Författare Ämne: kollar på 340  (läst 2736 gånger)
krutteli
  • Antal inlägg: 2
kollar på 340
« skrivet: november 02, 2008, 00:17:24 »
tja jag är ny här så får säga hejsan först o främst. Det jag undrar är om denna 340 kan va nåt ska ha den o skruva på o göra i ordning ett litet projekt så tänkte om den kunde vara nåt att satsa på?
och vad kan det vara för fel som gör att kylningen inte fungerar ordentligt?
http://www.blocket.se/vi/18891127.htm?ca=17_s
Tackar för svaren i förhand
Mvh Anton
« Senast ändrad: november 02, 2008, 04:15:29 av krutteli »
SV: kollar på 340
« Svar #1 skrivet: november 02, 2008, 13:20:13 »
Kan ju vara vattenpumpen som gett upp. Eller så är det stopp nånstans i systemet. Eller helt enkelt bara dålig/söndermurknad kylare.
SV: kollar på 340
« Svar #2 skrivet: november 02, 2008, 14:55:12 »
Mvh Anton
Den där såg ju lite smårostig ut på främst dörrarnas nedersidor och lite roststänk här och var annars med men vill du fixa till det så..
Kylningen kan ju vara termostaten i bästa fall och kylaren i värsta fall. Men kylare kan du ju köpa på JB-skroten samtidigt som du hämtar en sidobakruta.
Annars är det den starkaste motorn i den! En B19E på 116hk (enligt vägverket).
