Författare Ämne: Slitsa bromsskivor  (läst 6169 gånger)
Slitsa bromsskivor
« skrivet: mars 18, 2009, 23:49:14 »
Håller på och borrar om mina 460skivor nu på jobbet.
Tänkte att när man endå har ett rundmatningsbord i fräsen att man kan ta och slitsa skivorna på en gång ;)
Hur är enklast att göra?
Att man bara kör typ 9 "streck" (40' emellan) snett ut från centrum eller ska dom vara böjda efter bromsskivan? Spelar det någon roll?
Lämna gärna förslag och råd ;)
SV: Slitsa bromsskivor
« Svar #1 skrivet: mars 19, 2009, 08:44:56 »
Antar att dom brukar vara svängda för att klossarna ska glida mjukt över, så man inte ska få vibrationer. Det var i alla fall Peters förklaring på hålbilden när man borrar, så jag antar att samma sak gäller här :)
Vad ska du använda för verktyg? En vanlig pinnfräs är nog inte att rekommendera, inte ensam. Det ska vara fasade kanter, kör du enbart med en rak pinnfräs har du byggt en osthyvel åt dina klossar :)
« Svar #2 skrivet: mars 19, 2009, 15:25:19 »
man kanske kan köra med pinnfräs och sen putsa av med slippapper? det borde kanske bli vassa kanter igen när skivar blir lite sliten?
Hur djupt ska man fräsa då? 1mm? 2?
« Svar #3 skrivet: mars 19, 2009, 18:11:19 »
Här kan du kolla på olika sätt att slitza http://www.rolleslitz.se/ .
Rolle är riktigt duktig och gör jobb åt många som åker bana.
« Svar #4 skrivet: mars 19, 2009, 21:05:01 »
Vet inte hur djupt man ska köra, man vill ju inte ha för skarp brottanvisning. Men jag skulle nog välja något med vinkel på om jag skulle fräsa. Att handslipa känns som ett evighetsgöra.
drzero
  • Antal inlägg: 115
« Svar #5 skrivet: mars 19, 2009, 21:54:09 »
det lättaste är att slitza ner så att man hamnar i jämnnivå med min skivtjocklek så om slitzningen försvinner så ser man att det är dax att byta skiva
Volvo 340Gl -88 Skojbil Snart med eaton m90 och MsI 2.2
Saab 9000T -95 Bruksbil
Kawasaki Gpz 1100 -84 Genomgår renovering
Mercedes 190 -87 skojbil nr2 ska ner en volvo t5
