Författare Ämne: Rakställa en motor i en 300?  (läst 12453 gånger)
« skrivet: september 30, 2008, 18:54:44 »
Hej satt och fundera lite är det ngn som har erfarenhet och lite kunskap i detta ämne? Går det eller är det för trångt och måste man bygga om Olje tråget?
Funderade på att ta en b20 oljepump och tråg och bygga om det lite men är det nått som är ivägen eller?
SV: Rakställa en motor i en 300?
« Svar #1 skrivet: september 30, 2008, 21:46:19 »
Varför rakställa? För att få plats med hästsparksturbo?
Annars är det ju ett krav att du kapar av transaxelröret (inte själva transaxeln) och "rakställer" det oxå och sen svetsar ihop det igen. Men det ska ju helst bli spikrakt så inte transaxeln inte blir bananformad..  ::)
« Svar #2 skrivet: oktober 01, 2008, 15:56:13 »
yepp måste få rum med större snurra ;D  var i garaget just och måtta och mätte lite så jag tror jag har en ide som jag ska testa bilder kommer sen ;)
« Svar #3 skrivet: oktober 22, 2008, 07:05:49 »
rakställa?? är dom inte det i 360?? tvärställt är det ju i te,x 850 eller menar ni typ "planställa" att motorn står rakt och inte lutar så att säga???
« Svar #4 skrivet: oktober 22, 2008, 11:34:59 »
Det är rak som "lutnings rak" som menas :)
« Svar #5 skrivet: oktober 23, 2008, 21:51:25 »
Gozze jag har också tänkt på att rak ställa motorn men jag tror ratt axeln
kommer att vara ivägen  :P
