Författare Ämne: Brukis - 360 SÅLD! Elleshar fortsätter i sin tråd!  (läst 135880 gånger)
SV: Brukis - 360
« Svar #120 skrivet: juli 21, 2009, 10:54:53 »
Tack Frej!
jo jag kollade där zyklon B ;) men jag limmade du körde väl med lödpenna tror jag? och då lyckades det rinna ner limm i pumpjäveln.. annars hade den passat perfekt där!
men som sagt ska ta en orginalpump med plåt och hänga dit idag.. kan väl göra en liten guide men det är nog inte många som kör med förgasar turbo?  ::)
SV: Brukis - 360
« Svar #121 skrivet: juli 21, 2009, 13:58:05 »
aha åh fan.. nä jag smälte som sagt ihop plasten och sedan la ja 2k lim ovanpå som förstärkning..
tips till er som ska få mer flöde me m5 pumpen ;)
dreamworld
  • Antal inlägg: 409
SV: Brukis - 360
« Svar #122 skrivet: juli 21, 2009, 14:43:42 »
jo det är klart man ska ha bilder men det ser pinsamt ut under huven nu  :'(
Höll inte du på att byta motor dremworld? men okej då är det kankse 2:a snabbaste men ni förstår poängen  8)
Nejfan, bygger en NY motor samtidet som den gammla häcken får ligga kvar i ;)
SV: Brukis - 360
« Svar #123 skrivet: juli 21, 2009, 19:54:40 »
Okej men kan ju va snabbare för det  ;D
nej men okej, andra snabbaste av 961 medlemmar!  8) fan bra gjort!
kopplade in en 240 pump, samma som 360 har men det blev inte bra! orginal så sitter det en grov och en mindre bränsleledning och den grova är matningen fundera lite men bestämmde mig för att fortsätta så.. det gick inte.. bilen går tokfett och surar ihopp på tomgång  :'(
även med strypning på matarledningen..
men ska dra en ny retur på ca 12mm så då funkar det förhoppningsvis!
men elpumpen är iallafall där med relä som går på tändning osv.. känns skönt! ska köpa en mätare så man har koll på bränsletrycket med!
sen också en lambdasond! nån som har bra tips på billiga mätare? inte sånd utan mätare! :P
SV: Brukis - 360
« Svar #124 skrivet: augusti 03, 2009, 22:43:49 »
Uppdate!  :D
Intercooler är monterade och alla silikonslangar är bytta och dumpventil monterad!
även vacummslangar och tändkablar är bytta också så oljan!  :)
el-bränslepump är monterad och ny returledning är dragen då orginal var för klen!
Bilder:
Min snygga tryckbox  8)
Omsvetsat öra för wastegaten.
Helheten.
Turbon.
Intercooler.
Helhet.
Bränslepumpen.
Motorspec:
B200K
VX-kam
Garret turbo från nån Saab/GM
Intercooler från 900 Aero
2,5" tryckrör
Bosch dumpventil
Weber orginal Turbo BTR
Bränslepump från 240
Trycksatt stromberg med slipad nål
Laddtryck ca 0,8kg kommer lite mer.
SV: Brukis - 360
« Svar #125 skrivet: augusti 03, 2009, 23:08:35 »
fitt i fan fredde!! haru sålt djungelbilen o köpt en seriösbyggd rallyräser??? =)
jäkligtsnyggt!! =)
SV: Brukis - 360
« Svar #126 skrivet: augusti 03, 2009, 23:09:46 »
HAHA  8)
samma gamla fina rallyräser serru  ;)
SV: Brukis - 360
« Svar #127 skrivet: augusti 03, 2009, 23:14:04 »
hehe noooo  ;D
allt funkar så du kan komma ner sen lr?
SV: Brukis - 360
« Svar #128 skrivet: augusti 03, 2009, 23:16:08 »
Ser bra ut:)
SV: Brukis - 360
« Svar #129 skrivet: augusti 03, 2009, 23:28:25 »
Sådärja Fredrik, vi har väntat på motorbilder från dig nu ett tag! Väldigt snyggt motorrum!
