Författare Ämne: Hur plocka ur motor från volvo 300?  (läst 20369 gånger)
ritz360
  • Antal inlägg: 23
« skrivet: november 24, 2008, 13:41:08 »
Hej!
Ska till och plocka ur motorn på min volvo 360 gl 200f.
Har lite frågor hur man får ur motorn, hur man går tillväga på bästa vis.
Hur gör man med kardan? Plockar man bort hela allt eller "skjuter" man
motorn framåt först så kardan glider ut innan man lyfter ut motorn?
Växelförarn som sitter ovanför kardan hur får man bort den, hur är den fäst?
Något mer man ska ta bort för att få ut motor? Generator?
Skriv gärna hur man går tillväga och lite tips och så=)
Mvh Fredrik
SV: Hur plocka ur motor från volvo 300?
« Svar #1 skrivet: november 24, 2008, 14:48:06 »
Du särar på motor och sprängkåpa.
kardan, växelförare mm behöver du inte göra någonting åt eftersom det är "kanonrör" och växellådan bak.
Så släpp skruvarna till sprängkåpan och lossa skyddsplåten som är lite bökig att komma åt (sitter under sprängkåpan) vet inte hur man ska förklara men den skyddar för att inte smuts mm ska komma in vid svänghjul/koppling.
Sen plocka bort grenrör enklast är att ta bort det från motor och främre röret för att så lite som möjligt ska vara ivägen.
Annars är det väl bara att komma ihåg alla kablar och slangar.
Lite våld fick jag bruka för att få ur den med...
Kan vara smidigt att ta bort fläkten och kanske kylaren med...
Men som sakt kardan mm behöver du inte röra ;)
//Johan
« Svar #2 skrivet: november 24, 2008, 18:24:52 »
Lossa konsolen till motorfästet, dvs. den delen som sitter i karossen, den vilar snällt på balken och du slipper krångla runt motorkudden. Jag hade redan plockat bort momentrör och sprängkåpa, så jag lyfte i stort sett rätt upp.
ritz360
  • Antal inlägg: 23
« Svar #3 skrivet: november 24, 2008, 19:59:59 »
Ja just det....att jag inte har tänkt på det=) Såklart man tar bort sprängkåpan. Blev det mycket enklare då man slapp skruva med kardan.
Men kardan måste väl gå på någotvis in i motorn? Splines eller drev eller dyligt? Tänkte om man man måste dra tills sig motorn någon cm mot fronten innan man lyfter upp?
Tack för hjälpen iaf! ;)
« Svar #4 skrivet: november 24, 2008, 20:25:26 »
Motorn ska ca 5-8cm frammåt när man avskiljer den från sprängkåpan och resten av drivlinan.
ritz360
  • Antal inlägg: 23
« Svar #5 skrivet: november 24, 2008, 21:32:14 »
Okej men då vet jag det.
Liten följd fråga då... när man sätter tillbaks motor sedan.
Svårt att träffa rätt då? Tänkte om det är svårt att få splines rätt
vid kardan?  Eller brukar den glida på enkelt?
« Svar #6 skrivet: november 24, 2008, 21:39:48 »
Så länge du har kopplingslamellen centrerad så brukar det gå relativt smärtfritt.
ritz360
  • Antal inlägg: 23
« Svar #7 skrivet: november 24, 2008, 22:03:40 »
tack för hjälpen!
ska jag ge mig på det här till helgen.. hoppas det flyter på
hyfsat men det ska väl de göra.
« Svar #8 skrivet: november 26, 2008, 11:25:45 »
Precis, det är splines i änden på transaxeln som går genom kopplingslamellen och sen är lagrad i motorn. Men det där glider isär och sen ihop bra om det inte kärvar för mycket. Men med lite våld så  ;)
Det jag glömde när jag bytte motor var att lossa täckplåten på motorns undersida som sitter fast på sprängkåpan för att skydda svänghjul och koppling. Då hoppar det inte isär för plåten hindrar svänghjulet från att följa med motorn.
Dessutom måste man ta bort röret/staget som krängningshämmaren är ledad i. Annars går det heller inte att skjuta fram motorn tillräckligt.
Rekommenderar att du tar bort kylaren för det går lättare att komma åt och se då + att det är så lätt att skada kylaren vid urlyftningen. Jag kände inte att det bara var att lyfta rakt upp som Girder skrev utan jag vinklade motorn lite, både snurrade den och lyfte upp den mer i framkant än bakkant om jag inte minns fel. Men det ger sig!
Lycka till och skriv en blänkare här så fort du kör fast eller undrar över något så ska vi försöka hjälpa dig!
Varför lyfter du motorn för övrigt?
« Svar #9 skrivet: november 26, 2008, 11:53:14 »
ritz360
  • Antal inlägg: 23
« Svar #10 skrivet: november 27, 2008, 17:33:03 »
Ja den tråden svarar väl på varför jag byter=)
Måste säga att jag är väldigt imponerad av det här forumet! 8)
Trevliga å mycke hjälp får man!
Andra bullar till m3an (autopower) och supran (smr)...väldigt dåligt där.
