Författare Ämne: dellorto 45:or  (läst 12900 gånger)
abbeiskogen
  • Antal inlägg: 19
dellorto 45:or
« skrivet: mars 03, 2009, 16:27:41 »
hej :) funderar på att sätta i dubbla dellorto 45:or.. tillsammans med en 230. vad mer tror ni jag behöver göra.. e de annan kam och plana?
SV: dellorto 45:or
« Svar #1 skrivet: mars 03, 2009, 17:38:29 »
Jag rek minst en H-kam + plana toppen  :) gärna ett 2½" avgas system åxå så borde du ha ca 160hk  :D
SV: dellorto 45:or
« Svar #2 skrivet: mars 03, 2009, 20:47:51 »
Borde det inte räcka med att rensa katten & byta sista dämparen = 2" fullflödes för att systemet inte ska strypa en motor på ca 160hk?
abbeiskogen
  • Antal inlägg: 19
SV: dellorto 45:or
« Svar #3 skrivet: mars 03, 2009, 20:58:48 »
[Borde det inte räcka med att rensa katten & byta sista dämparen = 2" fullflödes för att systemet inte ska strypa en motor på ca 160hk?
jag har tagit bort mitersta och köpt bakre på biltema.. har ingen katt (87 års) men om jag lämnar in till firma? och säger va de ska va till. Då borde man få mer hk? hur mycket ska man plana? sen blir de till att fixa xrör också:D borde bli någon ponny mer? hur skulle de funka tror ni?
SV: dellorto 45:or
« Svar #4 skrivet: mars 03, 2009, 21:34:51 »
Dumt att ta bort den mittersta, den var redan rejsig (fullflödes).
Att lämna in till firma är nog väldigt onödiga pengar. Avgas på en 4-taktare är ingen rymdteknologi precis.
Toppen skulle jag plana 2mm.
Extraktorrör ger så här mycket: http://www.300power.com/forum/index.php?topic=240.msg39536#msg39536
Extraktor på en sugmotor som börjar få lite trim på sig är väl en väldigt smart idé!
abbeiskogen
  • Antal inlägg: 19
SV: dellorto 45:or
« Svar #5 skrivet: mars 03, 2009, 22:40:08 »
ja de kanske va lite si så där.. men den var i väldigt dåligt skik. men en värre kam och 2mm planing. xrör ;D de måste testas då ;)jävla obes bara >:(
abbeiskogen
  • Antal inlägg: 19
SV: dellorto 45:or
« Svar #6 skrivet: mars 03, 2009, 22:40:55 »
ombes :D
