Författare Ämne: Bränslebox - placering och elschema? 360 GLT  (läst 14252 gånger)
oskar_j
  • Antal inlägg: 52
« skrivet: juni 05, 2009, 14:18:11 »
Tjena
Ska installera ett megasquirt i dagarna, tänkte koppla in mig på original kabelhärva så långt det går, så om det är någon som har ett elschema över vad det olika pinnarna på handsken mot bränsleboxen går till så vore jag tacksam  :). Om någon vet var den sitter skulle det underlätta också  ;D
Tack på förhand!
SV: Bränslebox - placering och elschema? 360 GLT
« Svar #1 skrivet: juni 05, 2009, 16:30:08 »
http://www.300power.com/forum/index.php?topic=5102.0
Sidan 22, där har du pinconf för databoxen till LE-jetronic.
Boxen sitter i mittconsolen, mellan fotutrymmet för förare och passagerare.
« Svar #2 skrivet: juni 06, 2009, 10:58:47 »
Hej här har du ett exelark med 4 flikar som talar om pin-config på både MS, (LU)-jetronic och sen en förbindningslista så man ser hur man ska koppla dem i mellan.
Ta uppgifterna med en nypa salt för det var längesen jag byggde och har uppdaterat dåligt på sistone. Tex. så står det att hallgivaren skall matas med 12v fast den i verkligheten matas med 5 volt. Men jag har skrivit en notering om det i arket så du ser det när du läser.
Och här i min projekttråd kan du få se några pinsamt röriga bilder på lådan jag använder som mellankopplingspunkt mellan original härva och MS:
http://www.300power.com/forum/index.php?topic=574.msg36213#msg36213
oskar_j
  • Antal inlägg: 52
« Svar #3 skrivet: juni 06, 2009, 11:24:12 »
Tackar för svar! Men det är väl ändå VR-givare på LE-jetronic (renix 44-2-2 ?) och inte hall? Eller måste jag öppna och "jumpra" om nu :P jag som precis skruvat ihop lådan ;)
« Svar #4 skrivet: juni 06, 2009, 18:31:18 »
Hm det vågar jag inte svara på. Kolla i Kurre86:s projekttråd han kör originalgivaren.
Själv har jag bytt till fördelare med hallgivare (från en Volvo 240) och använder tillhörande tändmodul.
« Svar #5 skrivet: juni 06, 2009, 22:17:31 »
Originalgivaren på svänghjulet är precis som du säger en VR givare. Annars borde VR kretsen fungera med hallgivare också, bara man rattar den ordentligt - jag körde ju med HEI modul på min bil ett tag, den spottar ur sig en positiv fyrkantsvåg precis som en hallgivare om jag inte är helt fel ute!
oskar_j
  • Antal inlägg: 52
« Svar #6 skrivet: juni 07, 2009, 11:46:19 »
Okej bra :)...Original TPS är inte av potentiometer typ, utan av/på eller?
//oskar
« Svar #7 skrivet: juni 07, 2009, 13:34:03 »
Precis, original TPS är bara en brytare... Dock är det relativt enkelt att modda dit en TPS från en modernare bil (typ 850 eller BMW e36 el. dyl.) då axeln är samma, i vart fall på de jag har sett. Kolla i Frejs projekttråd, han har gjort något sådant... Annars går det ganska bra att köra utan TPS, det gör jag än så länge...
« Svar #8 skrivet: juni 07, 2009, 15:02:02 »
Jag har nog dåligt med info om att modda dit TPS i projekttråden.
Men det handlar bara om att göra en adapterplatta typ
oskar_j
  • Antal inlägg: 52
« Svar #9 skrivet: juni 07, 2009, 17:32:36 »
Okej, det låter bra. Ingen som vet om lite fler bilmodeller som använder sig utav en sådan TPS?
