Författare Ämne: Cyberfalcons 343 DL - vinterräser  (läst 13030 gånger)
cyberfalcon
  • Antal inlägg: 109
  • Vem fan behöver turbo?
« skrivet: oktober 12, 2008, 11:13:15 »
Ja inte sjutton kunde jag väl gå en vinter utan att köpa en 340/360.
Blev en 343 DL  med B14 och 4 Petad låda , förgasare mm ;)
bilen gick skit när jag köpte den. Killen som hade den innan hade bytt allt i tändningsväg, renoverat förgasaren helt och försökt få fart på den.
Så fort bilen gick på tomgång så tjöt den och lät illa som fan, motorn hostade och spottade som när en kärring dricker brännvin. Blev något bättre när man gasade lite , men stadskörning var inge kul kan jag säga!
väldigt enkelt fel iallafall.  Jag förstod direkt att det var reningssystemet som dess bilar är utrustade med och som slutat funka för 20 år sen.
Tog bort alla slangar och anslutningar som gick från insug/luftburk/förgasare till reningsystemet.
- Och nästa gång jag startade bilen,gick den som en klocka! Svarar direkt på gasen och motorn går så lugnt att man nästan kan ställa en ölburk på den.
Karossen verkar vara i hyffsat skick. undertill är den faktiskt suverän för att vara en 340 från -84 (?) ..  Skärmarna i fram är dock slut. Från början ( i förrgår  ::) ) så tänkte jag inte göra något åt bilen alls.
- Meeen så blev det inte, nya skärmar är pågång och alla befintlig rost i dörrar och bakåt är slipat, grundat , lackat och klart! .. Sen blir det en vända till biltema idag för att handla diverse detaljer! ;)
SV: Cyberfalcons 343 DL - vinterräser
« Svar #1 skrivet: oktober 12, 2008, 11:33:58 »
haha rolig historia om bilen :D Gött med b14 så jag inte är ensam fast jag endå snart har en b23! hojta till om du behöver b14 delar så har jag en hel drös!  :)
« Svar #2 skrivet: oktober 12, 2008, 19:37:22 »
Klart du ska sladda 300 i vinter  8)
cyberfalcon
  • Antal inlägg: 109
« Svar #3 skrivet: oktober 12, 2008, 21:34:06 »
Klart det blev en 300 i år igen  ;D . Mycket positivt överraskad av hur pass bra bilen går fastän de bara är en 1.4 :)
Vurstingen!
Nytt Luchtfilter*
Gjort lite på bilen idag iallafall. Fanns lite rost i dörrar och mot bakskärmarna. Slipade ner allt under listen i rostväg, på med lite rostätare, tvättade med thinner och sen maskering och grundfärg.
Lite rost vid rutan, typ (?)
Bilen målad med body och svart färg
cyberfalcon
  • Antal inlägg: 109
« Svar #4 skrivet: oktober 12, 2008, 21:39:04 »
Lite bilder på hur summan av kardemumman blev!
Medveten om att bilen står i mitt Ford hörn just nu men det får väl man ha överseende med :)
Sen köptes lite diverse roliga saker
Varvräknare ( som inte finns nu i bilen ) , Vacuum mätare, hållare för mätarna , Nya skitcoola pedaler ,   V12 Emblem, slutrör mm som inte kom med på bilden
Jag vet , avgasröret lär kapas några cm så att slutrörhamnar längre ut!
Allt för idag det! Imorrn blir de nya erövringar :)
« Svar #5 skrivet: oktober 14, 2008, 05:25:38 »
Mins att du sålde till Jyllskar, skoj att du är tillbaka! :)
B14-projekt är det ont om! Du har väl inte missat min projektråd, där jag plockar sönder en B14.  ;D
Kurre86 bygger i sin projektråd  B14 MS! :) /Max
cyberfalcon
  • Antal inlägg: 109
« Svar #6 skrivet: oktober 16, 2008, 22:50:04 »
Ja fan, synd att det var hjullagret som var tokslut på bilen jag sålde iväg till Jyllskär.  Både snygg kosmetiskt och så förbannat rolig att köra på vintern!
