Författare Ämne: Dammask till styrled  (läst 6287 gånger)
« skrivet: juli 14, 2008, 18:20:10 »
måste byta damask till besiktningen (den på förarsidan) och idag  kollade jag och jag var inte smartare av att sitta på och fundera hur man ska få dit den :P haha måste man lossna på styrleden eller hur är det :)
SV: Dammask till styrled
« Svar #1 skrivet: juli 14, 2008, 18:34:40 »
Ja bäst är det ju om du får tag i en hel damask och då måste du ju ta bort styrleden för att få dit den nya.
Annars tror jag det finns nån man kan skarva ihop på nåt sätt och då behöver man inte ta bort styrleden. Men tror inte de är så bra så försök du göra det ordentligt så håller det länge sen!
« Svar #2 skrivet: juli 14, 2008, 18:42:01 »
jo tänkte göra det seriöst så :P haha men ska jag lossa den ute vid hjulet och sen gänga ut styrleden eller? huum det skulle behövas bilder nu!:P
« Svar #3 skrivet: juli 14, 2008, 18:47:01 »
Du behöver bara lossa låsmuttern som sitter på styrstaget (pinnen som damasken sitter på  ;) )
När du lossat låsmuttern så kan du gänga ur styrstaget ur styrleden. Styrleden behövs alltså inte lossas från hjulet/navet!
Pissenkelt!!
« Svar #4 skrivet: juli 14, 2008, 18:55:36 »
aah nu hänger jag med! :D ska springa ut och skruva lite till då! :D tack för snabba svaret frej!  ;D
« Svar #5 skrivet: juli 15, 2008, 03:13:54 »
Är det inte enklare att lossa yttre leden vid hjulet? Lossa muttern och tvinga bort den med spindelledsavdragare. Då behöver man inte fundera på toe inställningarna heller.
« Svar #6 skrivet: juli 15, 2008, 20:10:24 »
Enklare är det väl inte, men som sagt. Man slipper ju fundera på Toe, vilket i sig bara är att mäta avståndet på gängan till låsmuttern INNAN man lossar  ;D
Eller räkna gängor.
Tycker de brukar sitta så förbannat ute vid hjulet, men med en sådan avdragare kanske det är en barnlek?
MEN får man över damasken över styrleden om man låter den sitta kvar  ???
« Svar #7 skrivet: juli 16, 2008, 11:14:40 »
Ok då, du får nog rätt, tänkte inte så långt  8)
« Svar #8 skrivet: juli 16, 2008, 13:56:58 »
Lättast är nog som frej sa att räkna gängor eller någge sånt:P som frej sa med att det sitter så förbannat hårt där ute :S så varför inte bara gänga av den direkt :P Kommer bilder och en lite "how to do" sen när jag är klar :)
