Författare Ämne: Maxlyft standardtryckare  (läst 5571 gånger)
« skrivet: oktober 15, 2008, 14:43:58 »
Fick höra att maxlyft med standardtryckare ligger runt 13mm. Vad är det som händer sen? Är det så enkelt att dom tar i botten på brunnen? Om det är så, går att svarva av dom en bit?
Flatnoskammarna som finns på folkraceshop står att dom "Fodrar ståltryckare". Är det någon kortare, starkare variant som bara satt i vissa motorer, eller är det eftermarknadsgrejer?
SV: Maxlyft standardtryckare
« Svar #1 skrivet: oktober 15, 2008, 16:52:20 »
Standard sitter det hydraliska tryckare. Det är dom man får byta till tryckare helt i stål.
Jag vet inte hur toleransen är mellan standardtryckare och botten på toppen. Kan vara så att det blir för snabba rörelser för att dom hydraliska tryckarna ska må bra av det.
Sten Parner säljer solida tryckare för 150kr/st. www.stenparnermotor.se
« Svar #2 skrivet: oktober 15, 2008, 16:58:24 »
Hydraliska!! vilken motor pratar ni om ?
« Svar #3 skrivet: oktober 15, 2008, 18:02:12 »
Jag pratar i alla fall om vanliga B2xx 8v, det är väl bara 16v som har hydrauliska?
« Svar #4 skrivet: oktober 15, 2008, 19:33:19 »
Precis 8v=mek  :D
         16v=hydraliska  :P
« Svar #5 skrivet: oktober 18, 2008, 21:16:27 »
När jag skulle bygga så va det på 16v och då fick jag reda på att jag va tvungen att byta tryckare i toppen.
Men är det eaniska i alla 8v så et jag inte varför det inte går med mer än 13mm. Kan vara att dom slår i botten eller att fjädrarna bottnar. Men det får någon annan svara på. Är det fjädrarna så kanske man kan få tag i dubbla som är lite mjukare (var för sig) så dom är lite klenare och klarar av att öppna lite mer. Har läst att vissa fräser djupare hål för fjädrarna (detta kan vara 16v) för att få mer plats.
micke_art_racing
  • Antal inlägg: 122
« Svar #6 skrivet: november 25, 2008, 20:02:41 »
Med orginal tryckare så ska man helst inte gå över 12.5mm i lyft. Det som händer är att kammen trycker för långt ut på tryckaren och man riskerar att kantra eller slå sönder justerbrickan. Man kan köpa tryckare som är plana utan justerbricka och slipa in laschcaps för att få till ventilspelet. Då kan man gå upp i lyft till en c:a 14mm.
ART-Racing
« Svar #7 skrivet: maj 21, 2009, 12:39:56 »
Dammar av och lyfter den gamla tråden om lyft ;)
Funderade lite på originaltryckarna (8V, mekaniska), går det att slipa av "sargen" på dom, och på så vis få dom plana. Orosmomenten i huvudet är dels om tryckaren kommer för högt upp, och då ovanför brunnen den ligger i. Och dels att det blir nog en sjujävla lashcap, kanske blir ostadigt. Men det borde väl gå att peta in en hel bricka mellan tryckaren och ventilen (reservation för modifiering).
Fast då blir det nog lättare att svetsa brickan när man har rätt spel :)
