Författare Ämne: Svårstartad 340!  (läst 3603 gånger)
sensan
  • Antal inlägg: 24
Svårstartad 340!
« skrivet: december 25, 2008, 20:04:05 »
Hallå! Har nu blivit less på att behöva starta isbilen varje dag för att den ska vara något sånär lättstartad, så vänder mig till er för att förhoppningsvis få ett svar på varför min bil blir så  svårstartad när det har stått ett tag. Det känns som om det tar ett tag innan det börjar komma någon soppa. Man får gnugga på startmotorn ett tag/hälla lite bensin direkt ner i förgasaren, och efter denna procedur brukar den hosta igång, och ibland dö igen, så att man får upprepa biten där man häller en skvätt bensin i förgasaren. Någon här som har haft liknande bekymmer? Alla tips är välkomna :) Är B14-motorn som sitter i den, med dubbelportsförgasare.
Tack på förhand
/Mattias
SV: Svårstartad 340!
« Svar #1 skrivet: december 26, 2008, 11:46:36 »
Jag har samma problem med min, och det gjorde inte direkt underverk att byta pump :(
Soppan rinner tillbaka till tanken, vilket gör att det tar en stund att få fram den till förgasaren. En lösning är en backventil.
http://www.lycon.se/catalog/product_info.php?cPath=22&products_id=1875&osCsid=f9b2871d9f666f8013142d146705c011
« Svar #2 skrivet: december 26, 2008, 19:28:16 »
Kolla flottörnivån, om den stämmer borde det kunna hjälpa att pumpa med gasen ett par gånger innan du försöker starta för att låta accpumpen jobba... En backventil till bränslet lär knappast skada heller!
sensan
  • Antal inlägg: 24
« Svar #3 skrivet: december 27, 2008, 03:46:23 »
Jo har nog exakt samma problem som dig, nämligen att soppan rinner tillbaks till tanken efter ett tag. Har funderat på en backventil men inte haft ork/fått tummen ur och fixat en ännu ;P
Pumpar på gasen lite innan start och lite medan jag försöker få igång den också, så tror mer på som du och Stormen nämnde att en backventil bör hjälpa en hel del :)
