Författare Ämne: 360gl 88 startar inte  (läst 4041 gånger)
stevo
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: oktober 26, 2004, 18:12:08 »
tjena har precis köpt en volvo 360 88 som inte startar har kolla gnista och det har den men kommer inte fram nå soppa har tagit loss fram för soppa filtret och kommer inte  en droppa när man vrider på nyckeln vad kan det bero på kan det va pumpen eller kan det va något relä så fall vart sitter det relät som kan va trasigt ??
mvh steve
Re:360gl 88 startar inte
« Svar #1 skrivet: oktober 26, 2004, 18:41:42 »
hör du inte om pumpen snurrar 2 sekunder när du slår på tändningen eller går konstant när du kör på startmotorn?
läs då vidare:
databoxen drar ett relä som matar pumpen via en säkring.
Men mellan databoxen och reläet finns det en kontakt som sitter i luftmängdsmätaren som talar om när motorn har stannat (inte suger i sig nån luft) detta är en säkerhetslösning för att motverka brand vid ev. olycka.
Saker som kan vara trasiga: (i ordning efter troligt fel)
säkring
relä
pump
luftmängdsmätare
databox
leta upp säkringen (står väl "bränslepump" i listan över säkringar i handboken som förhoppningsvis ligger i handskfacket)
Är säkringen hel så mät om du har nån spänning på säkringen när du kör på startmotorn
(Mät med hjälp av en lampa och sladd om du inte har en multimeter eller voltmeter.)
Är det spänning fram så är pumpen trasig.
Är det inte spänning fram till säkringen så är antingen reläet, luftmängdsmätaren eller databoxen sönder. Eller så är det nån kabel av nånstans. Eller dålig kontakt i databoxens kontakt eller reläkontakten eller kontakten till luftmängdsmätaren.
« Svar #2 skrivet: oktober 26, 2004, 21:10:24 »
Är du säker på att säkringen sitter efter relät?
Jag har fått för mig att det sitter före relät så om säkringen är hel så kan det ändå vara relät som är trasigt.
Det bästa är om du orkar skruva ner skyddsplåten under bilen och ta bort kablarna och mäta på dom direkt när du kollat att säkringen är hel.
Reält kan du bygla med en kabel och se om pumpen börjar snurra då.
Om den snurrar och det inte kommer soppa så måste man tanka bilen ibland ;) (kan ju vara igensatt på vägen men då brukar det inte vara helt torrt)
« Svar #3 skrivet: oktober 26, 2004, 23:06:26 »
på elschemat i Haynes är det en säkring mellan relät och pumpen!
Hur det är i verkligheten har jag inte upplevt än
« Svar #4 skrivet: oktober 27, 2004, 13:37:48 »
Ok. Orkade inte kolla i elschemat :-[
stevo
  • Antal inlägg: 3
« Svar #5 skrivet: oktober 27, 2004, 17:28:39 »
asså vart sitter relät till pumpen å säkringarna ?? har sett att det sitter en säkrings hållare under motor huven på  höger sida är det alla eller finns det nå mer ställe där dom sitter ?? vart sitter relät??
« Svar #6 skrivet: oktober 27, 2004, 17:53:27 »
Tror bara det finns säkringar på ett ställe och det är där du beskriver det.
Relät sitter på fästet till luftmängdsmätaren om jag inte tagit fel på relä..
stevo
  • Antal inlägg: 3
« Svar #7 skrivet: oktober 27, 2004, 18:54:07 »
okej om det är det relät har jag kolla den så det funkar får kolla säkringarna en gång till annars för jag mäta strömen fram till pumpen
