Författare Ämne: Koppla in varvräknaren med MS?  (läst 23239 gånger)
oskar_j
  • Antal inlägg: 52
« skrivet: juli 07, 2009, 16:42:50 »
Hur kopplar jag in original varvräknare? Innan fick varvräknaren signalen från renix boxen, men den används ju inte längre, så hur gör jag?
Det handlar om en 360glt -85 med MS2 V3
Mvh Oskar
SV: Koppla in varvräknaren med MS?
« Svar #1 skrivet: juli 07, 2009, 19:12:34 »
Finns en skiss över kontaktstyckena till renixet någonstans här på forumet, ta den från varvräknaren och koppla till - sidan på tändspolen.
oskar_j
  • Antal inlägg: 52
« Svar #2 skrivet: juli 07, 2009, 19:40:03 »
Jaså det är så enkelt :) Tack för svar!
oskar_j
  • Antal inlägg: 52
« Svar #3 skrivet: juli 08, 2009, 18:17:43 »
Kopplade på den grå sladden från renixet (som enligt ett kopplingschema går till varvräknaren) på tändspolens -sida,får fortfarande inget utslag på varvräknaren:( får väl börja felsöka instrumentpanelen i sig då.
mvh
oskar_j
  • Antal inlägg: 52
« Svar #4 skrivet: juli 11, 2009, 16:20:03 »
Ingen som kan bekräfta att det är den gråa sladden från renixet som går till varvräknaren?
« Svar #5 skrivet: juli 11, 2009, 16:22:11 »
« Svar #6 skrivet: juli 14, 2009, 23:40:27 »
Det är grå, här gjorde jag samma sak som dig Oskar: Kopplade varvräknaren till annan tändning än Renix efter att MS tog över styrningen av tändläget
Bild (finns även på länken ovan): http://www.300power.com/forum/index.php?topic=574.msg36211#msg36211
Funkade varvräknaren innan du bytte till MS så tycker jag inte du ska ge dig på nån felsökning till att börja med..
oskar_j
  • Antal inlägg: 52
« Svar #7 skrivet: augusti 20, 2009, 22:11:37 »
Har felsökt varvräknaren nu och upptäckt ett kabelbrott på signalkabeln, detta är åtgärdat nu, men ännu fler problem har uppstått. När jag kopplar in varvräknaren på minussidan på spolen så försvinner gnistan och motorn stannar. Jag antar att den spänning som ligger på signalkabeln till varvräknaren gör att MS:et inte kan jorda spolen som det är tänkt. Jag provade att löda dit en diod på signalkabeln, detta verkade hjälpa och varvräknaren fungerade iaf på tomgång. Men när jag varvade ur motorn så dog hela instrumentpanelen, tank, temp, och varvräknare slutade fungera. Varvräknaren är dock inte helt död, utan den flippar upp och ner mellan 0-4000 rpm ibland. Bensinlampan lyser också väldigt svag. Provade att kapa bort dioden men det hjälpte inte. Är det någon som har någon aning om vad det kan vara? Förmodligen dålig kontakt på + matning eller jord? Ingen som har ett elschema över instrumentpanelen? :)
Mvh oskar
« Svar #8 skrivet: augusti 20, 2009, 22:50:21 »
Låter troligt med jordfel ja..
oskar_j
  • Antal inlägg: 52
« Svar #9 skrivet: augusti 21, 2009, 23:29:26 »
Misstänkte det, ingen som har ett elschema eller har koll på vilka kablar som jordar instrumentpanelen?
Mvh
oskar_j
  • Antal inlägg: 52
« Svar #10 skrivet: augusti 22, 2009, 13:59:38 »
Har varit ute och mätt lite nu. Har bara hittat en kabel som ger plussmatning till instrumentpanelen, den ger tillräckligt med spänning även med instrumentpanelen inkopplad, trotts det lyser bensinlampan jätte svagt, och mätarn ligger i botten både på den,temp och varv (varvräknaren får ryck och åker upp och ned ibland). Instrumentbelýsningen och alla andra varningslampor fungerar som de ska. Är det någon som vet vilka kablar som jordar de mätare som inte fungerar? Eftersom plastfilmen ligger i dubbla lager har jag inte lyckats spåra var kablarna går..