« Svar #11 skrivet: november 27, 2008, 20:12:04 »
Aha, missade det. Så många trådar nu att hålla ordning på  ;D
Ja det lät ju bra att du gillar forumet!
Menar du att du har erfarenhet av både Bmw M3 och Supra sen innan? (Och respektive forum)..
ritz360
  • Antal inlägg: 23
« Svar #12 skrivet: november 27, 2008, 20:52:00 »
Ja precis, sålde precis m3an och äger nu supra som körs på sommarn.
Får man några problem med dom bilarna eller något dyl. så är det ingen större idé att vända sig till någon av dom forumena... enligt min mening då.
« Svar #13 skrivet: november 27, 2008, 21:18:47 »
Då känner vi oss ärade här på 300 power när en sån finsmakare väljer att även köra Volvos gulliga busiga 3-serie  :D
« Svar #14 skrivet: november 27, 2008, 22:39:06 »
Är det bara bäst i världen folk som inte lägger energi på folk med problem?
Spruce
  • Antal inlägg: 220
    • Engson Motor
« Svar #15 skrivet: november 30, 2008, 01:30:59 »
mmm som tidigare trogen bmw-ägare så har inte ja heller så bra erfarenheter från autopower
men här är det ju somsagt annorlunda;) bara av den anledningen är det ju värt o åka volvo 3-serie:P
hur går det med lyftet?
ritz360
  • Antal inlägg: 23
« Svar #16 skrivet: december 01, 2008, 03:44:00 »
Nu har jag lyft ur motorerna, Gick ganska smidigt!=)
GL motorn har åkt ur och även så GLT motorn.
GLT motorn ska sedan i GL bilen...
Har jämfört dom 2 motorerna innan jag monterar i motorn.
Såg 2 skillnader som jag undrar lite över som ni kanske kan hjälpa
mig med.
GLT motorn har det men inte GL motorn, Se bild!
http://download.come2store.com/langkalsong/IMG_0003b.JPG
Hur blir det med det där sedan när motorn sitter i?
Kabel härvan skiljer lite men det kanske ej gör något?Se bild!
http://download.come2store.com/langkalsong/IMG_0004b.JPG
Hoppas bilderna funkar=), dålig på det där...
« Senast ändrad: december 01, 2008, 03:45:46 av ritz360 »
« Svar #17 skrivet: december 01, 2008, 05:26:40 »
Det som är på övre bilden är EGR eller PulsAir, lossa rören på toppen och lägg 50-öringar där istället :)
Vart någonstans är det kabelhärvan skiljer? Det är inte så lätt när man inte vet vart det är en extra kabel.
ritz360
  • Antal inlägg: 23
« Svar #18 skrivet: december 01, 2008, 06:11:54 »
Okey så viktig var den=)....kan jag lämna egren som den är nu eller är det bäst att
plugga den?
Kommer inte riktgt ihåg hur det såg ut på kabelhärvan, är inte vid motorn just nu.
Men har ett kort på när kabeln sitter i pluggad med GL härvan. Denna kabel finns alltså inte på GLT härvan.. Kanske är till hjälp,  Se bild!
http://download.come2store.com/langkalsong/DSC02516b.JPG
« Svar #19 skrivet: december 01, 2008, 10:33:40 »
Du ska i alla fall inte ha EGR/Pulsair öppen. Antingen tar du snorkeln från GLTn och kör med systemet ikopplat, eller så pluggar du det. Jag skulle plugga det om det ändå är en isbil/åkerbil.
Ja, kabeln kommer ju från en säkringsdosa. Kolla i lite böcker om du kan se vad den går till. Jag har absolut ingen som helst aning, men min första gissning är att den går till förvärmningen på lambdasonden, då det är den största skillnaden på B200E och F. Om det stämmer så kan kan du skita i den om du ska köra utan kat och lambda, annars bör den nog vara med.
« Svar #20 skrivet: december 01, 2008, 11:00:23 »
Kolla vart andra ängen på den går om du har möjlighet.
ritz360
  • Antal inlägg: 23
« Svar #21 skrivet: december 02, 2008, 23:47:26 »
Nu har jag kollat vart den andra änden på kabeln tar vägen. Se bild!
http://download.come2store.com/langkalsong/IMG_0002b.JPG
Har starkt för mig att den kontakten går till lamdasonden.
Gjorde en jämförelse med glt motorn där det ej finns någon sån där kontakt.
« Senast ändrad: december 02, 2008, 23:49:34 av ritz360 »
« Svar #22 skrivet: december 02, 2008, 23:59:25 »
Japp! Den går till lambdan.
ritz360
  • Antal inlägg: 23
« Svar #23 skrivet: december 03, 2008, 04:52:15 »
Bra bra, då åker motorn i imorgon kväll!
« Svar #24 skrivet: december 04, 2008, 01:06:32 »
Bingo  ;D
Ser även att den gröna kontakten saknas i GLT-härvan, den som tar lambdasignalen från sonden och "stoppar in" i styrboxen.. hur blev det.. skulle du köra med lambda eller ej?
ritz360
  • Antal inlägg: 23
« Svar #25 skrivet: december 04, 2008, 01:19:10 »
kommer ej att köra med lambda.
