Författare Ämne: El till instrument panelen  (läst 11490 gånger)
TRUCKEN
  • Antal inlägg: 6
« skrivet: augusti 21, 2008, 16:51:50 »
Har nyss renoverat en volvo 360 gl 88 och får inte igång laporna i istrumenteringen det enda som funkar är lyset bakom varvräknan och hastighets mäteren. Dom övre lamporna varningslaporna är ur funtion och varvräknaren, tempmäteren och tankmäteren funkar inte heller ??? är det något relä ? är tacksam för alla svar
SV: El till instrument panelen
« Svar #1 skrivet: augusti 21, 2008, 19:39:23 »
Tråkigt standardsvar som kan stämma: Det kan vara nåt fel med jordningen till dessa enheter+lampor. Men jag vet inte om mitt påstående stämmer för jag kan inte elsystemet där bakom..
« Svar #2 skrivet: augusti 21, 2008, 21:57:55 »
Har du kollat säkringarna? Annars är det bara att ta bort mätarhuset och mäta på kontakterna (eller var det bara en kontakt) på baksidan och sen felsöka därifrån.
« Svar #3 skrivet: augusti 21, 2008, 22:16:59 »
Såg inte att det var ditt första inlägg här.. Välkommen hit!
Har du mekhandboken om Volvo 360 utgiven av Haynes?
Förresten, av nyfikenhet måste jag fråga: Vad har du renoverat på bilen?
TRUCKEN
  • Antal inlägg: 6
« Svar #4 skrivet: augusti 22, 2008, 18:22:01 »
Tack så mkt  :) nej ha inte den boken tyvärr. har rostlagat hela karossen och lackerat om den. har kollat alla säkringar och jorden! Det sitter ju 2 kontakter på baksidan av mätarhuset det är ju 24 plintar totalt på kontakterna och har bara ström på 4-5 plintar när jag vrider på tändninngen  ??? men detkonstiga är ju att det gröna lyset för mätarna fungerar men inte belysningen bakoim värmar reglagen ??? nån som har någon sprängskiss lr något liknande på elsystemet?
« Senast ändrad: augusti 22, 2008, 18:25:11 av TRUCKEN »
« Svar #5 skrivet: augusti 22, 2008, 18:31:10 »
Det lönar sig att skaffa haynes-boken. Där finns alla elscheman som finns på bilen  :)
TRUCKEN
  • Antal inlägg: 6
« Svar #6 skrivet: augusti 23, 2008, 11:28:36 »
Tack så mkt det ska jag göra  :)
« Svar #7 skrivet: augusti 23, 2008, 11:31:17 »
Kan titta i min bok och se om jag kan hjälpa dig.
Men hinner inte just nu när jag skriver detta.
Påminn mig ifall jag glömmer..
EDIT: Hittar inte min bok   :'(
« Senast ändrad: augusti 23, 2008, 12:43:57 av FREJ »
TRUCKEN
  • Antal inlägg: 6
« Svar #8 skrivet: augusti 24, 2008, 12:26:02 »
okej vad synd :-\  men ska köpa en bok nu men tack så mkt för all hjälp hörs säkert av mera
TRUCKEN
  • Antal inlägg: 6
« Svar #9 skrivet: augusti 25, 2008, 17:18:34 »
Tjenare har en liten fråga är det nån som vet om det sitter något relä lr liknande innan kablarna sätts i vid säkringsdosan kommer ingen ström dit ???
« Senast ändrad: augusti 25, 2008, 22:21:10 av TRUCKEN »
« Svar #10 skrivet: augusti 26, 2008, 20:25:16 »
Hittade boken, den hade gömt sig bakom ett gäng stöddiga pärmar i bokhyllan  :)
Lägger upp lite bilder som fotats av elschemat så kan du se själv!
« Svar #11 skrivet: augusti 26, 2008, 20:28:37 »
Som du ser är det bara "tändningsreläet" (E8) samt säkring Z9 som finns mellan batteriet och tex. varningslamporna! (Sen kan det ju vara kontaktproblem i nån kontakt som vi diskuterat tidigare. De kontakterna är tydligen inte utritade.
TRUCKEN
  • Antal inlägg: 6
« Svar #12 skrivet: september 08, 2008, 19:16:42 »
Tack så mkt har köpt en bok nu funkar helt perfekt  :) men tack för visat intresse har fått igång det nu hittade på 3 kablar som var avklippta dom går ju upp till stereokontakten å den var avklipt troligt vis av tidigare ägaren så nu funkar det  :) så nu är det bara å skruva på å hoppas på en godkänd besiktning  ;) kan ju lägga upp lite bilder på bilen sen  8)
« Svar #13 skrivet: september 08, 2008, 19:29:21 »
Kul att det löste sig!
