Författare Ämne: 360-88 Startar ibland  (läst 5074 gånger)
Snikarn
  • Antal inlägg: 310
« skrivet: augusti 22, 2008, 16:08:08 »
Detta gäller en 88a med b200 f  motor. Ibland startar inte bilen, startmotor mm funkar o drar runt men tänder inte ???, då detta händer är alla instrument lampor släckta, kan sedan funka som vanligt. Kollat alla säkringar, ok ink de tre extra. Har provat vid ett tillfälle att peta på baksidan av säkringsdosan, då startade bilen, men vet inte om det var tur eller om den är kass. Nån som har nån ide?
           Mvh  Robban
Snikarn
  • Antal inlägg: 310
SV: 360-88 Startar ibland
« Svar #1 skrivet: augusti 25, 2008, 11:38:37 »
Är det ingen som har några förslag ???
« Senast ändrad: augusti 25, 2008, 11:43:19 av Snikarn »
« Svar #2 skrivet: augusti 25, 2008, 13:57:58 »
kan vara samma som jag hade ta och kolla tänd reläna
« Svar #3 skrivet: augusti 25, 2008, 16:51:49 »
Du säker att den startade när du petade bakom säkringsdosan. Kolla alla jordpunkter där.
Snikarn
  • Antal inlägg: 310
« Svar #4 skrivet: augusti 25, 2008, 20:58:09 »
Sitter dom i säkringsdosan?, eller på något annat ställe?
« Svar #5 skrivet: augusti 25, 2008, 21:09:05 »
Det jag känner till sitter på rattstången ovanför dina fötter när du kör. Ta bort täckskivan genom att dra ut skallarna på plastpluttarna ca 4-5st som sitter precis vid dina knän
« Svar #6 skrivet: augusti 25, 2008, 21:41:54 »
sen finns det ett relä bakom säkringslådan altså inne i kupen uppe under instrument panelen hos passageraren. jag måste bruka knacka på det ibland för att tändningen ska gå igång  ;D
Snikarn
  • Antal inlägg: 310
« Svar #7 skrivet: augusti 28, 2008, 13:25:05 »
Tackar för förslagen!!, skall kolla detta så fort pluttens dop är över (skönt).
                                             Robban
