Författare Ämne: givaren för kylvattnet ?? B19A  (läst 3042 gånger)
snusarn
  • Antal inlägg: 367
    • pelles740
« skrivet: oktober 10, 2004, 11:17:12 »
kylvattengivaren var f*n sitter den  ???  i haynes boken skriver de ju bara om B14 motorn ju.
Är volvo lös nu....
Re:givaren för kylvattnet ?? B19A
« Svar #1 skrivet: oktober 11, 2004, 10:01:05 »
Sitter i blocket på insugnings-sidan, strax under toppen...
snusarn
  • Antal inlägg: 367
    • pelles740
« Svar #2 skrivet: oktober 16, 2004, 10:32:59 »
Ok !
Ja den har jag sätt... men jag har problem med givaren i instrumentet den rör sig inte alls och kabeln sitter på givaren (ok! givaren i blocket kan ju vara paj men det tror jag inte )
hur är det med instrumentet då ? har två skruv som jag tog bort och försökte få ut instrumentet men är det hastighets vajern eller vad som tar emot direkt ?
är det bajonettfattning på hastighetsmätarvajern.?
har haynes boken till mina bilar men till 345 stämmer inte mycket.
tacksam för alla svar
Är volvo lös nu....
« Svar #3 skrivet: oktober 16, 2004, 10:54:15 »
Det ska bara vara att klämma åt kontakten på vajern och dra bak. Lite svårt att förklara utan bilder.
« Svar #4 skrivet: oktober 16, 2004, 11:41:19 »
Tycker du det är svårt att få loss den så ska du se när det ska ihop igen... Har hänt ett antal ggr att man suttit och svurigt när man ska ha dit hastighetsvajern (inte på 300er för dom har jag inte demonterat ett intstrument på, men på andra bilar. Kan ju va bättre på 300or.)
Det är inte ovanligt att tempgivaren går sönder. kostar inte många kr , så jag skulle börja med den.