Nu sitter motorn i... ska jag bara koppla slangar å lite kontakter
sen så får man se om den startar.
ritz360
  • Antal inlägg: 23
« Svar #26 skrivet: december 10, 2008, 15:09:11 »
Nu är bilen upp startad, gick fint!
Lite fråga bara.... Går ett rör från insuget på b200e till grenröret som gängas in där.
Var tvungen att byta grenröret för att jag såg att det var spräckt. Grenröret som jag har nu, har ej detta hål/gänga som röret går in i. Så röret från insuget går inte till något nu...kan jag lämna det så här och köra eller ska jag plugga den?
hoppas ni förstår vad jag menar... skickar med en bild vart röret går in dock är detta b200f motorn där det inte finns något rör men en liten fingervisning iaf.
http://download.come2store.com/langkalsong/bbbbb.JPG
« Svar #27 skrivet: december 10, 2008, 15:42:38 »
Antar att du menar röret för pulsair eller EGR, vilket som nu är vilket.
Hursomhelst: Plugga det om jag förstod dig rätt att det går till insuget.
Pilen är lite missvisande eftersom den pekar på lambdan.  :)
« Svar #28 skrivet: december 10, 2008, 16:07:18 »
Det går bra att bifoga bilder på detta forum! :)
Kolla denna sida om avgasrening: http://www.300power.com/forum/index.php?topic=3532.0
Din pil pekar på lambdasonden! EGR skapar en koppling mellan avgas och in-sug... :)
Mvh /Max
« Svar #29 skrivet: december 10, 2008, 17:12:27 »
Eller motorvärmaren..
ritz360
  • Antal inlägg: 23
« Svar #30 skrivet: december 10, 2008, 20:57:09 »
Ja blev lite dumt med pilen.. men egr röret på b200e sitter precis där lamdasonden sitter på b200f. därför gjorde jag pilen där...
Men pluggar den jag.
« Svar #31 skrivet: december 10, 2008, 22:08:35 »
Det har du rätt i! ;)
Denna mening är obegriplig! ;) Men visst kan du plugga EGR, bilen går inte sämre för det! Blir nog problem med SBP, om de upptäcker det... :) /M
« Svar #32 skrivet: december 11, 2008, 08:42:23 »
Borde inte bli det eftersom bilen inte har EGR original.
Plugga snyggt så slipper dom fråga..
« Svar #33 skrivet: december 11, 2008, 09:42:16 »
Det är en is/åker-bil det här, så SBP behöver inte bekymra sig ett dugg :)
ritz360
  • Antal inlägg: 23
« Svar #34 skrivet: december 18, 2008, 01:01:58 »
Då var isbilen färdig, motorn snurrar och bilen har fått lite stripes=)
Den har även lättas, ryckte bort det mesta men behöll båda framstolarna.
Fick bort 71kg utan resevhjul.
Här kommer lite bilder hur den ser ut!
http://download.come2store.com/langkalsong/IMG_0002.jpg
http://download.come2store.com/langkalsong/IMG_0003.jpg
http://download.come2store.com/langkalsong/IMG_0006.jpg
http://download.come2store.com/langkalsong/IMG_0005.jpg
(Dålig koll hur man lägger in bilder riktigt)
Nu bär det av på isen!, tack för hjälpen!
« Senast ändrad: december 18, 2008, 01:16:05 av ritz360 »
« Svar #35 skrivet: december 18, 2008, 21:38:31 »
Grattis!
Va snygg den blev! Fast lite dålig centrering på "stripesen" där bak  ;)
Ser rally ut!
hasse25
  • Antal inlägg: 6
« Svar #36 skrivet: februari 05, 2009, 20:50:54 »
Detta gäller för b14 men det är skilljer väl inte sig så mycket.
1. Ta bort huven.
2. Lossa batteriets jordning.
3. Ta bort reservhjulet(gäller ej för andra motorer) och töm kylsystemet.
4. Töm motoroljan och ta bort eventuella motorskydd.
5. Ta bort kylet.
6. Lossa avgasröret från grenröret och kopplingskåpan-häng åt sidan.
7. Lossa mutrarna på motorfästerna fram o bak.
8. Lossa jordkablar och eventuella vakuum anslutningar till CVT.
9. Lossa övriga vakuum- och värmeanslutningar.
10. Lossa ledningarna till generator, oljetrycks givare, temperaturgivare och tändspole.
11. Lossa vajrar till förgasaren samt bränsleledning vid pumpen.
12. Ta bort luftrenaren.
13. Ta bort spolarbehållaren.
14. Lossa på MT kardan axeln från kopplingen samt kopplingsvajern.
15. Slå en slinga runt motorn lyft den från fästerna och dra den framåt.
16. Vrid motorn lite åt höger och hissa upp den.
17. Dra lyften vid motorfri från bilen eller skjuv undan bilen.
Lycka till!
Källa: Haynes
