Författare Ämne: Ryckande och hackande motor??  (läst 2560 gånger)
krollan
  • Antal inlägg: 4
« skrivet: november 20, 2004, 16:34:01 »
Tjenis hoppas att det är någon som kan hjälpa mig lite..
bilen är en 343 -79 automat
Problemet är:
1.Den står mest och tuggar på startmotorn oftast så får jag ha chocken helt ute och ha fullgas på pedalen då brukar den starta efter ett tag..
2.Där efter så rycker och hackar motorn något djävulusiskt när den ligger i drive oftast resulterar detta i att motorn stannar (och har jag chocken utdragen det minsta så stryps motorn känns det som)& man får återgå till punkt ett.. detta kan hålla på ett bra tag. det blir lite bättre när motorn har gått varm men den rycker fortfarande ganska duktigt och ligga fullgas går oftast inte utan att motorn stryps till och där är knappt någon tomgång utan brukar hosta till och dö..
det första jag tänkte på är att det var några vaccumslangar som var sönder men alla är hela och fina.
Det jag har funderat på är om det är något med förgasaren att den inte får tillräckligt med soppa eller något???
någon som kan tänkas veta vad det är?? är tyvärr inte så insatt i volvos motorer..
Tackar på förhand!
MVH
/kristofer
Wawe
  • Antal inlägg: 590
Re:Ryckande och hackande motor??
« Svar #1 skrivet: november 20, 2004, 22:55:18 »
bränslepump? bränslefilter? tändkablar? Tändstift?
Fjabben
  • Antal inlägg: 572
    • Gatbilar profilen
« Svar #2 skrivet: november 21, 2004, 04:32:47 »
Min bil var ett helvete att få att gå framåt innan...
Jag bytte bränslefilter och täntstift.
Sen så frächade jag upp jordflätans fästen å bytte pluspolens klämma...
Sen gick bilen fin fint....
/Tobbe
