Omröstning
vilken motor är bäst
B20
3 (37.5%)
B19
5 (62.5%)
Antal personer som röstat: 8
Författare Ämne: Nåt är galet  (läst 17725 gånger)
VOLVO83
  • Antal inlägg: 45
  • Min bil
Nåt är galet
« skrivet: december 14, 2008, 01:29:36 »
hejsan , Jag har en volvo 343 -83  b19a motor 95hk, 70kw,
Jag åkte men efter ett tag så small det UT FRÅN AVGASRÖRET  :(SEN VART JAG SÅ RÄDD ATT JAG STÄNGDE AV BILEN , sen när jag skulle starta den så villE hon inte, :-X, Jag funderar om det är topplockspackningen eller nån ANNAN PACKNING SOM HAR GÅTT FÖR ATT DEN LÄCKER KYLVÄTSKA , 1 HALV LITER PER VECKA ELLER MER. ::)  SÅ DEN VAR VÄL DÅLIG PACKNINGEN OCH NU GICK DET ÅT HELEVETE MED PACKNNGEN.  DET HANDLAR JU OM KROMPRISSON MEN DEN SKA VÄL STARTA FÖR DET MEN KANSKE INTE GÅ SÅ BRA? ;D
mVH lINUS... nÅN SOM KAN HJÄLPA MEJ?
SV: Nåt är galet
« Svar #1 skrivet: december 14, 2008, 09:39:08 »
Om du inte sett nåt läckage av kylvätska nånstans kring motorn så kan det ju mycket väl vara topplockspackningen.
Bäst då är att kolla kompressionen i alla cylindrar med en kompressionsprovare: http://www.biltema.se/products/product.asp?iItemId=82423
Då får du svar på tal om du har låg kompression på nån cylinder eller ej. Har du det är det nog dags att skruva av toppen och byta topplockspackning.
SV: Nåt är galet
« Svar #2 skrivet: december 14, 2008, 19:36:42 »
Om den tar mer än 0,5l vatten per vecka och förbränner måste det väl vitryka som fan?
VOLVO83
  • Antal inlägg: 45
  • Min bil
SV: Nåt är galet
« Svar #3 skrivet: december 16, 2008, 15:29:25 »
aa det gör han ;D
SV: Nåt är galet
« Svar #4 skrivet: december 16, 2008, 17:29:09 »
Hur ser motoroljan ut? Är den mjölk-lik har den gått i emulsion med vatten! Isf mycket dåligt för dina lager! :) /M
VOLVO83
  • Antal inlägg: 45
  • Min bil
SV: Nåt är galet
« Svar #5 skrivet: december 17, 2008, 00:08:54 »
Tjena. Jag har kollat oljan men den ser okey ut.
Bor du närheten av falun eller?
SV: Nåt är galet
« Svar #6 skrivet: december 17, 2008, 00:52:50 »
Nej, mitt i Skåneland! ;D
Det är inte så svårt att byta toppackning! Tappa ur kylarvattnet, lossna toppen, rengör ytorna, lägg dit en ny packning (vänd den rätt), dra topplocksbultarna med rätt moment, fyll på vatten (50% glykol), byt motorolja och filter!
Du behöver en; momentnyckel, ny packning, ny olja, nytt filter samt glykol...
 :) /M
Ps. det brukar bubbla avgaser från expansionskärlet, då packningen läcker! Kanske man skall, passa på att byta kamrem, då man ändå är där och rotar!
« Senast ändrad: december 17, 2008, 00:59:31 av Max »
SV: Nåt är galet
« Svar #7 skrivet: december 17, 2008, 00:58:58 »
Samt nya bultar att dra fast toppen med.
Vissa kör med samma som innan men det betyer inte att det är rätt.
SV: Nåt är galet
« Svar #8 skrivet: december 17, 2008, 01:05:48 »
Ja det stämmer! När jag var yngre körda jag med samma, av ekonomiska skäl, inga problem! Men idag byter jag när jag rotat med toppen på någon bil...
Bultarna spänns till sin sträckgräns, vilket innebär att de blir lite längre för varje gång de monteras. Tillslut kommer de att gå av... ;) :) /M
VOLVO83
  • Antal inlägg: 45
  • Min bil
SV: Nåt är galet
« Svar #9 skrivet: december 17, 2008, 03:06:06 »
okey. tackar
Bjöffa
  • Antal inlägg: 243
SV: Nåt är galet
« Svar #10 skrivet: december 27, 2008, 01:00:29 »
Hur går det med bilen?
VOLVO83
  • Antal inlägg: 45
  • Min bil
SV: Nåt är galet
« Svar #11 skrivet: januari 01, 2009, 01:08:12 »
går fint ;) Det var en kabel från brytarn som har gått av ( konstig)
Bor du ifalun?
Bjöffa
  • Antal inlägg: 243
SV: Nåt är galet
« Svar #12 skrivet: januari 01, 2009, 03:56:17 »
Nä, jag bor i Hedemora. Så det är inte direkt långt
SV: Nåt är galet
« Svar #13 skrivet: januari 01, 2009, 12:49:44 »
I bland kan det vara fel på det mest oväntade ställen! Så bilen går bra nu då!? Bara att gratulera isf! :) /M
VOLVO83
  • Antal inlägg: 45
  • Min bil
SV: Nåt är galet
« Svar #14 skrivet: januari 01, 2009, 17:12:49 »
den går bättre än någonsin;) ska väl lacka om denna sommarn, KöPA ANDRA FÄLGAR;)
VOLVO83
  • Antal inlägg: 45
  • Min bil
SV: Nåt är galet
« Svar #15 skrivet: januari 01, 2009, 17:14:22 »
DU bjöffa ;) VAD HAR FÖR NÅT AV 300 SERIEN DÅ?
