Författare Ämne: B21ET grenrör på B200F?  (läst 5275 gånger)
bjogum
  • Antal inlägg: 10
  • Drifter
« skrivet: november 21, 2004, 22:48:52 »
Någon här som vet hur mkt modd som krävs för att få på ett b21et grenrör på B200f?`?
Re:B21ET grenrör på B200F?
« Svar #1 skrivet: november 21, 2004, 23:19:29 »
Det är bara att skruva dit. Du behöver inte modda något.
« Svar #2 skrivet: november 22, 2004, 07:44:43 »
Frågan är om det får plats i en 360 med monterad turbo... ::)
« Svar #3 skrivet: november 22, 2004, 11:23:14 »
I en 300 och med turbo så får det inte plats. Men frågan va om man kan få på ett B21ET grenrör på en B200F? Och det går utan några modd. Ska man sedan ha motorn i en 300 så blir det problem. 240 såldes med B200 motor och där skulle det funka perfekt.
Spritis
« Svar #4 skrivet: november 22, 2004, 12:58:28 »
Allt får platts om man vill. Fråga mig eller Micke.  he he .
Jag har ett B21et grenrör på min 360 och det funkar bra om man bygger om kollektorn och svetsar på en liten böj.
Vad ska du ha för turbo ?  Det är nog en viktigare fråga när det gäller platts. En GT40 kan va lite bökigt   hi hi
Kapa svetsa och måtta !  Det är ju det som är kul.
Bult on kit är ju helt UR tråkiga.
Det finns så många andra som gör det  .. he he he
Och lycka till och välkommen i 360 Turbogänget. 360 blir som rå Blodig biff om man turbomatar den..
bjogum
  • Antal inlägg: 10
  • Drifter
« Svar #5 skrivet: november 22, 2004, 17:04:22 »
Okej, tack för svaren iaf!
Jag hade väl tängt att börja me att köra på 0,5 bar lr nått.. på original grejer då. Så de räcker ju med en turbo från b21et oxå då antar jag, kanske finns nån mindre till o me som passar på de grenröret??
Men jag vet inte riktigt hur de ser ut i motorummet ännu, ska köpa bilen den 25e :P .. Men hur mkt tror du man behöver bygga om på kollektorn.. Har du några bilder på ditt bygge Spirits?
Spritis
« Svar #6 skrivet: november 23, 2004, 10:25:09 »
Det inte så avancerat .
Jag kan skicka lite bilder när du börjat med att bygga och måtta.
Det går säkert bra att använda en vanlig Garret T3.
Jag har dock en IHI turbo som inte har samma flänsar som en Garret och har fått svarna en adapter som passar dom båda.
Men med lite pyssel så går det.    :)
