Författare Ämne: bygga turbo?  (läst 4525 gånger)
360rally
  • Antal inlägg: 9
bygga turbo?
« skrivet: november 19, 2008, 20:57:51 »
hallå
är helt ny på att skruva turbo..
men vad mera behöver jag göra än att greja grenrör,dubbla toppackningar
osv. måste man inte ha något annat istället för boxen
till sprutet? eller går det ändå?
måste jag ha tag på en kraftigare bränsle pump?
ska man göra någonting med luftmasse mätaren?
b200f motor
lågbudget bygge alltså så enkelt som möjligt:)
jätte tacksam för hjälp..
//adde
« Senast ändrad: november 19, 2008, 21:08:33 av 360rally »
SV: bygga turbo?
« Svar #1 skrivet: november 19, 2008, 21:56:12 »
Titta runt lite i projektdelen, många som bygger turbo billigt nu.
http://www.300power.com/forum/index.php?topic=4580 <-- där finns ganska mycket info samlad.
SV: bygga turbo?
« Svar #2 skrivet: november 19, 2008, 22:05:01 »
Om man ändå ska riva bort toppen, är det inte bättre att göra förbränningsrummen större, istället för att köra med dubbla packningar.
360rally
  • Antal inlägg: 9
SV: bygga turbo?
« Svar #3 skrivet: november 20, 2008, 20:01:39 »
okejs jag får tacka för tipsen..
men jag funderar vad betyder btr?
mvh andreas
SV: bygga turbo?
« Svar #4 skrivet: november 20, 2008, 20:55:52 »
BränsleTrycksRegulator
SV: bygga turbo?
« Svar #5 skrivet: november 20, 2008, 21:19:29 »
Japp, och det är den som bestämmer hur högt bränsletryck som ligger på spridarna.
360rally
  • Antal inlägg: 9
SV: bygga turbo?
« Svar #6 skrivet: november 20, 2008, 23:08:09 »
okej
räcker inte orginalet till om man ska ha turbo eller finns det någon annan volvo
som btr skulle fungera från?
//adde
« Senast ändrad: november 20, 2008, 23:10:43 av 360rally »
SV: bygga turbo?
« Svar #7 skrivet: november 20, 2008, 23:55:23 »
okej
//adde
Med en justerbar BTR kan du justere bränsletrykket. Orginalt bränsletrykk på 360 er 2,5 bar.
Med høyere bränsletrykk får motoren mer bensin. Det trenger den når du presser inn mer luft med å montere en turbo ;)
SV: bygga turbo?
« Svar #8 skrivet: november 21, 2008, 11:30:06 »
BTR från 740 har 3 bar.
