Författare Ämne: Värma garage med Dieselkanon + spirorör?  (läst 18358 gånger)
« skrivet: november 26, 2008, 16:48:44 »
Hejsan!
Hempul i tankarna igen, nu är det dock till garaget som jag hållt på och isoletat.
Kan väl börja så här:
Har isolerat väggarna med 95mm gullfiber, 10mm spån och 13mm gips.
Taket isolerat med 195mm gullfiber.
Har en vind ovanför som är "kallvind" där jag funderar på att ställa en dieselvärmare och leda ner värmen med spirorör el. dyl. vill inte ha den nere i garaget först för platsen och dels för att man måste ha lite fritt framför annars kan det bli tokigheter med lack el dyl ;)
Problemet är ju att dieselvärmaren skickar ifrån sig 800'C varm luft, så skulle vilja blanda lite uteluft med hetluften och kanske få ner till 200'C? för annars blir det nog knas med spiroröret?!
har skissat lite i paint för att ni kanske ska förstå :P
2 möjliga lösningar tror jag, tror mest på nr 2, går det att få självdrag in där eller ska jag montera en fläkt?
Vad tror ni? ;) Ska självklart göra värmeplåtar och isolera överallt där det blir varmt för att slippa jobbiga samtal med försäkringsbolaget  :-\´
värmaren är denna jag funderat på...
http://www.blocket.se/vi/17799804.htm?ca=5_s
/Johan
« Senast ändrad: november 26, 2008, 16:51:28 av Jyllskar »
SV: Värma garage med Dieselkanon + spirorör?
« Svar #1 skrivet: november 26, 2008, 19:55:48 »
10Kw och drar ca 0,72 lit/tim = 1KWh för 0,072 liter olja, Pris för oljan?
Hur mycket betalar du för 1kWh el? vilket blir billigare?
En elvärmare är ju kanske billigare i inköp och går ju att fixa klockstyrning så värmen kommer på tex till helgen, när du på förhand vet du ska va i garaget är det ju kul om det är varmt när du kommer dit.
Brukar ju ofta bli att folk slår på värmen när de kommer till garaget och då är det lagom varmt när det är dax att åka därifrån, så det är bättre att ha på värmen lite före.
Golvvärme är ju annars kanske det bästa i ett garage, då kan man alltid ha lite grundvärme och då blir det snabbt varmare när man höjer på termostaten.
« Svar #2 skrivet: november 26, 2008, 20:37:25 »
kanske är enklare och inte såå värst mycket dyrare med byggfläkt på 5kw.
Dieselpriset ligger väl på 11.50:- / liter men förmodligen kommer det inte sjunka...
5kw / 380v blir det 1666w/fas? nästan 7A...
Har 16A ut till garaget.. Blir´inte mycket kvar åt svetsen och andra prylar :(
« Svar #3 skrivet: november 26, 2008, 20:48:23 »
annars har försvaret ett antal värmare som du säkerligen kan köpa på någe överskottsgrejs.
värmer mycket och billigt.  tror de heter värmare 30 och värmare 40.
« Svar #4 skrivet: november 26, 2008, 22:12:50 »
Personligen gillar jag inte värmare utan skorsten! Där man inandas rökgaserna. Även om förbränningen är 100%-ig, vilket den inte är, får man en massa Koldioxid i rummet!
Rekommenderar; en värmepump luft/luft eller en vedkamin och en takfläkt... :) /M
« Svar #5 skrivet: november 27, 2008, 12:58:50 »
blir nog att nalla lite i 360 kassan, det är ju trots allt den som ska stå där ute ;) hittade en på jula för ~5000:- ska räcka till 150m2 eller nått sånt.
Mest brandsäkert iallafall sen kan man ju hoppas att den överlever några år så den betalar sig själv :P
/Johan
