Författare Ämne: Eldkastare  (läst 10710 gånger)
Eldkastare
« skrivet: september 18, 2008, 22:55:00 »
Satt och funderade lite. Ett brytarlöst tändsystem med hallgivare fungerar väl enl. följande.
Hallgivaren får signal, den går till tändmodulen som ser till att spolen ger ifrån sig spänning på högspänningssidan.
Om man vill ha eld ur slutröret ska det gå att sätta tändstift där, men det verkar vara lite knivigt att hitta en billig lösning som håller länge för att driva stiftet. Nu var det i och för sig ett tag sedan jag rotade lite i ämnet, men har för mig att det var så då i alla fall. Och går det att slippa beställa dyra kit från jänkland som sedan fastnar i tullen och ökar i pris där så gör man gärna det.
Om man bygger en enkel krets (ni som är elektronikexperter här ;)) som genererar en fyrkantvåg som triggar tändmodulen istället för hallgivaren. Borde inte det fungera?
Vill minnas att det har diskuterats lite här förut, men hittade inget på varken eldkastare eller flamethrower.
SV: Eldkastare
« Svar #1 skrivet: september 18, 2008, 23:19:54 »
Kan tyvärr inget inom ämnet, Men.. Förgasar360ina sprutar eld om man byter sista ljuddämparen mot fullflöder och kör på varvstoppen.
Ursäkta Offtopic
SV: Eldkastare
« Svar #2 skrivet: november 01, 2008, 00:47:25 »
Nu vädjar jag till elektronikarna ännu en gång :)
Hittade ett program som generar scheman baserade på 555 kretsar. Tror ni att man kan koppla utgången på 555:an direkt till ingången på tändmodulen, eller ska man lägga en transistor där emellan?
Lite OT men någon kanske kan svara ändå. Är det sådan precision i en 555 att man kan använda den till en klocka? Har funderat ett tag på bygga en binärklocka, men inte hittat nån bra signalkälla. Har inte tillräcklig kunskap för att få en kristall att svänga, och det har inte blivit att jag läst på något heller  :-\
SV: Eldkastare
« Svar #3 skrivet: november 01, 2008, 13:25:24 »
ska du ha så tändstiftet tänder jämt eller bara då du vill? kändes väl ganska simpelt annars att bara ha en tänd spole en tryckknapp och ett tändstift?
SV: Eldkastare
« Svar #4 skrivet: november 01, 2008, 16:56:38 »
Blir det av så blir det en kontrollpanel :) Vill ha så jag kan hålla inne knappen, inte sitta och spela Track and Field ;) Sen tror jag man grillar tryckknappen ganska fort om man gör så.
zlobban
  • Antal inlägg: 292
SV: Eldkastare
« Svar #5 skrivet: november 02, 2008, 23:27:49 »
Det enklaste är nog att slakta en gammal Ebersprakare (bensinvärmare) å koppla ihop med avgasröret. Dom har ju egen soppapump å allt.
SV: Eldkastare
« Svar #6 skrivet: november 03, 2008, 08:49:06 »
Nja, det verkar lite overkill, jag ska inte ut i krig och bekämpa fiender ;) Sen är jag lite nyfiken på hur mycket man kan få av avgaser.
zlobban
  • Antal inlägg: 292
SV: Eldkastare
« Svar #7 skrivet: november 04, 2008, 00:59:26 »
Om du tar ett vanligt blinkrelä då? Dom blir ju ganska snabba om en lampa går sönder, kanske man kan lura dom att bli ännu snabbare?
SV: Eldkastare
« Svar #8 skrivet: november 04, 2008, 01:11:48 »
Kanske det, sätter man en vridpot på utgången får man dessutom variabel hastighet :)
Halvledare är bättre i och med att det inte är några rörliga delar, men blinkrelä låter som en rätt så vettig och billig lösning.
SV: Eldkastare
« Svar #9 skrivet: november 04, 2008, 11:26:11 »
har för mig från nån lektion i skolan, att det är nått motstånd före en konding i reläerna som bestämmer blinkhastigheten, (motståndet bestämmer hur fort kondingen fylls på typ. så det motsåndet borde man ju kunna byta mot en pot?
/Johan
SV: Eldkastare
« Svar #10 skrivet: november 04, 2008, 14:46:10 »
Räcker det inte med en pot på utgången? Har för mig att man jordar relät genom lamporna, det är därför den ändrar hastighet när en lampa gör sönder.
SV: Eldkastare
« Svar #11 skrivet: november 04, 2008, 19:06:51 »
kan ju vara så? bara prova, kommer ihåg att vi bygde vårat egna blinkrelä och där körde vi med pot till nån konding men kan ju vara som du säger :)
SV: Eldkastare
« Svar #12 skrivet: november 13, 2008, 06:15:07 »
ja tog en konding från en tvättmaskin och kopplade till en tändspole å ett tändstift.
kopplade bara till plus å minus över en knaåå sen. sen så hade ja gnista.
funkade bra på förgasarbilar men int epå insprutare.
detta va typ 8år sen
SV: Eldkastare
« Svar #13 skrivet: november 13, 2008, 10:37:45 »
Lite OT, men varför har man kondningar i tvättmaskiner? Motverka fasförskjutning? För jag antar att det är en modell större du hade, en liten fjönsig från en elektronisk styrning kan väl inte funka.
SV: Eldkastare
« Svar #14 skrivet: november 13, 2008, 20:04:07 »
model stor som en gammal mobiltelefon modell tegelsten va det.
SV: Eldkastare
« Svar #15 skrivet: november 13, 2008, 21:53:52 »
Tvärt om, kondensatorn ger en fasförskjutning i ena lindningen. Detta ger rotationsriktningen på enfas, borstlösa, asynkrona, växelströms-motorer... :) /M
