Författare Ämne: Volvo 340DL, B14, 1987, Manuell, Choke - startar ej! :'(  (läst 12487 gånger)
jdflorette
  • Antal inlägg: 7
« skrivet: oktober 13, 2008, 22:55:34 »
Hej!
Jag förstår om ni kan ha svarat på den här frågan innan, men jag är väldigt stressad för jag måste ta bilen imorrn bitti, så jag har inte hunnit att gå igenom alla trådar. Dessutom kanske problemet kan vara nåt annat än andra som haft problem med start.
Iaf, jag ska förklara så gott jag kan hur jag upplevt det här problemet, så kanske nån kunnig kan komma med analyser...
Min bil går jättebra, den har inte alls gått långt och har bara haft en ägare som har servat den nästan varje år, sist la han 2000 spänn och det var sex månader innan jag köpte den.
Den har alltså gått hur bra som helst, men en dag märkte jag att den inte ville starta när det var väldigt regnigt och fuktigt ute. Det var i början av sommaren och sen har den startat jättebra, om än lite segare ibland när den stått ett tag och speciellt om det varit fuktigt.
För nån månad sen så blev det lite värre och jag började pröva starta med choken, men det blev inget bättre av det så då startade jag genom att först pumpa på gasen två ggr och sen vrida om nyckeln och sen gick det jättebra, tills efter nån månad. Då började den bli segare på att starta när det var fuktigt. Och nu idag så ville den inte starta alls, fast jag försökte i 20 minuter i sträck.
Vad som händer när jag försöker starta är att startmotorn börjar låta och bilen börjar gunga/skumpa lite av motorn, den liksom snurrar men det känns som om det bara saknas lite grann för att den ska hoppa igång. Så var det innan, då gällde det bara att starta några ggr så hoppade den till slut, men nu gick inte det. Tillslut lät det som om två metallplattor gled över varandra jättefort, det blev liksom som nån sorts ljud som påminner om det ljudet som kan vara mellan kanalerna på radion, fast snabbt och högre.
Förut när den varit seg på att starta så har den också kunnat jävlas när den väl gått igång, den har kunnat lägga av om jag släppt upp kopplingen helt och den har gumpat fram på låga växlar och ibland inte ökat farten fast man gasat. Men såfort den blivit varm och man gasat ur den ordentligt så har den gått som en klocka. Startat lätt om man stängt av den och så.
Många säger att det är kylan, men det känns mer som om det är fukten som skapar problemet, för det känns som om det varit som värst när det varit väldigt fuktigt ute. Dom säger också att jag måste använda choken när jag startar, men den har gått fint att starta varje gång under sommaren. Och det blir inte bättre om jag drar ut den fullt nu innan jag startar heller. Dessutom kan den sluta att driva om jag har mycket choke och hög fart.
Min pappa som bor i andra sidan av Sverige sa att det kunde vara fördelardosan och locket som var fuktiga och smutsiga och sa att jag skulle byta dom (men det vet jag inte ens hur man gör). Och på jobbet snackade dom om Bränsle och luftfilter... Jag som inte kan nåt om bilar (precis som mina polare) vet dock inte vad detta betyder.
Jag ska träffa en kille som iaf kan pyttelite mer om bilar än mig imorrn och vi ska köpa lite grejer på meknomen, men är det nån som har nåt tips på vad man ska köpa och som tror sig veta vad det kan vara? Pappa trodde inte att det var batteriet iaf, för nånting startade ju och drevs runt när jag ville starta bilen, han sa att det inte borde ha gjort det om batteriet var slut och sa att då skulle lamporna inte lysa heller). Jag rullade bak lite innan jag startade och sen när den inte startade så rullade jag fram i snigelfart på startmotorn tror jag det måste ha varit. För motorn kan det väl inte ha vart eftersom den aldrig kom igång. Nåt drev mig iaf lite framåt i lite uppförsbacke...
Fan jag har bara haft bilen i sex månader och jag gillar den verkligen :D Men jag skulle bli så ledsen om jag var tvungen att skrota den nu. Eller betala typ 8000 för att den ska funka...
« Senast ändrad: oktober 13, 2008, 23:49:00 av jdflorette »
SV: Volvo 340, B14, 1987, Manuell, Choke - startar ej! :'(
« Svar #1 skrivet: oktober 13, 2008, 23:21:48 »
Låter som fukt i tändsystemet eller liknande... Jag skulle börja med att lossa fördelarlocket och se hur det ser ut; eventuellt ta en sväng till Volvo eller mekonomen eller liknande och köpa nytt, kostar inte många kronor...
