Författare Ämne: Köra ifrån porche....  (läst 21522 gånger)
Fjabben
  • Antal inlägg: 572
    • Gatbilar profilen
« skrivet: oktober 24, 2004, 16:10:16 »
Tjenna, min polare har nyss köpt en porsche 924 från -79...
det rä ca 125 hästar i den....
Nu är det så att ajg vill sätta honom på plats, å köra ifrån honom med min 360 gtl från -87...
Det här är viktigt för mig, så jag hopasp att ni har några bra billiga ideer..
Katten bort kanske? Öppet filter?
MvH Tobbe
/Tobbe
Re:Köra ifrån porche....
« Svar #1 skrivet: oktober 24, 2004, 16:32:45 »
Det är aldrig billigt att trimma !
Men det du kan börja med är:
Öppet luftfilter, plana och porta toppen, montera i en vasskam, ränsa katten och öka bränsle trycket. (Köp ett 50 hk lustgas kit)
Då kanske du kan klå honom rakt fram!
Om det svänger behöver du se över bilen ännu mer.
« Senast ändrad: oktober 24, 2004, 16:34:52 av Mefistofeles »
Fjabben
  • Antal inlägg: 572
    • Gatbilar profilen
« Svar #2 skrivet: oktober 24, 2004, 16:40:05 »
oki.. men måste man göra så mycket för att få ut 15hk?
ha de
/Tobbe
Fjabben
  • Antal inlägg: 572
    • Gatbilar profilen
« Svar #3 skrivet: oktober 24, 2004, 16:41:21 »
Den väger lika mycket som min bil (lättat lite)..
det jag har emot mig är ju hans 14 mer hästar å att han har lite mindre luftmotstånd...
/Tobbe
« Svar #4 skrivet: oktober 24, 2004, 16:50:08 »
Hörde jag fel? Skulle du inte köra om honom. Då behöver du mer än 15 hk.
Min lista är inte mycket. Toppen är nr1 om du vill ha seriösa hk. Du vinner inte så mycket på att öka luftflödet innan och efter motorn. Du måste se till att motorn tar emot luften också.
Lustgas var  över kurs.  Håll koll på blocket på någon portad topp. Behöver inte bli dyrt om man hittar beg.
« Senast ändrad: oktober 24, 2004, 16:59:35 av Mefistofeles »
Fjabben
  • Antal inlägg: 572
    • Gatbilar profilen
« Svar #6 skrivet: oktober 24, 2004, 17:00:27 »
oki.. men passar en sådan topp på min b200 motor?
ha de bra
/Tobbe
« Svar #7 skrivet: oktober 24, 2004, 17:17:50 »
Självklart. Alla toppar på b2XX blocken passar till b200.
Fjabben
  • Antal inlägg: 572
    • Gatbilar profilen
« Svar #8 skrivet: oktober 24, 2004, 17:24:37 »
oki, nice.. men men.. så hur många ponnies skulel man kunna få ut omman sket i toppen å bara satte öppet filter å rensad katt? inte lön elelr?
ha de bra
/Tobbe
« Svar #9 skrivet: oktober 24, 2004, 17:54:53 »
Tror inte du kommer känna någon större skillnad faktiskt. Toppen är den stora bromsklossen för luft/ bränsle flödet.
Men om du monterar av fläkten från vattenpumpen (fixar en el fläkt) och skaffar ett sportluftfilter ränsar katten så kan du vinna 7-10 hk. Men jag rekomenderar att du tänker över ett topplocks byte. Du kommer få en mycket roligare 360 !
« Svar #10 skrivet: oktober 25, 2004, 18:03:50 »
ha de bra
Jag har testat att plocka bort underdelen på min filterlåda och ersätta den med en platta som man skruvar upp i nåt i övre delen så den sitter fast, gör ungefär lika mycket skillnad som mitt öppna sportluftfilter som jag har nu.
Katten har jag ersatt med ett rakt 2-tumsrör från mekonomen/micro/biltema och svetsat en fläns på det i ena änden som är en kopia av den katten har..
