Författare Ämne: Värden från Lambdasond?  (läst 2825 gånger)
« skrivet: november 21, 2008, 18:07:00 »
Jag har lite problem med min lambdasond. Jag har mätt upp den och när jag ger jämn gas eller står på tomgång ligger värdet väldigt lågt. Det ligger till och med på minusvärden och pendlar som högst upp till 0,015v. Vad jag har förstått ska värdet ligga högre och pendla en hel del. På max gaspådrag går värdet upp till 0,85v så jag utesluter helt att bilen skulle gå snålt.
Mvh Martin
dreamworld
  • Antal inlägg: 409
SV: Värden från Lambdasond?
« Svar #1 skrivet: november 25, 2008, 22:31:48 »
motorn ska pendla när du ligger på jämn gas samt tomgång.. för att katalysatorn ska fungera. Blir vell varmare avgaser eller något av det inte vet jag men det ska vara så iallafall. Sålänge du ligger över 0,5 vid fullt pådrag e de lugnt;)
