Författare Ämne: 360 86:a går inte på tomgång i kallt väder och rycker i normal hastighet.  (läst 3291 gånger)
johan b
Hej hej.
jo, Farsan har en 360 som inte alls vill gå på tomgång när det är kallt ute.
Sen i normala och jämna hastigheter hoppar den ibland och går ojämt. vad kan det vara??
Har varit så sen han köpte den av en äldre tant som kört max 300 mil/år i ett par år.
Han har bytt alla stift och tändkablar. förgasaren böt han till en bättre begagnad en SOLEX förgasare. motorn är b200 k och den har gått ca 13000.
Nån som vet vad det kan vara för fel??
Mvh Johan.
Går den inte alls på tomgång när det är kallt ute, eller bara när motorn är kall och det är kallt ute? Gör det någon skillnad om du drar i choken när motorn är i rätt arbetstemp? Vart det någon skillnad när han bytte förgasare? Jag hade en -87 med B200K förut, på den satt det en el-solenoid till tomgången, mät om du har spänning där, tror bara det finns en elanslutning på förgasaren. Om du inte har spänning där, kolla säkringen, är den hel är det bara börja leta fel :)
O-T-T-O
  • Antal inlägg: 15
samma problem med min bil. Även när det regnar. Men jag löser de ganska lätt. Drar i choken och låter den stå i några minuter så brukar de gå fint ;)
