plåt på utsidan och golvet bak ungefär.
Ryker väl det med någon gång sen =)
timmy_r
  • Antal inlägg: 65
    • Mitt garage
« Svar #64 skrivet: oktober 15, 2009, 19:58:47 »
Jodå, tanke är väl att det ska börja ta lite mer fart nu till vintern. Vi håller ju på och samlar delar så vi ska lite och göra i vinter... =)
timmy_r
  • Antal inlägg: 65
    • Mitt garage
« Svar #65 skrivet: oktober 21, 2009, 22:05:56 »
Tjena, hej igen!
Liten text update (Tråkigt) ja...  :-X
Vi har fått tag på en Daf 66 till som skall rensas på frisk plåt som vi kan använda till vår.. (Den står redan på skroten så ni kan vara lugna). Nya motorn är nerplockad, tvättad och har fått lite färg på sig.
Har bilder på mobilen, men det kommer fler någon dag..
aaaaaaaaaa, här får ni två bilder på liket....  :-*
Ser inte så friskt ut, men ack. Det är en daf. När vi plockade ner den gröne jävlades kanske 3 skruvar.
Detta är kvalitets bilar. :o
« Senast ändrad: oktober 21, 2009, 22:18:00 av timmy_r »
