Författare Ämne: b18ft till b200f  (läst 4578 gånger)
bibbi
  • Antal inlägg: 3
b18ft till b200f
« skrivet: oktober 05, 2004, 14:10:46 »
tjena...jag har en b18ft från en 480 turbo. så jag tänkte om man kanske kunde andvända delar från den motorn på en b200f??..typ avg.grenrör turbo mm..
Re:b18ft till b200f
« Svar #1 skrivet: oktober 05, 2004, 18:41:32 »
b18ft är ingen Volvo snurra utan en renault motor från r19 mm mm. Därför kommer inte grenröret passa så bra på b200.
Men b18ft motorn är nästan bolt on på en 300 med b14 eller b17  8)
Dessutom ska det inte vara så svårt att få bilen besiktigad med en b18ft snurra. Den överskrider ytterst lite gränskraven för 300 tillåtna maxeffekt (130hk / 170Nm).
b18ft har orginal 120hk/175Nm tror jag.
« Senast ändrad: oktober 05, 2004, 22:00:06 av Mefistofeles »
bibbi
  • Antal inlägg: 3
Re:b18ft till b200f
« Svar #2 skrivet: oktober 06, 2004, 13:10:03 »
jo det viste jag iofs....jag köpte den för att stoppa i en Renault 5 get men jag orkade inte så jag sålde r5:an...för mycket klydd med dom bilarna....
jag har satt ut motorn till försäjning här, det finns kanske någon med en 340 som vill ha den då..
men tack för svaret..synd att det inte passade hos mig..
Re:b18ft till b200f
« Svar #3 skrivet: oktober 06, 2004, 18:47:10 »
Köp en 340 och montera i motorn. Då har du en schysst bakhjulsdriven rödljusrajser. Dessutom får du en bra viktfördelning på bilen då växellådan är placerad på bakaxeln. En fördel när det börjar svänga lite.
Re:b18ft till b200f
« Svar #4 skrivet: oktober 07, 2004, 22:12:48 »
Vad ska man göra för att trycka i en B18FT i en 340/360?
Re:b18ft till b200f
« Svar #5 skrivet: oktober 07, 2004, 22:59:59 »
Motorfästen, kopling mm passar. Det du behöver är ett grenrör som är anpassat för 340 samt avgassystem. Sen beror det på hur kompett motorn är, du behöver ju tänd- och insprutningssystem till motorn också.