Har ersatt slirfläkten med en elfläkt oxå..
när jag gorde förändringarna stegvis märker man inte så mycket men sen när jag skulle besikta nu och skruvade tillbaks allt till orginal då märker man faktiskt skillnad!
- Den varvar motvilligt över ca 4500-5000 varv och man känner att det inte är samma effekt längre.
- Är inte lika rapp på gasen längre pga. slirfläkten
- låter inget från luftfiltret men reagerar bättre på gaspådrag på varvtal precis över tomgång och när man startar med ca 1000-1500 varv.
- Slirfläkten ger ifrån sig enormt mycket volvo orginal fläktljud!
Så jag kan rekommendera alla saker ovan även om det inte gör 15 hästkrafter.
Fjabben
  • Antal inlägg: 572
    • Gatbilar profilen
« Svar #11 skrivet: oktober 25, 2004, 21:25:18 »
Oki, då skulle det ju kunna vara värt det. men det där med fläckten fattar jag inte..
vad är det för fläkt man ska sätta dit?
å Hut göt man för att montera den?
mvh Fjabben
/Tobbe
« Svar #12 skrivet: oktober 25, 2004, 22:16:53 »
mvh Fjabben
Okej, orginal har man en fläkt som sitter på ett remhjul på motorn. Mellan fläkten och remhjulet sitter det en slirkoppling som gör att när man varvar upp hastigt så följer fläkten inte med i varvtalet utan ökar mjukare. Som kopplingen på en bil när man kör iväg på dragläget typ..
vet inte riktigt om det är den kopplingen som stjäl energi från motorn eller om det är det faktum att motorns kraft går åt att varva upp fläkten, slirkoppling eller ej.
I allafall, nya bilar har inte dessa typer av fläktar. Istället har dom en fläkt som ofta sitter monterad direkt på kylaren och drivs av en elmotor, därav namnet elfläkt!
När man tagit bort orginalfläkten känner man att motorn är piggare och svarar bättre på gaspådrag, alltså varvar upp snabbare. Samma effekt som man får av att lätta svänghjulet. Mindre massa att varva upp.
Att man slipper orginal fläktljud är ju en skön bonus. Inget volvobrum/sus kvar. Istället får man ett ljud av en elfläkt som inte är helt oanonymt det heller men mindre & skönare än orginalet tycker jag!
Jag har monterat min med medföljande plåtram på framsidan av kylaren. Jag skruvade den i kylarens plåtkanter.
Men det bästa är nog att ha fläkten på baksidan av kylaren. Där orginalfläkten sitter, då drar fläkten luften genom kylaren och jag tror det är mer effektivt när det gäller kylningen. Men på Volvo 360 finns massor av plats framför kylaren att installera elfläkt, extraljus eller signalhorn tex. Man behöver inte lossa nåt mer än grillen eller kanske kofångaren (minns inte hur jag gjorde).
Ska försöka rota fram lite bilder som förklarar bättre än min uppsats ovan  ::)
« Svar #13 skrivet: oktober 26, 2004, 12:52:03 »
Så här ser min elfläktsinstallation ut
Fjabben
  • Antal inlägg: 572
    • Gatbilar profilen
« Svar #14 skrivet: oktober 26, 2004, 16:37:18 »
okej.. då är ajg med.. så man tar bara bort orginal fläkten å sätter dig en ny... den remen går inte till nått annat med då?
Var hittar man en sådan fläckt då?
Skroten?
ha de bra...
/Tobbe
« Svar #15 skrivet: oktober 26, 2004, 17:53:20 »
Du tar bara bort fläkten, inte fläktens platta, inte remhjulet eller remmmen kolla här:
Fläkten fick jag av grannen.. från nån gammal audi 80 tror jag.. leta på skroten..
så här ser min ut med tillhörande plåt som moddades så det passade på kylaren. Det jag gjorde var att jag vek örat som pekar ner i backen på bilden 90 grader.
Här finns plats att installera fläkt!
