Författare Ämne: rycker ständigt och bestämt  (läst 9757 gånger)
VOLVO83
  • Antal inlägg: 45
  • Min bil
« skrivet: maj 13, 2009, 22:51:32 »
hejsan,
jag har en volvo 340 dl -83 som nu rycker vid alla hastigheter. kanska iriterande.  :(
jag har bytt tändstift, tändkablar, luftfilter, oljefilter, fördelarlock , rotor, brytare, förgasarmenbran.
men ändå inga reultat.
kanske det öär nåt fel med förgasaren, ? för jag har typ för två veckor dragit ner den med bensin , den gick ju på bra på tomgång. men när vet man när bilen får tillräckligt?  för jag har bytt kolv och nål från skroten. orginal så har jag 2.0 står det på min kolv, men den nya står det 2,2 är det nån skil´lnad?
SV: rycker ständigt och bestämt
« Svar #1 skrivet: maj 13, 2009, 23:15:25 »
Rycker den under fullgas (belastning) eller bara när du kör i jämn hastighet och gasar lite lagom för att hålla farten bara?
VOLVO83
  • Antal inlägg: 45
  • Min bil
« Svar #2 skrivet: maj 14, 2009, 01:15:25 »
nee inte när jag gasar, men när man håller jämn gas
Armstrong
  • Antal inlägg: 45
« Svar #3 skrivet: maj 14, 2009, 17:10:29 »
Tja.
jag har precis samma problem, jag vet dock inte häller vad det är som är fel. jag funderar på att skruva loss förgasaren och gå igenom den, dock har jag lite kunskap men en ren förgasare kan ju inte skada. sen har jag funderat på om det kan vara bränslepumpen som börjar ge sig eller att den inte orkar trycka på lika bra. kostar 350 kr på mekonomen. som sagt så vill jag gärna också få reda på vad det kan vara.
« Senast ändrad: maj 14, 2009, 17:12:22 av Armstrong »
Skönhet kommer inifrån!
Armstrong
  • Antal inlägg: 45
« Svar #4 skrivet: maj 15, 2009, 12:37:52 »
tja igen.
jag funderar på om det kan vara topppackningen som har gett sig då det kommer ut vit rök med avgaser. vad annars kan det vara?
« Svar #5 skrivet: maj 15, 2009, 13:08:19 »
Om bilen gått varm är det mycket möjligt att det läcker i de trakterna - B14 är känsliga för sådant tack vare att de har lösa foder...
Armstrong
  • Antal inlägg: 45
« Svar #6 skrivet: maj 15, 2009, 13:11:42 »
okej det är bara byta med andra ord då. vad är lösa foder?
« Svar #7 skrivet: maj 15, 2009, 19:59:26 »
Jag avråder dig starkt att köpa mekonomens bränslepump, den jag köpte varade inte många dagar. Kan så klart vara ett måndagsex, men den kändes ganska billig och plastig. Köpte en pump hos den lokala piratdelsaffären, kostade någon 10:- mer, men kändes mycket bättre och håller än!
Har du vit rök är det vatten i alla fall. Vet inte om det gäller alla, men en del B14 har vatten går mellan förgasaren och insuget, har du tur läcker det där.
Lösa foder innebär att du har lösa cylindrar. Det måste du tänka på när du ska ta väck toppen, dom får inte röra sig! Ta bort alla toppbultar utom en, den lossar du bara så mycket så du kan snurra toppen runt den. När den har lossnat från packningen tar du bort skruven och lyfter toppen. Fodren säkras med skruv och bricka. Har du en Haynes manual finns det bra beskrivning + bilder i den.
VOLVO83
  • Antal inlägg: 45
  • Min bil
« Svar #8 skrivet: maj 26, 2009, 22:44:04 »
HAHHA OKEY, nja rycker ständigt och bestämt. men kan det vara att den får för lite bensin?  när vet man när den får tillräckligt?
lite vit ryck är det, plus att det försvinner vatten några dl per vecka, , fast jag känner en som kan renovera toppen, får se nån vacker dag:)
förlåt om jag var så seg ,  :(
Striker
  • Antal inlägg: 12
« Svar #9 skrivet: maj 30, 2009, 20:06:59 »
Det kan vara EGR-ventilen, det var det på min när den ryckte o hade sig.
Jag pluggade slangen mellan EGR och förgasaren.
« Svar #10 skrivet: juni 04, 2009, 00:34:35 »
Kanske räcker det att byta packningen! Mät planheten med stålskala o bladmått...
Håller med! EGR måste pluggas, för en ryckfri gång! Görs bäst med en tunn bricka, se länkar... :) /M
http://www.300power.com/forum/index.php?topic=3532.msg42912#msg42912
http://www.300power.com/forum/index.php?topic=3532.msg46450#msg46450
VOLVO83
  • Antal inlägg: 45
  • Min bil
« Svar #11 skrivet: juni 04, 2009, 12:54:01 »
tack, Men vad kan det vara för annars för fel då`? den rycker mest vid höga hastigheter, kan inte vara nåt med tändningen att göra , det har jag ställt in med stroboskoplampa från biltema :)  isåf kan det säkert vara förgasaren . ska den rycka om den får för mkt bensin.?  och när vet man när bilen får tillräckligt bensin?
jag hoppas  på svar. + med pulsair system har jag 6,0 co annars 2,0- 3,0 är det normalt?
Robin Israelsson
  • Antal inlägg: 498
« Svar #12 skrivet: juni 04, 2009, 18:53:31 »
ska inte pulsair minska co2 värdet?  ???
« Svar #13 skrivet: juni 05, 2009, 01:13:52 »
Får den för mycket soppa går den fett och blöddrar. Brukar kännas på lukten när den går fett, fast det kan vara lite knivigt att känna medans man åker :)
Pulsair ska minska utsläppen, låter helt bakvänt att du får ökade värden. Något är inte som det ska.
VOLVO83
  • Antal inlägg: 45
  • Min bil
« Svar #14 skrivet: juni 08, 2009, 12:29:15 »
okey, tackar för svaren. kan man inte ta bort pulsairsystem?
VOLVO83
  • Antal inlägg: 45
  • Min bil
« Svar #15 skrivet: juni 08, 2009, 18:35:51 »
den rycker som mest vid högahastigheter när jag släpper helt på gasen,   :'(