Var släpper du ut kylluften till IC:n? Eller räcker det med intaget på huven och sen att det trycker kylluften över/genom IC:n?
Tack för snygga bilder på snygga turbogasarmotorn!
SV: Brukis - 360
« Svar #130 skrivet: augusti 04, 2009, 08:51:36 »
Tack!
Jag kommer förhoppningsvis ner till moholm, ska bara slipa nålen lite mer och fixa lite bättre laddkylning!
Jo det tog ett tag men det såg för jävligt ut innan  ::) fråga zyklon  :P
Nej det räcker nog inte med bara det intaget på huven som för övrigt sitter ltie fel  :-\ men jag ska bygga en ram runt ic sen ett stort hål i skärmen och senare även bygga ett nytt scoop!
SV: Brukis - 360
« Svar #131 skrivet: augusti 04, 2009, 16:38:40 »
Jäklar vad snyggt det blev :D helt sjukt mycket bättre än när jag såg den senast hos peter :P
SV: Brukis - 360
« Svar #132 skrivet: augusti 04, 2009, 20:02:35 »
För er som undrat vad det är som skrämt zyklon och elleshar så mycket så är det detta  8)
hade också bara en liten bit DP som avgasrör och bilen gick som en påse skit till jag fick ordning på pumpen och det kraftiga evgaslekaget vid grenröret som berodde på att EGR ventilerna var i vägen  ::) (man lär så länge man lever)
SV: Brukis - 360
« Svar #133 skrivet: augusti 04, 2009, 22:48:24 »
Var väl inte så farligt...
SV: Brukis - 360
« Svar #134 skrivet: augusti 04, 2009, 23:30:40 »
haha jo det är farligt frej..
SV: Brukis - 360
« Svar #135 skrivet: augusti 05, 2009, 12:29:00 »
Snyggt byggt!  :)
svensson
  • Antal inlägg: 306
SV: Brukis - 360
« Svar #136 skrivet: augusti 05, 2009, 12:53:29 »
Snyggt det blev med lite färg på grejerna å nya slangar. Manligt med förgasarturbo :)
Robin Israelsson
  • Antal inlägg: 498
SV: Brukis - 360
« Svar #137 skrivet: augusti 05, 2009, 15:20:19 »
det här kan verka som en dum fråga men är det original förgasaren du har använt?... Bra jobb fresten ;)
SV: Brukis - 360
« Svar #138 skrivet: augusti 05, 2009, 15:45:26 »
haha det såg värre ut i verkligheten frej.. o lät ;) haha =)
se till o fixa allt nu så! =)
SV: Brukis - 360
« Svar #139 skrivet: augusti 05, 2009, 18:26:49 »
Tack alla!  :)
har fixat lite röd slang till wg slangen och sen till vevhus ventilationen också! och så har jag monterat ett rött sportfilter på dumpen  8)
det är inte orginalförgasaren.. på K motorn sitter det nån stående solex, denna förgasaren sitter på B19 mfl!
men den är också ombyggd lite för att klara laddtryck osv!
SV: Brukis - 360
« Svar #140 skrivet: augusti 07, 2009, 21:16:28 »
Är lite sugen på att koppla in avgastemp..
Har denna givare!
Kan jag köpa vilken mätare som helst? och vart ska den sitta för att visa rätt?
ska köpa ett tillskottssprut till bilen också om jag får bra pris av peter  8)
sen blir det åka av!
SV: Brukis - 360
« Svar #141 skrivet: augusti 07, 2009, 22:08:35 »
Fan Fredrik du skulle ju varit med på gruppköpet för bredbandslambda, den kan ju förutom att visa lambda även visa avgastemp om man har en display till samt en givare förstås.
K-givare ska det vara.. kan en del givare men ETK säger mig inte så mycket. Inte google heller tyvär...