« Svar #16 skrivet: oktober 26, 2004, 17:59:21 »
Här har du adapterröret jag gjorde för att ersätta katalysatorn:
Och katten med flänsen jag kopierade till adapterröret (flänsen på ritningen eller i bortre änden på katten)
« Svar #17 skrivet: oktober 26, 2004, 18:03:44 »
Och tillsist min luftburk utan undre del. Istället en bit spånskiva (ekonomitrim jag vet  :-[) med en lång skruv som skruvas i en bit plattjärn som ligger tvärsöver i övre delen av burken.. skruven, skivan och järnet ska bilda ett stort I när de skruvas ihop om du förstår vad jag menar..
kolla här:
undre halvan som plockas bort
Fjabben
  • Antal inlägg: 572
    • Gatbilar profilen
« Svar #18 skrivet: oktober 26, 2004, 18:16:21 »
Okej, då är jag med helt å hållet....
Nästan.. hehe..
Det är bara en sak till med fläkten, hur kopplar men den?
Ska man koppla den till tändingen så den går igång elelr hur funakr de?
öppet filet har ajg liggande hemma, ett riktigt gangster filter, så nått hemma meck med burken ska nog itne krävas.. hehe..
men det jag är lite orolig över är spjället som tar luft från gremröret, är det itne bra att ha på vintern?
Tack för hjälpen å så..
ha de bra
/Tobbe
« Svar #19 skrivet: oktober 26, 2004, 18:17:14 »
Passar jag på att göra lite reklam för Citroën. Citroën BX fläkten passar utmärkt framför kylaren på en 300.
Se min installation:
http://www.300power.com/medlemmar/mefistofeles/motor.htm
« Svar #20 skrivet: oktober 26, 2004, 18:25:55 »
Nästan.. hehe..
ha de bra
Den ska man ha till en termostatgivare helst men jag har den till en brytare i kupeen.. den får gå hela tiden ändå med min dåliga kylare  >:(
Du vill ju inte att den ska gå när motorn är kall!
Jag hade ingen förvärmarslang från början så det tänkte jag inte på.. tror inte nån gör det.. motorn tar väl lite längre tid att bli varm förstås...
Fjabben
  • Antal inlägg: 572
    • Gatbilar profilen
« Svar #21 skrivet: oktober 26, 2004, 18:45:51 »
okej... men det gör inget om den står på alltid då?
nä, för jag körde utan den förvärmen i sommras när jag hade mitt öppna filter, men satte i orgilanburken nu till den kalla årstiden...
mitt lilla filter
/Tobbe
« Svar #22 skrivet: oktober 26, 2004, 18:47:46 »
nej inte om motorn kommer upp i driftstemp.. typ rakt upp på tempskalan på tempmätaren
din bild syns dåligt
« Senast ändrad: oktober 26, 2004, 18:49:02 av FREJ »
Fjabben
  • Antal inlägg: 572
    • Gatbilar profilen
« Svar #23 skrivet: oktober 26, 2004, 18:48:53 »
/Tobbe
Fjabben
  • Antal inlägg: 572
    • Gatbilar profilen
« Svar #24 skrivet: oktober 26, 2004, 18:50:29 »
oki.. så då ska man ta de lite lugtn med fläkten till den är nära dit.... elelr? jo, jag vet fattar inte den jävla bildfunktionen.. hehe..
får gärna förklara den om du kan.. hehe
/Tobbe
« Svar #25 skrivet: oktober 26, 2004, 18:56:34 »
japp precis.. låta motorn bli nästan varm och sen slå på den..
men det är lite farligt för lätt att glömma..
när jag byggt klart mitt Megasquirt insprutningsystem ska jag koppla fläkten dit, då kan jag programmera tempgränser när den skall starta och stanna..
tryck på den knappen som ser ut som en tavla så det står så här:
sen skriver du bara hela internetadressen mellan taggarna alltså dom här ][
glöm inte att det inte funkar med åäö och att du måste ta rätt på liten och stor bokstav på vissa servrar..
lycka till =) vi vill gärna se ditt fetingfilter!  ;)
Fjabben
  • Antal inlägg: 572
    • Gatbilar profilen
« Svar #26 skrivet: oktober 26, 2004, 19:00:18 »
oki.. men då ger det sig om det funkar nu då
/Tobbe
NimitZ
  • Antal inlägg: 118
« Svar #27 skrivet: oktober 27, 2004, 20:10:57 »
Nån som har nå priser på elfläkt å var man kan få tag på en termostat och sätta på kylarslangen?
