Författare Ämne: Tändspole problem 343 -82  (läst 15619 gånger)
hasse25
  • Antal inlägg: 6
« skrivet: februari 04, 2009, 14:08:00 »
Hej alla!
Ny här har skaffat mig en 343R-sport men lyckas inte få igång den. Jag får ingen tändning fram till tändstiften. De mesta är bytt tändspole(från skroten), tändkablar, fördelarlocket, rotor, men problemet ligger i början, får ingen el från tändspolen, högspänningskabeln. Drar runt motorn med kabeln ute men får ingen stöt ???
Jag har mätt alla delar med ohm mätare så det finns resistans men får ändå inte det att funka.
Misstänker att jag har kopplat kablarna fel eller så är motståndet som är ansluten till tändspolen död???
Är det nån som vet hur kablarna ska vara anslutna och var kan jag köpa motståndet hittar ingen på skroten finns heller inte på meca o sånt.....
Mvh
VOLVO83
  • Antal inlägg: 45
  • Min bil
SV: Tändspole problem 343 -82
« Svar #1 skrivet: februari 04, 2009, 14:14:32 »
Det kasnke är kondensatorn. eller så har svarta kabeln låsnat på fördelaren som går från tändspolen. jag hade samma promblem med min kärra:=) ;D
hasse25
  • Antal inlägg: 6
« Svar #2 skrivet: februari 04, 2009, 14:15:54 »
nej jag har kollat upp den sitter fint. kondensatorn? vart finns den?
« Svar #3 skrivet: februari 04, 2009, 19:54:34 »
Sitter utanpå fördelaren, stor som ett R6 batteri ungefär.
hasse25
  • Antal inlägg: 6
« Svar #4 skrivet: februari 04, 2009, 20:11:29 »
ok kan den göra så att jag inte får nån gnista redan från tändspolen?
är det någon som vet hur jag ska koppla minus o plus?
kan jag koppla spolen utan motstånd?
« Svar #5 skrivet: februari 04, 2009, 22:05:25 »
Tillfälligt kan du köra utan motståndet men i längden kommer du förstöra brytarspetsarna.
hasse25
  • Antal inlägg: 6
« Svar #6 skrivet: februari 05, 2009, 16:40:34 »
okej jag försökte koppla den utan motstånd men det funkade inte heller >:(
vad är brytarspetsar?
« Svar #7 skrivet: februari 05, 2009, 18:25:06 »
Brytarspetsar (points på engelska) är den kontakt som sluter och bryter kontakten mellan tändspole och tändstift. Vrider man fördelaren fram/tillbaka bestämmer man tidpunkten då brytaren sluter. Det vill säga man bestämmer hur många grader före kolven vänder som man vill att gnistan ska komma från tändstiftet så att man får en bra förbränning i motorn.
Så här ser brytarspets-delen ut
och så här ser det ut när det sitter i fördelaren:
Nockarna som finns på fördelaraxeln påverkar brytarna så att de stänger/öppnar vartefter fördelaraxeln snurrar. (Fördelaraxelns drev nere i motorn förbinder fördelaren med motorn så att motorns rotation gör att fördelaraxeln roterar.)
Hoppas jag inte skrev för mycket nu.
Först och främst tycker jag du ska kolla så du får ut spänning ur tändspolen. Kommer det ingen spänning till brytarna i fördelaren spelar det ju ingen roll om brytarna fungerar eller ej. Dock vet jag inte riktigt hur man testar tändspolen på din bil. Hålla tändkabeln som går från spolen till fördelaren mot gods och se om det gnistrar.
« Svar #8 skrivet: februari 05, 2009, 18:29:41 »
Om du lägger ström på en spole, och sedan bryter kretsen induceras en väldigt hög spänning (fråga mig inte hur, men så är det i alla fall). I bilen kopplar du spänning på ena lågspänningssidan av tändspolen, andra går vidare till brytarspetsarna -> kondensatorn -> jord. Spetsarna är det som bryter lågspänningskretsen i tändsystemet. Kondensatorn är där för att motverka högspänning på lågspänningssidan och på så vis rädda spetsarna och gnistan på stiftet istället.
Kondningen sitter som sagt utanpå fördelaren, spetsarna sitter inuti, under rotorn. Spetsarna är justerbara och ska ställas in på ett speciellt gap. Om du tittar i rotorn så ser du att axeln som trycker på spetsarna är fyrkantig, du ska ställa gapet när det är som störst. Alltså mitt på en nock. Du justerar genom att lossa på skruven som håller fast spetsarna LITE sedan kan du bryta lite och flytta på den. Vilket gap som det ska vara står säkert i Haynes.
Brytarspets
Frågar du mig så är spetsar lite av ett hantverk, och det lilla som jag har hållt på med dom har mest lett till gråa hår (det visade sig i och för sig vara kassa grejer) men om jag vore du skulle jag åka till en skrot och försöka få tag på ett brytarlöst tändsystem från en 240. Det består av fördelare, tändspole och tändmodul. Allt sitter ihop så du kan inte missa något. Det är enkelt att koppla in och du slipper böka med spetsarna.
« Svar #9 skrivet: februari 05, 2009, 18:30:50 »
Skriver tydligen väldigt långsamt, FREJ han före. Han hade dessutom bättre bilder. Jag får skylla på att jag äter samtidigt :)
« Svar #10 skrivet: februari 05, 2009, 18:34:57 »
Med risk för att verka petig. Spetsarna bryter lågspänningssidan, inte mellan spole och stift.
Det blir bra, får man gnista där vet man att det i alla fall kommer ut något från spolen, då är det senare i ledet som det strular.
« Svar #11 skrivet: februari 05, 2009, 19:49:13 »
Å fasen, ja det kanske jag borde ha förstått. Har som ni förstår inte så mycket erfarenhet av brytartändning. Aldrig pillat med det på bilar, bara moppen.
Men även fast det är lågspänningen som bryts så kan brytarspetsarna slitas ned av gnistan som blir där när de bryter spänningen så en översyn/utbyte ibland är väl inte fel.
hasse25
  • Antal inlägg: 6
« Svar #12 skrivet: februari 05, 2009, 20:39:04 »
Tackar FREJ ska byta ut brytaren imorgon, annars om det inte funkar så testar jag med 240 tändsystem, tack för tipset Stormen.
Återkommer med resultat
Stormen vad menar du med tändmodul? vad är det?
« Svar #13 skrivet: februari 05, 2009, 21:21:27 »
Som sagt, brytartändning har nockar på axeln som bryter spänningen. I det brytarlösa tändsystemet har man en hallgivare sittandes i fördelaren, den känner av läget på fördelaren och när läget är rätt skickar den en signal till tändmodulen. Tändmodulen bryter då spänningen till spolen. Principen är densamma, men det är elektroniskt istället = inget mekaniskt slitage.
Tändmodul. Sitter på vänster innerskärm nästan längst fram (i alla fall på alla 240/740 jag har sett) på en liten aluminium kylfläns.
« Svar #14 skrivet: februari 05, 2009, 22:28:02 »
Det betyder dock inte att alla 240/740 har tändmodul. På äldre bilar sitter brytare i fördelaren istället. Vet dock inte vilka, de flesta gamla med förgasare?
« Svar #15 skrivet: februari 06, 2009, 06:38:00 »
Vad jag vet finns det inte sena generationen rödblock med brytare, alltså efter -85 när det blev B200/B230. B19/21/23 finns med både brytare och brytarlöst.