Vilken årsmodell är din bil? Har den brytarspetsar eller Renix tändning?
jdflorette
  • Antal inlägg: 7
« Svar #2 skrivet: oktober 13, 2008, 23:26:27 »
Okej jag ska göra det imorrn. Det är 1987, vet inte vad Renix eller brytarspetsar är ...:S
« Senast ändrad: oktober 13, 2008, 23:34:46 av jdflorette »
« Svar #3 skrivet: oktober 14, 2008, 05:02:26 »
Välkommen till forumet, hoppas att du skall trivas. Här finns svar och hjälp! Var inte rädd att ställa frågor, vi gilla nämligen att svara på dem! :)
Årsmod 1987 => Renix, vilket är bra (inga brytarspetsar). ;)
Att byta delarna i tändsystemet, i följande ordning, är en bra ide! Tändkablar, tändstift, fördelarlock och rotor. Kablarna är den vanligaste orsaken till problem! Du lär väl även behöva en batteriladdare.
Startgas, kan ge svar på om problemet är i bränsle eller tändsystemet!
 :) /Max
Edit: Rättade ett förvillande stavfel i texten
/Frej
« Senast ändrad: oktober 14, 2008, 06:33:34 av FREJ »
SV: Volvo 340DL, B14, 1987, Manuell, Choke - startar ej! :'(
« Svar #4 skrivet: oktober 14, 2008, 06:54:55 »
Hej och välkommen! Tråkigt att din älskade bil ska strula då du verkar behöva förlita dig på den.
Som Max sa så är startgas ett bra och billigt hjälpmedel för tjuriga motorer som har svårt att starta, finns att köpa på varje mack mm. som säljer lite biltillbehör. Sprutas i burken till luftfiltret eller på annat ställe som man kommer åt på vägen innan luften går in i motorn.
Angående delarna i tändsystemet gjorde jag en liten bild till dig. Där ser du fördelarlocket som sitter uppe på tändfördelaren (som fördelar gnistan till rätt stift). I fördelaren sitter även rotorn, vilken du ser då du lyft av fördelarlocket.
Fördelarlocket sitter fast med två metallbläck som man bänder av/på med fingrarna eller en platt skruvmejsel att bända med.
Rotorn är bara att dra rakt upp med händerna så ska den lossna, den nya trycks på med händerna tills det tar stopp.
På fördelarlockets topp sitter det en tändkabel i centrum som kommer från tändspolen (den som alstrar gnistan). De övriga 4 tändkablarna på fördelarlockets topp går till respektive tändstift som sitter på sidan av motorn. Byt en i taget så du inte blandar ihop dessa.
(Obs tändkablarna är inte med på bilden men kika under huven så förstår du vad jag pratar om).
Nu är väl detta för sent kanske men du kan prova att torka ur fördelarlockets insida med papper och eventuellt lite sprit samt spruta startgas i luftfilterburken före start så kanske du får igång bilen i allafall! (Tror att luftfilterburken på din motor är den stora svarta "stekpanna med lock" som sitter ovanpå motorn)  Lycka till och skriv mer här så att vi kan hjälpa dig hela vägen till en fint fungerande motor igen!
Mvh Frej
jdflorette
  • Antal inlägg: 7
« Svar #5 skrivet: oktober 19, 2008, 19:47:05 »
Tack så mycket allihopa för svaren och at jag t.o.m. fick en bild som förklarade!
Jag har nu bytt tändstiften, fördelarlocket, rotorn, tändkablarna och satt i nytt luftfilter, samt att jag har skruvat fast "stekpannan" för den satt lite löst :)
Bilen går lite bättre nu känns det som, även om jag kan tycka att gasen är lite lite ojämn. Den startar också bättre, men som nyss startade den på tredje eller fjärde gången. Fast jag har inte bytt den kabeln som alstrar gnistan än, jag måste veta vilken sorts kabel det ska vara till den för den ser ju lite annorlunda ut än tändkablarna i ena änden.
Jag köpte ett bränslefilter också, men ingen jag frågade kunde hitta nåt på min bil, så jag kunde inte byta ut det. En snubbe sa att det inte fanns nåt på min bil. Men han sa också att jag kunde klippa kabeln och sätta på filtret... är det svårt och rekommenderar ni att man gör det?