Bjöffa
  • Antal inlägg: 243
SV: Nåt är galet
« Svar #16 skrivet: januari 01, 2009, 18:10:10 »
Just nu har jag ingen bil alls.
Står ju i min signatur strax nedanför faktiskt ;D
Fick min 850 såld dagen före nyår, så nu letar jag efter bil :)
Har haft 3 stycken 300 tidigare, hadde varit lite skoj med en veteranare den här gången.
Får se vad jag får tag på
« Senast ändrad: januari 01, 2009, 18:16:38 av Bjöffa »
VOLVO83
  • Antal inlägg: 45
  • Min bil
SV: Nåt är galet
« Svar #17 skrivet: januari 03, 2009, 17:12:44 »
Jag har  en volvo 343  -83 2 dörras
Bjöffa
  • Antal inlägg: 243
SV: Nåt är galet
« Svar #18 skrivet: januari 03, 2009, 19:23:58 »
vilken motor har du då?
B19 eller B14?
SV: Nåt är galet
« Svar #19 skrivet: januari 03, 2009, 22:12:40 »
Bjöffa
  • Antal inlägg: 243
SV: Nåt är galet
« Svar #20 skrivet: januari 04, 2009, 11:59:45 »
ja du :P
VOLVO83
  • Antal inlägg: 45
  • Min bil
SV: Nåt är galet
« Svar #21 skrivet: januari 05, 2009, 00:15:39 »
B19A
Bjöffa
  • Antal inlägg: 243
SV: Nåt är galet
« Svar #22 skrivet: januari 05, 2009, 16:48:44 »
jo jag såg det :)
hade glömt att du skrev det längre upp
VOLVO83
  • Antal inlägg: 45
  • Min bil
SV: Nåt är galet
« Svar #23 skrivet: januari 06, 2009, 03:43:32 »
En riktig motor med möjligheter ;D   nu har jag ett till fel på bilen, den hakar när man trycker på gasen, lite annas men värst när man gasar. ;D
kanske frysit ihop, troligen eftersom den har ju varit så jävla kallt , men karb fixar nog prolemet ???
SV: Nåt är galet
« Svar #24 skrivet: januari 06, 2009, 17:25:34 »
Kolla tändinställningen och blandningen... Tror att bensinen innehåller tillräckligt med etanol, för att motverka förgasaris!  :) /M
VOLVO83
  • Antal inlägg: 45
  • Min bil
SV: Nåt är galet
« Svar #25 skrivet: januari 06, 2009, 20:20:11 »
det är löst , den har tinat  ;D
SV: Nåt är galet
« Svar #26 skrivet: januari 06, 2009, 20:29:50 »
Det var alltså förgasaris!? :) /M
VOLVO83
  • Antal inlägg: 45
  • Min bil
SV: Nåt är galet
« Svar #27 skrivet: januari 07, 2009, 09:11:47 »
aa: ;D
VOLVO83
  • Antal inlägg: 45
  • Min bil
SV: Nåt är galet
« Svar #28 skrivet: januari 12, 2009, 19:14:06 »
:p Jag tkr att min Volvo 343 som ni ser på bilden ;D  är svårstartad, måste ha tjok ovasett hur kallt det är eller varrm  :-[  Men det är ju en gammal bil men kan man ågärda att den blir lättare startad?
SV: Nåt är galet
« Svar #29 skrivet: januari 13, 2009, 16:21:02 »
Det är helt normalt! ;) :) /M
VOLVO83
  • Antal inlägg: 45
  • Min bil
SV: Nåt är galet
« Svar #30 skrivet: januari 13, 2009, 20:46:44 »
GÅr det inte att underlätta att använda choken så mkt, om man byter slitna tänddelar?
SV: Nåt är galet
« Svar #31 skrivet: januari 13, 2009, 20:48:54 »
Självklart kan det underlätta start och gång med nya täddelar, så som Rotor, fördelarlock, tändstift och tändkablar.
När bilen är varm, prova att starta den och ge gas snabbt en gång under uppstarten. Det brukar hjälpa.
SV: Nåt är galet
« Svar #32 skrivet: januari 13, 2009, 20:57:38 »
Med förgasare startade min 340 alltid lätt efter att man pumpat gaspedalen tre gånger innan man vred om nyckeln, choke behövdes bara när temperaturen kröp under ca. 5oC. Kan vara en ide att pröva, gamla bilar kräver ju ofta individuella starttekniker beroende på vad som är slitet/feljusterat...
SV: Nåt är galet
« Svar #33 skrivet: januari 13, 2009, 21:03:42 »
Är bilen svårstartad även med choken? Annars är det väl inga problem att använda den vid start!? Som Kurre skriver, bilarna har sina personligheter! :) /M
VOLVO83
  • Antal inlägg: 45
  • Min bil
SV: Nåt är galet
« Svar #34 skrivet: januari 14, 2009, 20:24:03 »
Okey , tacksam för tipsen ;) Man behöver använda cojken när man ska starta den , obs inte när den är varm. men man måste ha cojken ett tag ute innan man kan den på tomgång ::)   Det är en strombergförsgasare 175 cd2 ,  Jag har en annan bil vid namn vid ford taunus - 80 och den startar lätt, lite cojke vid start men sen klarar den utan efter nån sekund, fast där på min 5- minuter