Har stora förhoppningar inför denna säsong och om denna bil! Blir väl lite fixande och donande i helgen kan jag tänka mig :)
Njeao Max jag har nog missat den,  men jag ska nog kolla in den lite närmare,kanske få lite inspiration  ;D
cyberfalcon
  • Antal inlägg: 109
« Svar #7 skrivet: oktober 19, 2008, 13:35:47 »
Blev lite pillande med div grejer i helgen iallafall.
Lackade om luftburk och ventilkåpa som var under all kritik!
Lite bilder på det :
Blästrad och lite grundfärg
2 lager färg och 2 varv klarlack
Hyffsat resultat för att vara garagelackad
Samt luftburkan
« Svar #8 skrivet: oktober 19, 2008, 20:53:11 »
Snyggt jobbat, nån speciell lack?
cyberfalcon
  • Antal inlägg: 109
« Svar #9 skrivet: oktober 19, 2008, 22:45:11 »
Nej nej, bara nå småskvättar jag hade liggandes , blev lite på håret att det räckte men ibland har man tur :). Om jag får tag på en riktig kamera kan jag fota vkåpan. Ser ju ut att vara svart , men den är faktist svart-mörklila för att vara exakt ;)
De jädriga är ju nu att man kan spegla sig i ventilkåpan och luftburken (syns ganska dålig pga mobilkamran) och resten av motorrummet ser lite trist ut .
Det här är väl startskottet som får allting att spåra ur med vinterbilen ;)
« Senast ändrad: oktober 20, 2008, 22:15:18 av cyberfalcon »
« Svar #10 skrivet: oktober 20, 2008, 23:54:24 »
Jäklar, här går det undan! ;) Snyggt jobbat... Skall du renovera motorn? :) /Max
cyberfalcon
  • Antal inlägg: 109
« Svar #11 skrivet: oktober 21, 2008, 22:13:50 »
naee ser väl inte ut som de ;). Men fan man ska väl inte säga intet, kan hända vad som helst när man väl fått upp ångan.
Dock så gjorde jag ett tappert försök idag med att byta hjullager i bak , med ständiga traumatiska flashbacks ifrån förra försöket på den andra 360.
Jaaa på denna biljävel kom jag inte ens ur startgroparna.
Fick inte ens bort drivaxeln från navet  >:( ( Jyllskar håller tyst nu  ::) ) . 2 av skruvarna var snudd på runddragna. Provade tum också , hjälpte inte.
såå imorrn blir det offra en insex-bits och pinnsvetsa fast skiten och DÅ hoppningsvis kanske jag kommer vidare till nästa steg iallafall. Förra  bilen / gången det sket sig, då fick jag inte ur medbringaren ur navet  >:(
« Senast ändrad: oktober 21, 2008, 22:15:33 av cyberfalcon »
« Svar #12 skrivet: oktober 22, 2008, 00:12:50 »
Hur gick det med lagerköpet? Jag kollade på Meca, de skriver att tom ch.nr.120999 är det ett lager av äldre mod som gäller! Se länk!
Mät gärna upp lagret, vore bra att ha de måtten, här på forumet! Gärna bilder!
Borde gå att borra bort skruvskallen...
Jag använde en avdragare från Biltema! Se bild och länk... :) /Max
cyberfalcon
  • Antal inlägg: 109
« Svar #13 skrivet: oktober 22, 2008, 09:29:39 »
tackar tackar! Lär väl handla lager nu också när jag vetvilket jag ska ha :)
aa bara jag får bort dom 2 sista bultarna till drivaxeln så ede bara börja riva av medbringarn också :)
cyberfalcon
  • Antal inlägg: 109
« Svar #14 skrivet: oktober 25, 2008, 10:50:59 »
nu jädrar ska jag göra ett riktigt ryck att få bort skiten iallafall , fruktansvärd bakfylla eller inte
cyberfalcon
  • Antal inlägg: 109
« Svar #15 skrivet: november 09, 2008, 21:50:50 »
update!
