Författare Ämne: vad kan man ha för topp å kam på en b19a  (läst 8701 gånger)
CrowN
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: november 14, 2004, 21:10:47 »
vad passar till en b19a...typ kam å topp ??...kan man sätta en b20 rakt mot en låda på en 360...eller vad krävs ??? räcker det med en adapterplatta...??  tacksam för svar !! ???
Re:vad kan man ha för topp å kam på en b19a
« Svar #1 skrivet: november 15, 2004, 20:55:34 »
Till en B19 kan du i princip använda vilken topp/kam som helst från B19/B21/B23/B200/B230 hur det fungerar kan bero  på komp och annat.
B20 passar inte på en 300, det är helt annan typ av motor (mycket äldre)
« Svar #2 skrivet: november 15, 2004, 23:01:03 »
Om man ska snacka gjutnummer så kan du inte använda 631 toppen för att du får för högt komp. Samt 16v topparna för då är det ganska stora ombyggnader som krävs. Men av 8v så är det bara 631 som du skall akta dig för.
Ur trimnings synpungt så bör du satsa på en 531 (bästa alternativet) eller 405 (näst bäst) dom andra gör så liten skillnad att det inte är värt allt jobb och pengar.
NimitZ
  • Antal inlägg: 118
« Svar #3 skrivet: november 16, 2004, 22:02:43 »
Kan lite för jobbig fråga och svara på men vad är de som skilljer topparna åt?
Undrar speciellt va skillnaden är på 530 å 531 å 405 ???
Å även B23 å B230 blocken?
« Senast ändrad: november 16, 2004, 22:03:24 av NimitZ »
« Svar #4 skrivet: november 16, 2004, 23:05:08 »
Hur stor skillnad är det på en 531 och 405 top?
« Svar #5 skrivet: november 16, 2004, 23:19:56 »
Kan säga så här. 631 toppen är helt plan under och komressions volymen ligger i kolven. Så har man en vanlig kolv som inte är lika ljupt urfräst så blir komressionen aldeles för hög.
Skilnaden mellen 530 och 531 är att 531 har bättre lutning på kanalerna till ventiltalrikarna. Det är där den stora fördelen ligger. 405 och 531 topparna är snarlika men 531 är en vidareutväckling av 405 så 531 är bättre. Kan inte exakt vad som skiljer dom åt.
På block sidan så är B230 ett lågfriktions block. Det finns två olika B230 block. Ett från 85-89/90 och ett från 90/91-98. Det tidiga har ett mindre axeliallager i bakkant av motorn och är därför klenare. Dom senare är at föredra. Det sitter även oljekylning av kolvarna på B230FT från 93-98 och på alla B230FK.
B23 är det gamla blocket som har en annan gutning i cylindrarna som gör att det flexar mycket mer under större effekt ut tag. ördelarna med dom blocken är väl att det i ET maskinerna sitter smidda kolvar och vevaxel original. Så det är ett ganska billigt block att bygga på om man vill nå ca 400hk det som behöver bytas är stakarna, men dom kan man köpa hos parner för 4900 sen klarar blocket 400hk.
Hur som så är ett B230 av nya modellen att föredra och då med oljekyldakolvar om man ska trimma på det.
Finns en massa andra skilnader men jag orkar inte skriva en doktors avhandling om  Volvos toppar, block osv. Det jag har skrivigt nu räcker oftast för den som bara vill ha lite almänbildning kring delarna.
« Svar #6 skrivet: november 16, 2004, 23:21:29 »
531 och 405 kallas svanhalstoppar pga. deras utformning i kanalerna.. dom har bättre flöde än motsvarande 530 och 398..
531+530 sitter på b230 och 405+398 på b23.. men man kan ha 531+530 på b23 och vise versa, handlar mest om vilket år dom är gjorda och ifall det är mekaniskt insprut från början eller ej (hål för spridare i toppen med mekaniskt K-Jet sprut)
Stora skillnaderna mellan B23/B230 är väl att B230 är ihopgjuten mellan toppen på cylinderloppen så den är starkare pga. det. Men en B230 fram till -89 har klenare lager än B23 och B230 efter -89
« Svar #7 skrivet: november 17, 2004, 11:05:59 »
De nya B200/B230 (K-block) tror jag kom redan 87/88, jag har ett K-block B200 i min 360 -88...
Ramlager 55mm -> "gamla" B200/B230 block
Ramlager 63mm -> "gamla" B23 och nya B200/B230 K-block...
« Svar #8 skrivet: november 17, 2004, 17:25:39 »
Vad står K för i K-block  ???
« Svar #9 skrivet: november 17, 2004, 22:16:07 »
"Classic"  ;D
NimitZ
  • Antal inlägg: 118
« Svar #10 skrivet: november 18, 2004, 22:18:03 »
631 toppen är det 16 ventilaren???
« Svar #11 skrivet: november 19, 2004, 09:51:46 »
Nop. 16v toppen har gjutnummer 533 från B234F. Den som sitter på B204FT vet ja g inte vad den har för gjutnummer.
631 toppen är en vanlig 8v topp fast den är plan på undresidan och inte lite urgröpt som dom andra. 16v topparna ger också för högt komp på en originalmotor.
« Svar #12 skrivet: november 19, 2004, 13:38:56 »
tillägger bara:
631-toppen har liknande kanaler som 531/405 men är inte lika bra till trimning..
