Författare Ämne: "Instrumentpanelen" tjuter då man vrider på tändningen  (läst 8328 gånger)
Uffe
  • Antal inlägg: 99
« skrivet: juli 07, 2008, 20:37:46 »
Hej!
Direkt jag vrider på tändningen så tjuter "instrumentpanelen" och hastighetsmätaren rör sig upp och ner... då går det ej att starta bilen.
Sen väntar man 10-20 sek tills tjutet går bort, då startar stereon och allting annat som vanligt då går den att starta.
Låter som att det bara har ärjat nånstans... någon som vet vart man ska börja leta?
Säkert ett busenkelt fel men jag är ju tyvärr varken någon elektriker eller mekaniker. :)
Tack på förhand
« Senast ändrad: juli 07, 2008, 20:40:06 av Uffe »
SV: "Instrumentpanelen" tjuter då man vrider på tändningen
« Svar #1 skrivet: juli 07, 2008, 21:26:04 »
Tippas på att det är något relä bakom instrumenthuset på rattstången som bråkar. Reläna kan ge ifrån sig tjutande ljud om det är något fel på dom. Prova ta lös täckplasten under ratten och se om du kommer åt reläna därifrån. Känn sedan på reläna vilket som vibrerar, vilket det borde göra när det tjutar ifall det är ett relä som bråkar.
Finns inte mycket annat som kan tjuta vad jag vet om.
« Svar #2 skrivet: juli 07, 2008, 21:57:58 »
Det var ett "lustigt" fel, tror oxå på relä då det inte borde kunna tjuta från nåt annat..
Att hastighetsmätaren rör sig är ju dock obegripligt.. den är ju mekanisk  ???
MoraMike
  • Antal inlägg: 7
« Svar #3 skrivet: september 09, 2008, 08:36:10 »
Härligt att hitta en tråd om exakt det problem jag har med min 360, ska genast ut och kolla om det kan vara ett relä som tjuter.
hoppas hoppas.
« Senast ändrad: september 09, 2008, 09:16:43 av MoraMike »
360 - Rockbilen
MoraMike
  • Antal inlägg: 7
« Svar #4 skrivet: september 09, 2008, 09:16:03 »
Jepp så var det, nice! 8)
Får ila iväg och införskaffa ett nytt.
360 - Rockbilen
« Svar #5 skrivet: september 09, 2008, 18:42:01 »
Vilket relä var det?
MoraMike
  • Antal inlägg: 7
« Svar #6 skrivet: oktober 06, 2008, 12:45:25 »
Nu har jag fixat och trixat på hög nivå  ??? Jo Relät var tändningsrelät men det var inte så enkelt att det bara var relät dessutom matade inte batteriet fram 12v konstant, så relät hade brunnit, upptäckte efter mätningar att det var en spricka i kabelskon på batteriets pluspol bytte den och nytt relä simsalabim nu går pärlan som förr. ;D
360 - Rockbilen
Snikarn
  • Antal inlägg: 310
« Svar #7 skrivet: oktober 06, 2008, 20:19:02 »
Hur ser detta ut?, vilken beteckning har det?
MoraMike
  • Antal inlägg: 7
« Svar #8 skrivet: oktober 07, 2008, 07:56:11 »
Vet ej om jag förstår frågan.
Det ser inte mycket ut har bara bytt skon till + sladden som går till säkringsboxen.
Mätningarna visade bara att det inte matades fram 12v konstant till reläet. Drog en startkabel från + till säkringsdosan och då matades 12v som det skulle.
Relät ser ut som de gör och sitter vid rattstången.
360 - Rockbilen
« Svar #9 skrivet: oktober 07, 2008, 19:30:48 »
Låter helt omöjligt, eftersom den är mekanisk! ??? Menade du varvräknaren! :) /M
MoraMike
  • Antal inlägg: 7
« Svar #10 skrivet: november 02, 2008, 19:36:23 »
Nej jag menade inte varvräknaren men den hoppade till när reläet slutade fungera förut så den kan nog inte vara helt 100% mekanisk.
360 - Rockbilen
« Svar #11 skrivet: november 02, 2008, 21:01:14 »
Låter som om du har spöken i hastighetsmätaren  :o
