Författare Ämne: Oljepluggpackning  (läst 3427 gånger)
FimpeN
  • Antal inlägg: 127
Oljepluggpackning
« skrivet: maj 15, 2009, 15:03:28 »
Tjena!
Hade tänkt att byta olja i bilen men så märkte ja att Oljepluggpackningen som jag hade köpt till min 360 inte passade.. >:(
När jag mätte pluggen fick jag 18mm över gängorna och packningen är 16mm i inner diameter.
Jag köpte pluggen på biltema och enligt dom så är det rätt packning och min motor är en b200 om det har nån betydelse.
Var köper ni andra för packningar och vart??
Vet föresten inte om mitt skjutmått visar riktigt rätt för jag fick inner diameter på packningen att bli 16.5 när den ska vara 16mm enligt biltema.
Och funkar Mekonomens packning och plugg sats art-nr 15-220103S ??
« Senast ändrad: maj 15, 2009, 15:13:37 av FimpeN »
SV: Oljepluggpackning
« Svar #1 skrivet: maj 15, 2009, 15:45:31 »
Ja oljepluggen är 18mm på 360 oljetråg.
Den du köpt är antgaligen passande till 200 700 900 modellerna som inte har aluminium oljetråg.
Köp en packning som är 18mm
FimpeN
  • Antal inlägg: 127
« Svar #2 skrivet: maj 15, 2009, 16:09:55 »
360           Oljepluggpackning         16x22x1,5     Koppar
Står det på biltemas hemsida iallfall men jag får väll köpa en 18mm då...
Har de nån plugg som passar då?? den som satt i tråget såg sliten ut.
« Senast ändrad: maj 15, 2009, 18:23:45 av FimpeN »
« Svar #3 skrivet: maj 15, 2009, 20:02:09 »
Pluggen till V70 har M18 gäng, så den packningen borde sitta som en dröm. 77-015 är numret på pluggen, kommer inte ihåg numret på ringen.
FimpeN
  • Antal inlägg: 127
« Svar #4 skrivet: maj 15, 2009, 21:25:06 »
Tack för tipset det ska jag kolla upp!  ;D
FimpeN
  • Antal inlägg: 127
« Svar #5 skrivet: maj 17, 2009, 20:53:37 »
Fixade sig köpte en peugeot plugg som passa å ring från v70 tror jag det var om jag inte minns fel. :P