SV: Brukis - 360
« Svar #142 skrivet: augusti 17, 2009, 21:21:29 »
Uppdate!
blev inget moholm för att körningen var inställd, och jag är inte mycket för konbana! men det blir väl nån mer gång hoppas jag! :)
hela lördagen gick åt att försöka få ordning på bilen.. ligger mellan optimal och fet lambda hela tiden men ändå så spikar det vid 2500rpm vid fullgas.. surt sa räven.. tycker det borde bero på tändningen men både zyklon och peter kör väl med orginaltändning så det borde funka.. fast jag kör ju på bensin.. kankse där problemet ligger.. aja nu ska det bli INSPRUT och E85!!
Har fixat en insug som jag målat och 4st T5 spridare.. insprutet är inget tråkigt MS (sorry ni som fortfarande kämpar med det ;)) utan det är ett LH2.4 från 240 och så ska jag dit med turbo boxar från 940! enkelt och bra!
har även monterat lite mätare och det blev väl bra! :)
Laddtryck, Lambda, Avgastemp och sen är det en voltmätare men ska dit med en oljetrycksmätare som ska visa soppa trycket!
Lambda från biltema, riktigt fin faktiskt! :)
Insuget med T5 spridare.
« Senast ändrad: augusti 17, 2009, 21:25:50 av Fredrik Forsberg »
SV: Brukis - 360
« Svar #143 skrivet: augusti 17, 2009, 22:55:03 »
Va, ger du upp gasaren redan!? Kunde ju åtminstone etanolkonverterat den  ;)
Insprutet är inget tråkigt MS (sorry ni som fortfarande kämpar med det ;)) utan det är ett LH2.4 från 240 och så ska jag dit med turbo boxar från 940! enkelt och bra!
Haha, kör hårt, du slipper ju en laptop som fladdrar omkring i kupén i allafall  ;D
Fick du till det med din avgasgtempgivare till den nya mätaren eller?
Vad för givare blir det till soppatrycket? Biltema?
Ballt.. aldrig tidigare sett ett svart
keep up, kul att du öser på med bygget
SV: Brukis - 360
« Svar #144 skrivet: augusti 18, 2009, 06:00:42 »
Jo ger upp kan man väl säga men den strular så jävla mycket! värre än något insprut så jag kastar den åt skogen.. om vet hur den är uppbyggd så förstår man den är gjord för att krångla även om den funkar för lägre laddtryck upp till 0,7 typ sen är det knappt någon som fått den att gå riktigt bra!  :-\
har avgastemp från biltema och soppatryck blir med från biltema altså en oljetrycksmätare! men dom verkar funka riktigt bra faktiskt! bra pris också!
jasså? svart är väl inte så vanligt.. men det var så förstört orginal så jag var tvungen att måla det.. blir samma färg som tryckrören :)
SV: Brukis - 360 Insprut på G
« Svar #145 skrivet: augusti 19, 2009, 21:53:46 »
Insuget färdigt! och så har jag fixat ett 60-2 triggerhjul :)
nu ska triggern monteras på remskivan och sedan ska boxarna inhandlas från lämplig 940turbo sen är det så gott som färdigt  8)
insuget:
Herman666
  • Antal inlägg: 30
    • Exakes
SV: Brukis - 360
« Svar #146 skrivet: augusti 19, 2009, 23:21:41 »
GLS med Turbo... Kan det bli mer brutalt? JA.... Den var tyskstukad med! :) Helt rätt stuk.
Har ett set 14 tummare som är 7,5 tum bred :D Dom ska på min sen. Måste fila lite i hålen bara. Centrum är samma.
Blir mer tyskstukade här sen ;)
Keep up the good and "sexy" work ;)
På jakt efter en 360.
SV: Brukis - 360
« Svar #147 skrivet: augusti 20, 2009, 06:38:16 »
Fan va snyggt insuget blev!
SV: Brukis - 360
« Svar #148 skrivet: augusti 20, 2009, 09:59:11 »
Det är helt rätt, mer sprut åt folket! Har man möjlighet att använda originalgrejer och det finns möjligheter att modifiera det så är det ju bara att gasa på, då behöver man inget MS... Gamla Boschspruten finns det ju folk som har knäckt, dem går det ju att chippa åt höger och vänster så det ska ju gå att köra med massa mos...