TUsen atck igen för alla svar, så bra att det finns såna här forum på Internet!
jdflorette
  • Antal inlägg: 7
« Svar #6 skrivet: oktober 19, 2008, 19:50:06 »
Jag fattar inte vad du menar :S :)
« Svar #7 skrivet: oktober 19, 2008, 19:55:57 »
Han menar nog att om du har startproblem och dessutom felsöker och kör mycket på startmotorn så laddas batteriet ur tillslut.
Har du ingen laddare så får du då putta igång bilen och sen köra X antal mil för att få upp laddningen igen.
« Svar #8 skrivet: oktober 19, 2008, 21:08:32 »
Bilen måste nästan ha bränslefilter från början, om nu inte nån tidigare ägare varit dum nog att ta bort det.
Rekommenderar inte att du börjar klippa "och klistra" slangarna till filtret. Bränsleledningar som springer loss och sprutar bränsle under huven är nog ett av de "säkraste" sätten att sätta eld på en bil..
På min 360 med B200F ser filtret ut så här (den liggande runda gråa "läsk"burken):
Men nån annan här får svara för hur det ser ut under huven på en 340 med B14  ::)
« Svar #9 skrivet: oktober 19, 2008, 21:39:39 »
Så ser ett typiskt biltema bränslefilter ut. Tror det sitter såna liknande på B14
jdflorette
  • Antal inlägg: 7
« Svar #10 skrivet: oktober 19, 2008, 22:09:16 »
Aha, tack :)
jdflorette
  • Antal inlägg: 7
« Svar #11 skrivet: oktober 19, 2008, 22:11:04 »
Ja, precis jag köpte ett filter på mekonomen som ser ut så, men jag kan inte se vart det ska sitta, jag har t.o.m. lyft bilen och kollat under. Fast iofs är jag ju en stor amatör också :)
« Svar #12 skrivet: oktober 19, 2008, 22:31:03 »
I den vänstra längsgående balken går soppaslangarna, dom kommer upp vid torpeden i motorutrymmet. Det borde vara en lite grövre och en lite mindre slang, den grova är sugledningen från tanken och den smalare är returen. Dom två går till pumpen, sitter i bakkant på vänstra sidan av blocket, och iväg från pumpen går en tredje slang till förgasaren. Jag satte mitt filter före pumpen.
« Svar #13 skrivet: oktober 19, 2008, 22:33:35 »
Nu när jag såg bilden på anslutningarna till filtrena på bilden som Girder visade kom jag på att du har ju förgasare på din motor och då är det mycket lägre tryck, eller till och med sug i ledningarna. Då är det inte alls lika vanskligt att greja med slangarna som på en insprutningsmotor där det är högt tryck på bränslet.
Då kan du klippa slangen och trycka dit ett sånt där filter. Men man kanske ska säkra det med slangklämmor ändå, vad säger förgasar-expertisen?
« Svar #14 skrivet: oktober 19, 2008, 22:37:03 »
Absolut slangklämmor!!! Även om det inte är så högt tryck så kan det släppa, och det är som frej säger, det kan ta eld! Men tänk på att det är plast i filtret, så du behöver inte dra tills knogarna vitnar, då har du sönder anslutningarna. Titta noga efter läckage första gången du startar bilen.
jdflorette
  • Antal inlägg: 7
« Svar #15 skrivet: oktober 19, 2008, 22:42:53 »
Okej, tack för hjälpen återigen... men kommer jag tjäna på filtret? Vad gör ett bränslefilter förutom att rena, hur påverkar det bilens gång etc?
« Svar #16 skrivet: oktober 19, 2008, 22:49:21 »
Är inte den renande funktion nog åt dig :)
Har du otur får du smuts i förgasaren, detta blir nästan ett obefintligt problem med ett filter.
« Svar #17 skrivet: oktober 19, 2008, 23:01:49 »
Det kan påverka bilens gång om befintligt filter är igensatt, så den får för lite soppa.
« Svar #18 skrivet: oktober 19, 2008, 23:50:49 »
Batteriet måste vara ganska mört efter detta! ;) :) /Max
Choken är ett kallstartshjälpmedel!
B14 org bränslesil:
« Senast ändrad: oktober 19, 2008, 23:57:24 av Max »