Lager och p-boxar är ipressade i nav , dock är medbringaren paj.
. soo lite standstill just nu  ;D
« Svar #16 skrivet: november 13, 2008, 22:06:35 »
update!
Hur då paj?! ??? Gärna ett foto, som stillar min nyfikenhet... :) /M
cyberfalcon
  • Antal inlägg: 109
« Svar #17 skrivet: november 16, 2008, 13:26:10 »
mjo som såhär då:
Jag fick bort 4 av dom 6 st skruvarna som håller fast mellan medbringaren och drivaxeln. Dem resterande 2 skruvarna fick jag helt sonika kapa av "skallarna" med rondellen.
Då kunde jag iallafall plocka bort drivaxeln och sedan dra ut medbringaren.
Sedan när jag skulle få bort dom skruvstumparna som blev kvar i medbringaren så fick jag bort den första, utan problem. Den andra gick av inne i godset. Sen skulle polarn borra ur dedär utan att förstöra gängor , men något felade så nu är hålet in ovalt istället.
Idag ska jag försöka borra hålet runt igen, sen får det nog tamejsjutton bli genomgående skruv och en mutter på baksidan. Kan funka, måste bara kolla om jag måste sätta en till mutter också.
Annars så blir det 5 st skruva i godset och en skruv med mutter, kanske kan bli obalans på något vänster.
Zlobban här på forumet ringde upp mig förra veckan och han hade en medbringare låg som han skulle skicka. Men något måste ha blivit fel på vägen, jag har lyckats dribbla bort hans nummer på fyllan och villan och det går inte att E-maila honom eller pm:a via forumet heller..såååå ja :)
« Senast ändrad: november 16, 2008, 13:27:49 av cyberfalcon »
« Svar #18 skrivet: november 16, 2008, 14:56:33 »
Går det inte svetsa och gänga upp en ny gänga? Eller sätta i insatsgänga "helicoil"? Om man har tillgång till det eller känner en bra mekanisk verkstad..
cyberfalcon
  • Antal inlägg: 109
« Svar #19 skrivet: november 16, 2008, 18:13:30 »
Joo visst , det går säkert att dra upp det med helicoil.. tror jag. meen för tillfället så tänkte jag köra min teori först  :)
Ska åka o köpa skruvar imorrn till "navet" samt nya skruvar till drivaxeln, sen så jävlar blir det förhoppningsvis ut och åka!
cyberfalcon
  • Antal inlägg: 109
« Svar #20 skrivet: november 18, 2008, 21:28:13 »
Idag fick jag ett paket ifrån Zlobban här på forumet ! stort tack för detta! en bättre begagnad medbringare som passade perfekt en kall tisdagskväll i november!
DOCK så förföljs detta projekt av ena krisen efter den andra. Eftersom jag köpte lösa lager och p-boxar - och inte en sats på mekonomen el motsv.  så  jag har ju ingen ny nav-mutter att dra fast , ja navet med..
Såå jag gjorde ren gänger och resten på den gamle, som såg riktigt bra ut.................
Någon som tror att det funkade? kunde dra på den 2 varv sen ramlade den av tappen och  då hade den började käka gängor, en lång tråd-gammal gänga hängde utanför. Som tur är det bara muttern som skadats
Men var fan får man tag på just en SÅN mutter , är ju lite special?
cyberfalcon
  • Antal inlägg: 109
« Svar #21 skrivet: november 19, 2008, 19:52:57 »
Kan Zlobban här på forumet kontakta mig snabbast möjligast:
0768644158
cyberfalcon@hotmail.com
