Författare Ämne: Relä vindrutetorkare  (läst 5478 gånger)
user
  • Antal inlägg: 217
« skrivet: december 22, 2008, 10:41:16 »
Visst ska det finnas ett sådant under instrumentpanelen?
Mina torkare tvärdog och jag får ingen spänning på motorn, antar att reläet har fastnat.
Nån som vet?
Lite jobbigt att behöva stanna och torka rutan för hand hela tiden   ;)
SV: Relä vindrutetorkare
« Svar #1 skrivet: december 22, 2008, 11:23:40 »
http://www.300power.com/forum/index.php?topic=4229.0
Bef relä är ganska stort och sitter under instrumentbrädan vid rattstången. Det tickar vid drift!
user
  • Antal inlägg: 217
« Svar #2 skrivet: december 22, 2008, 15:39:01 »
Problemet är att det sitter ett gäng olika där, tänkte om nån visste exakt vilket det är.
Torkarmotorn verkar också ha gett upp, den luktar bränt och går inte igång även om man matar den direkt från batteriet. Vetefan vad som hänt.
Nån som har motor och relä till övers?
« Svar #3 skrivet: december 22, 2008, 21:48:45 »
Kan det vara så att motorn är kass och drar ner spänningen eller hur/när har du mätt spänning till motorn? Säkring som gått kanske?
« Svar #4 skrivet: december 22, 2008, 23:45:07 »
Om jag mins rätt, används reläet bara till intervallfunktionen! /M
« Senast ändrad: december 23, 2008, 07:20:27 av Max »
user
  • Antal inlägg: 217
« Svar #5 skrivet: december 24, 2008, 23:29:39 »
Självklart hade säkringen gått vid mättillfället, kollade den kvällen innan och då var den hel  ::)
Alltså borde det bara vara motorn som är problemet.
Skruvade loss ett riktigt risigt exemplar från en bil på skroten, men den fungerade inte heller. Förhoppningsvis för att den var kass  :)
Max: Det låter troligt.
« Svar #6 skrivet: december 24, 2008, 23:37:22 »
Kolla släpkontakterna i torkarmotorns växelhus! :) /M
user
  • Antal inlägg: 217
« Svar #7 skrivet: december 25, 2008, 09:56:27 »
Jag hade isär motorn i söndags och kikade lite.
När man snurrade på grejen innanför metallkåpan (rotorn alltså?) så snurrade det vita plastkugghjulet, men inte tappen som ska driva själva länkaget. Innanför metallkåpan var allt kolsvart och luktade brända pepparkakor, så det har nog gått hett till...
Såg i Haynes att det skulle gå att lyfta ur kugghjulet, men mitt satt stenhårt.
Släpkontakterna såg fina ut vad jag kunde se.
