Författare Ämne: Hur koppla in bakgrundsbelyst dörrklocka?  (läst 5223 gånger)
« skrivet: december 15, 2008, 21:43:36 »
Har bytt ytterdörr och ska sätta dit en ny knapp till befintlig ringklocka.
Det är två kablar ut till dörren, antar att en är plus och en är "signal".
Om man ska sätta dit en knapp med belysning i, hur kopplas en sådan in och krävs det en speciell ringklocka då?
Nån kanske vet?  ;)
SV: Hur koppla in bakgrundsbelyst dörrklocka?
« Svar #1 skrivet: december 15, 2008, 22:10:54 »
en 220v glödlampa ovanför ringklockan?  8)
« Svar #2 skrivet: december 15, 2008, 23:07:35 »
Tack för förslaget men det har jag redan  ;)
« Svar #3 skrivet: december 16, 2008, 07:30:35 »
Antar att du inte vill dra en ny ledning!? Batteri (trafo), lysdiod med förkopplingsmotstånd och ett relä i serie. tryckknappen kopplas parallellt med diod och motstånd och kortsluter dessa vid tryck! Då drar reläet och triggar ringklockan... ;D
Min ide bygger på att den låga ström som får dioden att lysa inte orkar sluta reläet. När sedan tryckknappen slutes, förbikopplas diod + motstånd och reläet får full spänning och drar. Hoppas detta är begripligt. Reläet måste väljas med omsorg, men det är väl din gebit (industrielektriker) :) /M
« Svar #4 skrivet: december 16, 2008, 11:17:43 »
Nu ska vi inte krångla till det, jag undrar bara hur det fungerar i befintliga system!?
Men antar att det är en eller flera trådar till belysningen då.. utöver trådarna till knappen.  ::)
« Svar #5 skrivet: december 16, 2008, 17:00:48 »
Antagligen en plusledning och en signalledning, tillbaka från knappen. Det som behövs, är isf en jord till lampan i knappen! :) /M