SV: Brukis - 360
« Svar #149 skrivet: augusti 20, 2009, 21:16:02 »
Fan..
Förgasare eller insprut?  ???
Fick mig en tankeställare av Frejs inlägg.. vill ju inte ge upp redan! förgasaren är dåligt byggd osv men om man kunde ta en strombergförgasare och bygga om den lite?  ::) ska nog sätta mig vid ritbordet igen!
inget nämt inget glömt är det som gäller nu! tillbaka på ruta 1!
bilen går hyfsat nu utan spikningar så jag frå glida runt med 0,6 i ladd nån vecka till tills jag tänkt klart!  :)
dahlan144
  • Antal inlägg: 729
SV: Brukis - 360
« Svar #150 skrivet: augusti 20, 2009, 21:41:50 »
är du sugen så har jag en äkta turbo förgasare ligger med orginal tryckboxen..
SV: Brukis - 360
« Svar #151 skrivet: augusti 20, 2009, 21:45:05 »
Finns inget som heter äkta turbo förgasare.. dom kallas R-sport men är egentligen en vanlig stromberg med en o-ring i chokehuset så inte soppan sprutar ut där.. dock så är tryckboxen rätt frän! :)
vad vill du ha för den? kan ta både förgasare och boxen om jag får ett bra pris :)
dahlan144
  • Antal inlägg: 729
SV: Brukis - 360
« Svar #152 skrivet: augusti 20, 2009, 22:12:11 »
ja du får bjuda not har ligger komplett med insug så bjud not du så kan vi nog komma överens om not..
SV: Brukis - 360
« Svar #153 skrivet: augusti 20, 2009, 22:55:20 »
Fan..
Haha så kul att man kan ge nån en tankeställare!! Jag hoppas på att du löser det bra på ena eller andra sättet i allafall..
SV: Brukis - 360
« Svar #154 skrivet: september 06, 2009, 21:00:21 »
Bettan såld  :'(
så nu blir det audi för hela slanten  ;D
Men hon stannar på forumet dock får nya ägaren avsölja sig själv!
SV: Brukis - 360
« Svar #155 skrivet: september 06, 2009, 21:06:28 »
Bettan såld  :'(
Nej vadå audi :o du har ju din B19turbo 360 att bygga klar nu så då ska du ju inte slösa slantar på någon audi 8)
Fast jag antar att audin ska bli din nya bruksbil.
SV: Brukis - 360
« Svar #156 skrivet: september 06, 2009, 21:07:29 »
näe det blir en bra bruksbil såklart! säljer inte min b19 turbo! :)
SV: Brukis - 360
« Svar #157 skrivet: september 06, 2009, 21:10:41 »
Ok, man kan ju vara lite nyfiken så du får ju nog berätta vad det är för Audi om du vill ;)
SV: Brukis - 360
« Svar #158 skrivet: september 06, 2009, 21:13:01 »
en 91:ans coupé med 20v motor och quattro med elektronisk låsbar bakdiff  8)
tänkte man skulle sladda lite på isen i vinter sen till våren blir det väl nån turbo
SV: Brukis - 360
« Svar #159 skrivet: september 06, 2009, 21:52:45 »
Jag träder fram som den nya ägaren av en av dom finaste bilarna på forumet :) Körde dom drygt 20 milen hem idag men när det var 3 min kvar så inträffar ett missöde. Stannar till i en korsning och ser att det vitryker men kör hem för att sedan konstatera att toppackningen är blåst än en gång på denna bilen.
Ny packning är beställd och ska bytas i helgen, sen så ska jag riktplana toppen när vintern kommer och bilen inte ska brukas, får hoppas att det håller fram tills dess.
Tack så mycket för en utmärkt affär Fredrik, är redan nöjd över köpet trots det lilla problemet.
