Författare Ämne: Utgångna delar - Delar som ej går att köpa hos Volvo etc. längre!  (läst 58514 gånger)
SV: Utgångna delar - Delar som ej går att köpa hos Volvo etc. längre!
« Svar #40 skrivet: april 10, 2014, 20:28:28 »
http://www.bildelaronline24.se/    och   http://autopartsmarket.eu/  har ganska mycket till 300  :)
T.ex ny servostyrväxel, stötdämpare i olika prisklasser, drivknutar, topplagringar, plåtdelar, bränsletank mm som brukar vara svårt att få tag på.
Trevligt kullke! Vill du lägga in detta under "Shopen" med, tack!?
1978Volvo343DL
  • Antal inlägg: 39
    • 1978 Volvo 343 DL @ Youtube
« Svar #41 skrivet: november 17, 2014, 10:40:36 »
Skandix.de har flera utgångna delar till 300-modeller. Själv har jag köpt hastighetsmätarvajer av typ Smiths.
För Smiths-mätare:
http://www.skandix.de/en/spare-parts/drive-train/transmission/tachometer-drive/tachometer-cable/1035892/
För VDO-mätare:
http://www.skandix.de/en/spare-parts/drive-train/transmission/tachometer-drive/tachometer-cable/1033026/
Kör: en gul 1978 Volvo 343DL. Motor: B14.0S, 1.1l/mil i blandad, 1.4l/mil vid stadskörning , 17.300 mil totalt.
« Svar #42 skrivet: november 18, 2014, 18:35:04 »
Tack där!
1978Volvo343DL
  • Antal inlägg: 39
« Svar #43 skrivet: november 19, 2014, 14:10:02 »
Ni vet den där strömställaren 3292945-7  (20 bar brake pressure switch) vid huvudbromscylindern
som ger extra bromskraft vid hård bromsning med CVT .
Naturligtvis utgången. Men det finns alternativ, som passar perfekt:
Och överraskande nog - vår vän den här gången  är BMW!
Interchange Parts for ERA 330416 (Denna har jag skaffat nyligen)
Alla i nedanstående lista borde direkt ersätta delen, enligt autopartoo:
Brand    Sku    Type    Name    Relevance
ATE    10.0522-4005.1            Pressure Switch, brake hydraulics
BMW    34 35 1 182 270    Pressure Switch, brake hydraulics
BMW    61 31 1 362 977    Pressure Switch, brake hydraulics
Dessa är lättare att komma åt på marknaden.
« Senast ändrad: april 23, 2015, 10:39:23 av 1978Volvo343DL »
Sabelström
  • Antal inlägg: 276
  • 360 GL 87:a Super Vulvan 7
« Svar #44 skrivet: november 23, 2014, 12:08:59 »
Var på skobes i Tranås och skulle beställa bakhjulslager, bromstrumma, bromsbackar och monteringssats. Inget av det hade Volvo längre. Fanns dock på andra sidor som softbildelar, men vill inte rekommendera dom för dom skickade delar som inte passade.
1978Volvo343DL
  • Antal inlägg: 39
SV: Utgångna delar - Urtrampningslager CVT
« Svar #45 skrivet: februari 09, 2015, 11:49:14 »
Urtrampningslager Volvo 3293416-8 för Volvo 343 CVT Rem-Johan.
Ersättande lager kan hittas med följande produktkoder:
VW 004 141 165  (Användes i Volkswagen 411 / 412 )
FAG 361524(n)
Sachs 1850 282 160
LuK 500 0163 10
Det är ganska lätt att hitta "NOS" (New-Old Stock) delar från internet med dessa koder.  Själv köpte jag Sachs-lagret som väntar nu att bli monterad...
1978Volvo343DL
  • Antal inlägg: 39
SV: Utgångna delar -Startlås (Ignition Switch)
« Svar #46 skrivet: april 23, 2015, 10:33:11 »
Startlås (Ignition Switch) 3277480-4 för Volvo 343 1976-1978:
Den elektroniska kontakten som kopplar strömmen på i ENGINE- och skickar signalen till solenoiden i START-läge.
Jag har haft start-problem flera gånger p.g.a. den utslitna kontakten.
Original VW Audi Zündanlass-Schalter Referenznummer(n) OE:   823905849, 823.905.849
Kan fortfarande hittas t.ex. på eBay.
Passar perfekt!
« Senast ändrad: april 23, 2015, 10:52:22 av 1978Volvo343DL »
« Svar #47 skrivet: april 29, 2015, 22:08:22 »
Tack! Mycket bra information där!  :D
1978Volvo343DL
  • Antal inlägg: 39
SV: Utgångna delar - Värmeslang 3290841-0 B14.0S
« Svar #48 skrivet: januari 21, 2016, 11:04:13 »
Temperaturen började stiga ordentligt, så jag stannade bilen. Och helt rätt: kylsystemet hade donerat den mera ekologiskt korrekta propylenglykolen genom den J-formade värmeslangen mellan vattenpumpen och kupéns värmepaket. Slangens integritet hade blivit kränkt efter nästan 38 år i motorismens tjänst.
Tack och lov, jag hade fyra liter samma vätska i koncentrerat format - utan vatten - så jag hällde allt i kylaren och siktade mot närmaste Biltema. Inga passande slangar på hyllorna. men inskaffade tio liter vatten+propylenglykol så jag kunde halta hem med jämna mellantankningar - ögat fixerat på temperaturmätaren.
Det visade sig att varken Mekonomen eller Auto-experten tillhandahåller passande J-formade slangar med olika diameter på änderna.
Efter en stunds febrilt surfande hittade jag do88.se och en böjd reduceringsslang av silikon:
SBR135G19-25   Silikonslang svart 135 grader 0,75 - 1'' (19-25mm)
Beställde två stycken direkt.
För att få den exakta formen måste man skära av en liten bit från den tjockare delen.
Efter några timmars kamp för att byta slangen utan att demontera kylaren, fläkten, generatorn eller något annat över huvudtaget sitter nu slangen stadigt i värmepumpen och fungerar felfritt!
Den officiella bilden på produkten:
« Senast ändrad: januari 21, 2016, 11:06:33 av 1978Volvo343DL »
« Svar #49 skrivet: januari 21, 2016, 18:50:48 »
Tack för en mycket roande text och lösning på problemet
