Författare Ämne: Laddnings problem 360 [Felet löst]  (läst 2559 gånger)
ahberg
  • Antal inlägg: 139
« skrivet: september 17, 2008, 17:03:18 »
Hej.
har ett problem med att generatorn inte vill ladda...
har bytt kol mot andra.byt generator mot en annan.
kollat kablage o rengjort...
dock så märkte jag att laddningslampa i bilen inte lyser när man slår till tändningen.
kollade lampan o den är hel...så lampan får ingen signal/jord.
så skall bärja mäta mer kablage
så e den nått som sitter på ett kopplingschema?
eller har nån ide?
MVh Marcus
« Senast ändrad: september 18, 2008, 20:19:31 av FREJ »
SV: laddnings problem 360
« Svar #1 skrivet: september 17, 2008, 21:52:21 »
Fick du problemet löst? Skriv gärna var felet låt, så vet vi andra också sen när det bråkar för oss  :)
ahberg
  • Antal inlägg: 139
« Svar #2 skrivet: september 18, 2008, 00:07:16 »
byte generator sen mäte upp alla kablar till o från generatorn.
dock så hade jag missat att den *nya* generatorn.
en av skruvarna till laddningsregulatorn var av dragen på den sidan som jordar regulatorn i generatorn...så fick göra en specialare.
fanns forfatande lite material av den avdragne skruva så la några svetsloppar på den så regulatorn kunde gjorda sig i generatorn
och vipps så fungerade de igen=)
