Författare Ämne: motorn på 360:n går dåligt  (läst 9781 gånger)
Bamsetroll
  • Antal inlägg: 15
« skrivet: november 02, 2008, 22:04:25 »
Hej!
Köpte mig en 360 för nån vecka sen men motorn går inte som den ska, har ingen ork.
tappar fart i uppförsbackar på motorvägen, tror den bara går på 3 cylindrar.
ibland när man ligger o kör jämn hastighet på motorvägen så kommer det en kick i nån sekund ibland och verkar då gå som den ska.
Har bytt samtliga tändkablar, kollat tändstiften, hällt i insprutningsrengöring...
Är en B200F motor på 110hk - 88.
Tips på vad det kan va, hur felsöka?
Tack på förhand
/Robban
SV: motorn på 360:n går dåligt
« Svar #1 skrivet: november 02, 2008, 22:43:24 »
Kolla om alla spridare funkar som dom ska. Ha igång den och dra ur en kontakt efter en till dem och se om det är någon av dem som inte gör någon skillnad. Sen kan du också kolla fördelarlock/rotor. Kolla även så den tänder på alla cylindrar genom att dra av tändkablarna en i taget och se om det är någon som inte gör någon skillnad. Akta bara så du inte får en elchock  ;)
« Svar #2 skrivet: november 04, 2008, 19:03:10 »
Välkommen Robban!
När min 360 B200F -87 gick på tre cylindrar var den jobbig att få upp i varv när man inte hade nån växel i. Hur rapp känns din motor?
Annars säger jag som Girder, kolla att alla cylindrar får gnista och om de får det kolla spridarna. Går att lyssna på spridarna genom att hålla en skruvmejsel med spetsen mot spridarhuset och greppet i örat. Men kan vara lite svårt att höra i allt oväsen.
Bamsetroll
  • Antal inlägg: 15
« Svar #3 skrivet: november 16, 2008, 23:06:10 »
Hej!
Ursäkta inaktiviteten här, inte alltid man orkar/hinner kolla till bilen.
Provade tidigare i veckan att dra tändkablar och kablar till insprutarna, märktes tydlig skillnad på motorn på samtliga kablar, ojämn gång. Så det är nog inte det som var felet.
Körde hem i dag från tjejen, ca 3mil...
Bilen började bli ovanlig (mer än vanligt) slö halvvägs hem, när jag skulle backa upp på tomten gick det jäkligt tungt.. öppna dörren, luckta brännt och bromstrummorna lyser :P samt att handbromsen inte tar överhuvud taget. Ska ta loss hjul och bromstrumma och kolla nån dag i veckan.
så nu har man ingen fungerande vinterbil :p
/Robban
« Svar #4 skrivet: november 17, 2008, 00:11:06 »
Skönt att du antagligen hittat felet åtminstone  :)
Nya bromsbelägg bak och eventuellt nya trummor om dom har slitits ut helt så har du en prima bil igen  :)
Bamsetroll
  • Antal inlägg: 15
« Svar #5 skrivet: november 17, 2008, 20:55:16 »
Vart köper man billiga bromstrummor? biltema har inga?
« Svar #6 skrivet: november 17, 2008, 21:39:10 »
Du får gärna tipsa om du hittar några. Det fanns för 199:- på biltema för massa år sedan, det är nu när dom inte finns kvar man upptäcker hur bortskämd man var då :)
Men har du tur har trummorna klarat sig.
Bamsetroll
  • Antal inlägg: 15
« Svar #7 skrivet: december 11, 2008, 21:19:59 »
Köpte nya bromsbackar, renoveringssats samt nya hjulcylindrar och det är bytt och klart nu.
Men tycker fortfarande att motorn inte går så bra som den ska gå tycker jag.
När man står vid tex rödljus på tomgång så vibrerar hela bilen lite som en massage :P
Finns det några ca tider 0-100 km/h ?
/Robban
Volvomackan
  • Antal inlägg: 60
« Svar #8 skrivet: december 18, 2008, 23:33:50 »
Runt en 11 sekunder är nog normalt :) Det gör min i alla fall. Original B200F.
« Svar #9 skrivet: december 19, 2008, 00:19:11 »
/Robban
Det är inte så illa att den går på 3 cylindrar? Fast det borde du ha räknat ut själv i så fall tycker jag. Går ju seeegt att köra då.
Min gjorde 0-100km/h på 10.3s som bäst när motorn var original förutom sportluftfilter. Men 10-12 är väl normalt skulle jag gissa.
Bamsetroll
  • Antal inlägg: 15
« Svar #10 skrivet: december 20, 2008, 17:03:11 »
Den går inte på 3 cylindrar, provade att dra ut tändkabel till varje cylinder och sedan kabeln till insprutarna på varje, och det märktes skillnad på alla 4:a.
« Svar #11 skrivet: december 20, 2008, 18:47:20 »
Det kan inte vara så att din katalysator gått sönder och stockat igen avgassystemet?
Bamsetroll
  • Antal inlägg: 15
« Svar #12 skrivet: december 23, 2008, 21:54:12 »
Kan själva katalysatorn vara igentäppt? eller har saker lossnat där i och fastnat längre bak i ljuddämpare?
« Svar #13 skrivet: december 23, 2008, 23:11:32 »
Vet inte men dom brukar säga att katten täpper sig..
zlobban
  • Antal inlägg: 292
« Svar #14 skrivet: december 25, 2008, 02:04:19 »
Om avgaset sitter igen så är det mest troligt i katten. I den sitter det ett "bikakenät" som kan typ sota igen, men det är ganska ovanligt. Skruva loss den å prova om det går att se genom den. Håll den mot en lampa å titta igenom den. Om den är ok så bör den va ljusbrun-nästan vit inuti (den sidan avgaserna kommen in i) å gå att se igenom.