Mvh Oskar
« Svar #10 skrivet: juni 07, 2009, 20:45:23 »
Mvh Oskar
Detta hade jag i en textfil i datorn:
Volvo:
850
960
gamla v70
Ford:
Scorpio -89-95
Escort  -89-95
Sierra  -89-95
Saab:
900V6
900 -93+
93
Och detta i en annan fil:
Bosch number: 0 280 122 001
sitter på bla saab och opel
The new TPS doesn't fit directly, you have to cut of about 8mm of the axle, and make some new holes in the fastening plate to make it possible to fit the TPS correctly
« Svar #11 skrivet: juni 08, 2009, 00:32:01 »
Har en TPS från Opel Omega -94 2,0 8V. Huruvida passformen är vet jag inte, men den är potentiometertyp i alla fall.
oskar_j
  • Antal inlägg: 52
« Svar #12 skrivet: juni 08, 2009, 11:50:25 »
Tackar för svar, då bär det av mot skroten snart. Kanonbra forum detta föresten!  ;D
oskar_j
  • Antal inlägg: 52
« Svar #13 skrivet: juni 09, 2009, 16:17:56 »
Är det någon som har kolla på hur bränslepumpsrelät fungerar, som jag har förstått det så är det kombinerat med huvudrelät? Jag är nämligen osäker på vilken kabel som ska in i "bränslepumpsjorden" på megasquirtet (pin 37). Enligt FREJs kopplingschema ska pin 4 på originalhandsken in i pin 37 på megasquirtet, men då borde väl bränslepumpen starta om jag jordar pin 4 på handsken? Hoppas jag har gjort mig förstådd :)
Tacksam för svar
« Svar #14 skrivet: juni 09, 2009, 22:31:03 »
Tacksam för svar
Original bränslepumpsrelä är en avancerad historia med tändpulsavläsning som gör att bränsletillförseln stoppas om motorn kommer (inga tändpulser från tändspolen, ingen soppa)
Jag satte dit ett vanligt relä istället med lösa sladdar och kabelskor rätt i originalsockeln. Kört med den lösningen i 5 år nu  ::)
oskar_j
  • Antal inlägg: 52
« Svar #15 skrivet: juni 10, 2009, 10:44:50 »
hmm, innebär det att jag inte behöver dra den kabeln till MSet?  Ingen som har ett elschema på det hela liggandes nånstans?
Mvh
« Svar #16 skrivet: juni 10, 2009, 13:53:16 »
http://www.300power.com/forum/index.php?topic=5179.0
Där har du kopplingsscheman för bilen :)
oskar_j
  • Antal inlägg: 52
« Svar #17 skrivet: juni 10, 2009, 20:18:02 »
Tackar :) allt finns ju här bara man vet var man ska leta:P
Tack för hjälpen!
« Svar #18 skrivet: juni 10, 2009, 20:57:41 »
Mvh
Jo du måste dra en sladd till MS pin 37 för att original bränslepumpsrelä dras inte av någon extern signal förutom att det då känner av när tändpulserna kommer.
Det går att köra med original relä men det innebär att MS mister kontrollen över reläet.
oskar_j
  • Antal inlägg: 52
« Svar #19 skrivet: juni 11, 2009, 18:33:29 »
Vad finns det för nackdelar med att ms inte kan kontrollera relät då? Och är det sladd 1 från relät som ska dras till pin37 isåfall?
Sen ska väl relät ha en varvtalssignal också, kommer den från tändspolen då eller?
« Senast ändrad: juni 11, 2009, 18:43:49 av oskar_j »
« Svar #20 skrivet: juni 12, 2009, 00:51:33 »
Nackdelen för mig är att jag matar MS med 12V via bränslepumpsreläets sockel och då originalet satt i så fick jag ingen spänning till MS om inte motorn snurrade. Det gorde att jag inte kunde mappa med motorn avstängd eller att det möjligtvis tog lite längre tid att starta eftersom MS började "starta upp" samtidigt som jag vred om nyckeln och tändpulserna började komma.
Tanken med att MS styr bränslepumpsreläet är för det första att det stänger av bränsletillförseln vid en olycka, fast bara ifall motorn stannar. Samma säkerhetstänk som i original bränslepumpsrelä alltså.
Japp 1 sladd mellan reläets spole och MS pin 37. Längesen nu men tror den andra änden på reläspolen då skall vara kopplad till +12V!?
Bara om du använder originalreläet behöver du varvtalssignal till det. Ej till ett vanligt relä som du styr helt och hållet från MS.
Tändpulsen tas ut på tändspolens negativa anslutning på primärsidan. Alltså samma kopplingspunkt som både varvräknare och MS (som bara styr bränsle, ej tändning) är kopplade till för att känna av varvtalet.
oskar_j
  • Antal inlägg: 52
« Svar #21 skrivet: juni 12, 2009, 09:48:14 »
Okej, nu börjar det att klarna här :D ska se över strömmatningen till MSet så att jag inte får samma problem som du fick.
Tack för hjälpen!
