Författare Ämne: Oljepumpen i B200 mororer  (läst 3794 gånger)
« skrivet: oktober 16, 2004, 14:21:37 »
Till trim motorn så har jag tänkt använda en högtyckspump som är gjord för B230 motorer. Frågan är nu, efter som jag inte skruvat isär någon B200 motor, om den kortare delen till silen går att skruva loss och skruva på, på en pump från en B230 eller om jag måste köra med original pumpen?
Skulle vilja ha lite högre oljetryck i motorn när den är trimmad. I värsta fall får man göra en egen konstruktion men allt är så mycket enklare om det bara är att skruva över.
Re:Oljepumpen i B200 mororer
« Svar #1 skrivet: oktober 16, 2004, 15:25:11 »
Beror på om du skall använda B230 oljesump eller volvo 300 sumpen. 300 sumpen är grundare och en B230 oljepump passar inte...
« Svar #2 skrivet: oktober 17, 2004, 10:35:37 »
Det va det jag menade med silen.
Går det att flytta sumpen från en B200 oljepump till en B230 oljepump?
« Svar #3 skrivet: oktober 17, 2004, 19:27:32 »
Först några bilder på 3 olika pumpar.
Den övre är en äldre B230 pump, den nedre till vänster är en nyare B230 pump, den till höger är en B200 Volvo 300 pump
300-sumpen är inte grundare som jag trodde utan tvärt om djupare, så pickuppen är längre och sitter snett, jämfört med en B230...
Den till höger är en B230 pump från en B230FB -92 (940)
Den till vänster är en 300-pump
Jag tror du har rätt i att om man hittar en nyare B230 pump med mer flöde/tryck , borde man kunna byte pickup från en 300-pump och få det att passa i en 300-sump
« Svar #4 skrivet: oktober 17, 2004, 21:57:05 »
Det va det jag hoppades på.
En högflödespump kostar 1100 så jag skulle vilja vara säker innan jag beställer en.