Freedo
  • Antal inlägg: 567
« Svar #28 skrivet: oktober 27, 2004, 20:23:33 »
På skroten jag var på tog de runt 100 spänn för en vanlig fläkt, men det är för mycket.
Åk till en bilverkstad och fråga om de har en liggande, kan säkert få en gratis om det är så.
Tempsensor till kylvattnet kan du köpa på mekonomen. Kostar inte så mycket.
Edit: Kollade på mekonomen, de tar 74 kr för tempgivare till 360 mfl.
« Senast ändrad: oktober 27, 2004, 20:34:37 av Freedo »
« Svar #29 skrivet: oktober 27, 2004, 21:55:15 »
tempgivare vad ska du med det till? Om du inte kör Megasquirt
det är en termostat du ska ha.. en liten plutt med 2 stift på.. på det ena stiftet kopplar man tändnings+ och det andra till fläktens +matning.. när termostaten uppnår en viss temperatur så blir det kontakt mellan stiften och fläkten får spänning och börjar snurra och kyla tills termostaten har kallnat och det blir avbrott mellan stiften igen och fläkten stannar... osv osv.
Fjabben
  • Antal inlägg: 572
    • Gatbilar profilen
« Svar #30 skrivet: oktober 28, 2004, 17:11:49 »
funderade på att lätta bilen med.. allt handlar ju trots allt inte om hk....
nån som har lite tips på saker som man kan minska ner eller ta bort för att få bort lite vikt...
vill ha kvar all inredning, men ligger det nån tung ljuddämpning å lurar i cupén eller så?
Å hur fan får man bort ljud dämpningen i kofferten lättast?
ha de bra
/Tobbe
« Svar #31 skrivet: oktober 28, 2004, 17:14:58 »
Det svarar lättviktaren NEMESIS gärna på  ;)
Freedo
  • Antal inlägg: 567
« Svar #32 skrivet: oktober 28, 2004, 18:40:49 »
Jo jag kom på det men jag kunde inte ändra, det var en termokontakt jag menade.
Ska man kolla på mekonomen efter en sådan så kan man kolla på 300 med b14 tror att alla de har elfläkt.
NimitZ
  • Antal inlägg: 118
« Svar #33 skrivet: oktober 28, 2004, 19:37:48 »
Jo de va juh termostatkontakten jag också va inne på.
« Svar #34 skrivet: november 08, 2004, 22:29:39 »
ha de bra
Under golvmattan ligger två lager ljuddämpning, först en tjock matta med en gummiduk, den väger säkert 5kg per sida. Sedan sitter det ett lager med asfaltsmatta i hela botten, där har du säkert 10kg till. Reservhjul på burk finns på biltema, så sparar du 15kg till. Glasfiberhuv spar 15kg till och orkar du kan du ersätta rutorna i dörrarna med lexan och spara en massa kg till.
Jag kör utan inredning (bara förarstol) i min och där skiljer det ca 130 kg jämfört med bilen innan som då hade dragkrok (ca 20kg)
Edit: mot torpedväggen sitter samma typ av matta med gummi som under klädseln, men då blir det liiiite mer ljud i kupen ;)
« Senast ändrad: november 08, 2004, 22:31:06 av Nemesis »
Fjabben
  • Antal inlägg: 572
    • Gatbilar profilen
« Svar #35 skrivet: november 08, 2004, 22:59:11 »
Okej. man tackar för tipsen... glasfiberhuv, var finns det att köpa? eller det får man snicka själv?ha de
/Tobbe
Amplify
  • Antal inlägg: 130
« Svar #36 skrivet: november 08, 2004, 23:16:56 »
ha de bra
Kan inte låta bli att skratta ;)
har kanske en till 360 på G.. då blir det nog ut med allt onödigt... så tack för tipsen :)