Tacksam för svar
« Svar #11 skrivet: augusti 22, 2009, 19:58:57 »
Vet ej men vet att det oxå kan bli fel på voltregulatorn, (en liten trebent grej) som ser ut som en transistor.
Sök mer info här för det finns på forumet sen tidigare. Där kanske står några fler tips angående hur du ska mäta.
oskar_j
  • Antal inlägg: 52
« Svar #12 skrivet: augusti 29, 2009, 12:22:17 »
Visade sig att det var fel på spänningsregulatorn ändå (mätte fel första gången), men den är utbytt nu så allt utan varvräknaren fungerar igen. Jag misstänker att det inte ska ligga en plusmatning på signalkabeln till varvräknaren (den till spolen)? Motorn stannar nämligen med den sladden ikopplad utan diod på, och med dioden ikopplad fungerar varvräknaren upp till ca 4000 rpm, över det lägger den sig på 0 rpm och alla andra mätare går ner till botten, precis som om man får spänningsfall. Kopplar man sedan bort varvräknaren så fungerar de andra instrumenten som de ska.
Ni som styr tändning med MS, har ni kopplat in varvräknaren på spolens -pol och fått det att fungera utan konstigheter? Har ni spänning på den signalkabeln?
Mvh oskar
« Svar #13 skrivet: augusti 29, 2009, 23:01:59 »
Japp jag kör MS och har varvräknaren inkopplad på kabeln mellan tändmodulens utgång och spolens minusanslutning. Fungerar precis som det ska. INGEN plus ansluten till denna punkt..
« Svar #14 skrivet: augusti 29, 2009, 23:02:28 »
Edit: eller menade du att jag skulle mäta om jag har spänning där?
oskar_j
  • Antal inlägg: 52
« Svar #15 skrivet: augusti 30, 2009, 10:49:17 »
Japp, jag har nämligen en plusspänning på den grå kabeln som går till varvräknaren, jag misstänker att det inte ska vara så?
Du kör inte med tändspolen direkt kopplad till MS då (direct coil control), utan typ EDIS eller liknande? Det skulle kunna vara det som gör att det fungerar för dig och inte för mig, om det visar sig att det ska vara 12+ på den grå varvräknar sladden ändå.
mvh
« Svar #16 skrivet: augusti 30, 2009, 12:39:17 »
Jag har kopplat varvräknarens (grå?) till spolens - som också jordas via styrboxen (Vems) men är öppen när spolen ska ge gnista (likt brytare)
Om vi tänker på brytarspetsar som kanske är lättare att förstå :-\
När de är öppna har vi antagligen + ut från spolens - därav kommer antagligen varvräknaren att få växlande +/-.
Hur lång uppladdningstid (Dwell) har du på spolen? om den är lång kanske tiden den är öppen (+) blir så kort på högre varv att varvräknaren inte hinner ragistrera det :-\
Finns det inte varvräknar utgång på ditt MS?
Det gör det på Vems men jag var för lat för att aktivera en utgång så jag koppla varvräknaren direkt på spolen, men det kommer jag få göra om nu i allafall när jag kastar fördelaren och byter till direktspolar :-[
« Senast ändrad: augusti 30, 2009, 12:44:01 av kullke »
« Svar #17 skrivet: augusti 30, 2009, 22:31:12 »
mvh
Nej jag kör inte direct coil, kör med Bosch tändmodul. Har inte haft tid att mäta spänningen än..
oskar_j
  • Antal inlägg: 52
« Svar #18 skrivet: augusti 31, 2009, 12:11:45 »
Tror dwellen ligger runt 3,2 ms. När jag mäter upp spänning på den grå sladden är den inte ikopplad med spolen, så det är inte därför jag får 12v iaf :)
Ingen som kör MS med direct coil control och varvräknaren ikopplad?
zlobban
  • Antal inlägg: 292
« Svar #19 skrivet: augusti 31, 2009, 12:20:57 »
Jag gör det, men jag har inte renix i min bil. Jag använder iofs en renixspole, men bara själva spolen å bilen har inte renix original. Varvräknaren är inkopplad på spolens minussida likadant som den var med den gamla spolen.
