Författare Ämne: Tempmätare Låda + Diff  (läst 4861 gånger)
« skrivet: september 05, 2008, 16:42:55 »
Jag vet inte om det är fler än jag som känner att många mätare är ett måste i en sportbil, något som ju Volvo helt tycks ha missat på 300-serien...
Jag känner personligen att det kunde vara kul med oljetryck och oljetempmätare till motorn, vilket inte torde vara några större problem att ordna, men även tempgivare till drivlinan. Volvo har ju som tur är varit omtänksamma nog att ha M18X1.5 gänga till avtappningspluggarna till både låda och diff, där borde det inte vara några problem att placera tempgivare!
Biltema har allt som behövs:
Givare: 31-181 (det står fel på nätet, detta är egentligen en tempgivare, inte tryckgivare!)
Nippel: 32-1054
Sedan kan man ju använda Biltemas mätare om man vill, eller snickra ihop något eget!
Jag tror bestämt att det får bli ett av vinterns projekt, skaffa en Biltema givare och mäta upp den så vet vi vad vi har att leka med sedan! En liten LCD-display med massa olika mätvärden på är ju alltid roligt, så kan man skaffa analoga mätare till de viktigaste funktionerna...
SV: Tempmätare Låda + Diff
« Svar #1 skrivet: september 05, 2008, 17:33:40 »
Har varit inne på samma ide jag med  :)  men inte hunnit än så det får bli vinter jobb för mej med.
« Svar #2 skrivet: september 05, 2008, 20:09:56 »
Vad är det för storlek på avtappningspluggarna till din Getrag låda???
« Svar #3 skrivet: september 05, 2008, 20:28:49 »
Har ingen aning ? Får nog tillverka egna i värsta fall.
« Svar #4 skrivet: september 05, 2008, 21:01:05 »
Undrade mest för sakens skull; du löser det säkert, jag tänkte att det kunde vara ännu en bra sak att lägga in i kunskapsdatabasen på forumet...
Du får meddela när du kommit till skott och undersökt det hela!
« Svar #5 skrivet: september 06, 2008, 00:00:05 »
Trevligt projekt!
« Svar #6 skrivet: september 06, 2008, 10:07:51 »
Jo, får se hur det blir med det bara... Ideer finns det ju gott om, tid är det lite värre med. Få dit några analoga mätare ska i vart fall inte vara några problem, LCD-varianten lär nog få vänta...
« Svar #7 skrivet: oktober 13, 2008, 18:34:29 »
koppla in till megasquirt?
